Вт 3 Апрель 2012, 10:51
Мужики посоветуйте как перекрыть свод вот этого камина
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 3 Апрель 2012, 12:04
По рамке из уголка. Если смущает открытый металл, можно собрать из кирпича на шпильке с петлями-подвесами. Сверху опять же уголок,к нему петли-подвесы и
закрываем кирпичём.
Ну или жаропрочный бетон Цемент(можно обычный ПЦ500),шамотный песок,наполнитель(колотый кирпичь),2% жидкого стекла ну и вода.Для камина сгодится.
Вт 3 Апрель 2012, 15:28
Виктор А сколько по пропорциям нужно цемента шамотного песка, я так понимаю всю эту балку нужно в форму уложить, а если туда пару ещё для крепости положить 2 арматурины как думаете нормально будет?
Виктор_А
Вт 3 Апрель 2012, 15:35
Арматуру не желательно. Пропорции как обычный бетон-1:2:3. Так же было в теме по растворам-смесям, рецептов много. Я предложил свой.
Виктор_А
Вт 3 Апрель 2012, 15:40
Вт 3 Апрель 2012, 15:46
Делал много раз из уголка, только надо два уголка полками друг к другу для наружки и внутрянки между ними базальт.
Вт 3 Апрель 2012, 17:33
в томи то и дело заказчик на отрез от уголока отказывается и просит заделать камин без уголка
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Вт 3 Апрель 2012, 17:51), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вт 3 Апрель 2012, 17:35
| Виктор_А писал(а): |
| Арматуру не желательно. Пропорции как обычный бетон-1:2:3. Так же было в теме по растворам-смесям, рецептов много. Я предложил свой. |
Скажите Виктор а готовые такие балки можно в Москве купить вроде продаются такие , скинете ссылочку где купить можно?
Виктор_А
Вт 3 Апрель 2012, 18:24
Если только заказывать на ЖБИ. Проще самому отлить. Тебе же нужна не перемычка, а Г-образная(лучше П-образная) консоль.
Вт 3 Апрель 2012, 18:42
вообщем то да, я так понимаю всю эту конструкцию в форму отлить и ждать полного высыхания
Виктор_А
Вт 3 Апрель 2012, 19:11
Причём накрыть мешковиной и периодически смачиват. Либо влажная мешковина и обмотать плёнкой.
Вт 3 Апрель 2012, 19:14
хорошо приму к сведению, большое спасибо за совет
Виктор_А
Вт 3 Апрель 2012, 19:23
на фото очень нужный каминный аксессуар(красный)
Вт 3 Апрель 2012, 19:27
да уж думаю только на низ наверно вбухать придется штук 200 а то и более
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
Вт 3 Апрель 2012, 19:30
Можна попробуете вот ета.
 Скачать |
| Название файла: |
Ciment_Fondu_Refractory_TDS_bg_2010.pdf |
370.13 КБ |
| Скачено: |
889 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Refractory Concretes and Mortars (CIMENT FONDU).pdf |
520.72 КБ |
| Скачено: |
911 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Описание за цимент Фондю.pdf |
50.81 КБ |
| Скачено: |
1025 раз(а) |
ДРАГОМИР
Вт 3 Апрель 2012, 19:40
Другая рецепта для жаропрочный бетон.
37.04 КБ |
794 раз(а) |
24.7 КБ |
834 раз(а) |
Вт 3 Апрель 2012, 19:54
можно и так попробовать только вот всё это собрать все ингредиенты для этого собрать где их искать по Москве скажу заказчику пусть поишет
ДРАГОМИР
Вт 3 Апрель 2012, 20:11
Вариант перекритием портала ,до заливки бетона вермикулит должны быть тщательно мокрой воды.
Нижная плита вермикулита должна быть соединена с кусками проволоки к арматурной стали перед заливки бетона.
138.14 КБ |
843 раз(а) |
ДРАГОМИР
Вт 3 Апрель 2012, 20:38
Иногда делаю и так перекритием портала.
67.16 КБ |
850 раз(а) |
![Picture 10 045 [1024x768] [800x600].jpg](files/thumbs/t_picture_10_045_1024x768_800x600_209.jpg)
87.86 КБ |
945 раз(а) |
![Picture 10 046 [1024x768] [800x600].jpg](files/thumbs/t_picture_10_046_1024x768_800x600_742.jpg)
68.26 КБ |
835 раз(а) |
![Picture 10 051 [1024x768] [800x600].jpg](files/thumbs/t_picture_10_051_1024x768_800x600_198.jpg)
ДРАГОМИР
Вт 3 Апрель 2012, 20:45
Еще несколько фотографий.
76.06 КБ |
843 раз(а) |
![Picture 10 052 [1024x768] [800x600].jpg](files/thumbs/t_picture_10_052_1024x768_800x600_829.jpg)
71.72 КБ |
813 раз(а) |
![Picture 10 062 [1024x768] [800x600].jpg](files/thumbs/t_picture_10_062_1024x768_800x600_725.jpg)
113.16 КБ |
882 раз(а) |
![Picture 10 066 [1024x768].jpg](files/thumbs/t_picture_10_066_1024x768_149.jpg)
