vladimir222
Регион: литва
Вт 10 Апрель 2012, 21:50
| Шура писал(а): |
| Перекрытие проёма топочной дверцы в оболочке, скорее всего рухнет(ляжет на дверцу). Слишком перемудрили с замком... |
После некоторых размышлений пришел к выводу что ВЫ в значительной степени правы. Слишком маленькое отношение высоты свода к его ширине. Нельзя было делать такой "широкий" рисунок. И скосить надо было больше кирпичей.
Спасибо за замечания.
vladimir222
Регион: литва
Ср 11 Апрель 2012, 22:20
Перекрыли первый колпак. Завтра приступаем ко второму. Большое желание закончить к пасхе....Если хватит информации до завтра, то успеем.
563.2 КБ |
742 раз(а) |
vladimir222
Регион: литва
Чт 12 Апрель 2012, 21:16
Сегодня задумались о реализации 2-го колпака и пришли к варианту.Задвижка летнего хода не показана. На эту перегородку вешать перекрытие. Проем в перегородке 180*180мм. Правильно ли мыслим? Завтра хотим закрыть колпак. Покритикуйте пожалуйста!
48.79 КБ |
680 раз(а) |
56.29 КБ |
719 раз(а) |
322.72 КБ |
729 раз(а) |
vova 71
Чт 12 Апрель 2012, 21:59
а труба просто замурована в шамот?
_________________ все пройдет...
vladimir222
Регион: литва
Чт 12 Апрель 2012, 22:42
два слоя базальтового картона
Пт 13 Апрель 2012, 00:22
| vladimir222 писал(а): |
| Над ХК планируется такая же укладка и такая же армирующая лента. |
Металл ("арматура"), работает только с цементом, а в глине, только хуже делает...
| В шамотном ядре перекрытие из Ш94 на ребре. Может хватит прочности? Или переделывать? |
На моей печи, перекрытия в ядре, из Ш94, стоят уже второй сезон(тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук).
А перекрытие проёмов в оболочке, лучше переделать...
Пт 13 Апрель 2012, 00:50
| Завтра хотим закрыть колпак. Покритикуйте пожалуйста! |
Лучше так(см рисунок во вложении).
Задвижка прямого хода, для этой печи не нужна.
А патрубок, лучше утопить в шамотную кладку(см рисунок).
10.51 КБ |
715 раз(а) |
vladimir222
Регион: литва
Пт 13 Апрель 2012, 09:11
| Шура писал(а): |
А патрубок, лучше утопить в шамотную кладку(см рисунок). |
Задвижка летнего хода, по моему, нужна для протопке печи наездами и использования ХК летом?
Перед патрубком, вертикально стоит задвижка дымохода.
Соблазнился похожим рисунком перекрытия проемов как наиболее простое, но надо было подумать.
Большое спасибо за советы!!!
169.71 КБ |
757 раз(а) |
Пт 13 Апрель 2012, 10:28
| Задвижка летнего хода, по моему, нужна для протопке печи наездами и использования ХК летом? |
Именно в этой печи, т.н. ЗЛХ не нужна(даже вредна), т.к. есть легко открываемые прочистки, это гораздо лучше поможет в случае отсутствия первоначальной тяги(во время "наездов"), а протопить ХК как следует, с открытой ЗЛХ(летом), не получится, к тому же, возможен локальный неравномерный перегрев.
| Перед патрубком, вертикально стоит задвижка дымохода. |
Я имею в виду, что патрубок не должен выступать из кладки ядра во внутрь печи.
| Соблазнился похожим рисунком перекрытия проемов как наиболее простое, но надо было подумать. |
На фото сделано немного по другому, там кирпич стёсан клином, что и обеспечивает прочность...
vladimir222
Регион: литва
Пт 13 Апрель 2012, 21:31
Тело шамота в зоне задвижки нарощено поэтому патрубок утопился.
Поскольку печь сузилась за счет задвижки, то Вашу схему слегка изменили.
Спасибо за рекомендации.
Все первое мне непонятно. Не хватает интеллекта.Как прогреть через прочистку и чем закрытая задвижка будет мешать
42.64 КБ |
465 раз(а) |
Пт 13 Апрель 2012, 22:42
| Тело шамота в зоне задвижки нарощено поэтому патрубок утопился. |
Ну что же, что сделано, то сделано...
| Поскольку печь сузилась за счет задвижки, то Вашу схему слегка изменили. |
Столбики, лучше делать на-ребро, как и ядро, а ещё, их лучше сдвинуть к задней стенке, примерно на 30-50мм.
| Как прогреть через прочистку |
На практике, в 99 случаев из 100, ничего прогревать не требуется(даже при наездах), но если всё же, в рабочей печи случиться отсутствие тяги(по погодным условиям), то можно открыть прочистку дымохода(ведь у Вас она должна быть) и ввести в дымоход факел, из свёрнутой трубкой газеты. Этого будет достаточно для возникновения начальной тяги.
| ...чем закрытая задвижка будет мешать |
Закрытая задвижка(ЗЛХ), ничем особо мешать не будет, кроме того что это металлический элемент в зоне сильного нагрева, да ещё и потенциально нарушающий герметичность, а открытая эта задвижка, для Вашей печи абсолютно бесполезна...
Кстати, предусмотрено ли, снятие(отсоединение, вскрытие или т.п.) соединительного патрубка для чистки?
vladimir222
Регион: литва
Сб 14 Апрель 2012, 09:16
| Шура писал(а): |
Кстати, предусмотрено ли, снятие(отсоединение, вскрытие или т.п.) соединительного патрубка для чистки? |
Столбики сделаны бутербродом: ребро+плашка+ребро+плашка. Старались сзади делать канал уже спереди шире, как Вы предлагали
Патрубок очень короткий. На выходе из печи стоит 90 град. с прочистным люком и доступ с прочистной дверцы печи.
Все подготовили к перекрыше но случилась "неприятная вещь" - неожиданно смесь закончилась. Теперь уж в понедельник...
СПасибо.
С наступающим Всех!
Сб 14 Апрель 2012, 11:32
| ...Патрубок очень короткий. На выходе из печи стоит 90 град. с прочистным люком и доступ с прочистной дверцы печи. |
Это хорошо...
С наступающим праздником!
vladimir222
Регион: литва
Вт 17 Апрель 2012, 18:53
Все! Печка стоит, приступаем к сушке.
Всем спасибо за помощь!
vladimir222
Регион: литва
Вт 1 Май 2012, 22:08
С праздником!
Сегодня первая про топка.
До этого просто все было открыто 2 недели.
Заложил немного дров. И, конечно что-то стало страшновато. Поэтому пламя все время держал средним. Так что и закоптилось слегка, особенно ХК вся черная вместе со стеклом. Стекло дверцы - нормальное. Максимум горения при полностью открытом зольнике. Хорошо горит и при открытой топливной дверце . Максимальная температура на выходе второго колпака (в патрубке) около 80 гр. Несколько Фото. После протопки стало проступать высолы на передней стенке, через час после про топки вся печь в высолах. Кирпичи не вымачивал и не мочил. В комнате тепла стенок печи не ощущал. Сейчас тепло: на улице 23 в комнате 18. Надо пристроиться.
| Топка с максимальным пламенем |
548.23 КБ |
696 раз(а) |
| Огонь в ХК при максимальном пламени |
530.23 КБ |
729 раз(а) |
545.46 КБ |
669 раз(а) |
vladimir222
Регион: литва
Вт 1 Май 2012, 22:11
Пока не осознал как про тапливать и топить в разных режимах, как бороться с высолами. Высолы только по шлифованным ребрам кирпичей и ГПС.
368.35 КБ |
450 раз(а) |
Свободный художник
Вт 1 Май 2012, 22:18
С высолами превосходно справляется( МЕАМИД 500 или 550 )
Он для этого предназначен.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 1 Май 2012, 22:57
vladimir222
Регион: литва
Вт 1 Май 2012, 23:14
Спасибо! Попробуем
К сожалению В литовском интернете такого продукта не нашел.
vladimir222
Регион: литва
Ср 2 Май 2012, 17:23
Сегодня протопил второй раз. Грустно... В представленных на форуме фото ХК по черному выглядят довольно чисто, а у меня вся в копоти, и стекло тоже драить надо. Что-то не так, или утрясется после сушки через месяц другой?.
