RomanF
Регион: Украина
Пт 27 Апрель 2012, 09:57
Уважаемые мастера
Планирую построить печь банную на даче. Баня в полуподвале. уровень пола ниже уровня земли 0,8м. Печь удалена от внешних фундаментом не менее чем на 1.7м Печь 1,4х1,4м. Высота 2,1м
Какая должна быть глубина закладки фундамента?
Elm
Пт 27 Апрель 2012, 21:06
Идеально когда фундамент ниже глубины промерзания, минимально - 20-30 см - надо смотреть, что за грунт, и, что за печь...
Мастер
Регион: Екатеринбург
Пт 27 Апрель 2012, 23:46
Интересно учесть вес печи, грунт (скальный, болото, рядом с водоёмом...и т.д.).
Фундамент всему голова
Печь потом другую сделать можно, а переделывать фундамент потом будет очень затратно.
Свободный художник
Вс 29 Апрель 2012, 10:10
В интернете есть сайты по бесплатному подщёту фундамента. (СОПРОМАТ) Удобно и просто.Пишете параметры,требуемые от Вас и получаете результат.
Это в том случаи если сами будите делать.
Ср 2 Май 2012, 17:05
| RomanF писал(а): |
Уважаемые мастера
Какая должна быть глубина закладки фундамента? |
Отмостка сделана?Если да,то скорее всего у вас не промерзает зимой подвал?
RomanF
Регион: Украина
Вт 8 Май 2012, 11:10
| Elm писал(а): |
| Идеально когда фундамент ниже глубины промерзания, минимально - 20-30 см - надо смотреть, что за грунт, и, что за печь... |
Грунт - глина
Воды рядом и грунтовой нет.
Отмостка есть
Нужно ли заливать на 70см в лубину, поскольку помещение и так ниже уровня земли на 70см? Причем сама печь - в центре помещения и удалена от внешнего фундамента не менее 2,5м
С другой стороны печь довольно большая (1200кирпичей).
RomanF
Регион: Украина
Вт 8 Май 2012, 11:12
| Свободный художник писал(а): |
Это в том случаи если сами будите делать. |
Может дадите ссылочку?
Все найденные мною в инете сайтики считают дома.
