 Инструмент печника. Вопросы от начинающего Следующая тема
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если чашка подешевле ее сперва надо выровнять: зажать болгарку в станке и сточить на ней пару сантиметров арматуры (тяпки и лопаты там к сезону подготовить и.т.д.)
Насчет 230-ки - никогда не задумывались что по факту держите в руках буйную тройку лошадей (1 л.с - 735 Вт)?
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Волчок Сергей писал(а):
В итоге купил 2 боша...
У меня на боше 125-ке стерся номер - не взяли ремонтировать по гарантии. Номер надо дополнительно как-то защищать!
Всё будет хорошо! =)
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за совет по выравниванию чашки.
насчет 230-ки пока ни о чем не задумывался, т.к. стыдно сказать, болгарку в первый раз в жизни взял в рки. до этого у меня другая жизнь была, без болгарок, "шведок" и вообще много еще без чего...
https://vk.com/club_pechnik
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в первый раз,то это как с женщиной.
Не будешь предохранятся,придётся тока на себя обижаться.
К хорошему инструменту привыкание происходит.
Антон Чаукін
Регион: Мельники, Україна
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу Боша и чашки.
Действительно дешевые чашки не центруют, но и центрованые сильно вибрируют. у меня на Боше рукоятка антивибро ишла в комплекте - прекрасно гасит.
ВАЖНО! за год пользования чашкой почти убил болгарку, оказалось, что корпус не расчитан на такую вибрацию. Крышка корпуса сильно расшаталась, но самое печальное - полностью стерлось и пришло в негодность крепление электронной платы, теперь от чашки сразу переламывается проводок питания на мотор. Этот вопрос можно решить забив на гарантию (лично я для себя определил, что проще заплатить за ремонт, чем простаивать, пока болгарка пролеживает в сервисе).
1. Крышку коруса можно закрепить намертво - в корпусе возле посадок щеток есть отверстие под саморез(видимо предусматривались крышки на щетки), сверлим отверстия в крышке и прикручиваем саморезом ее к копусу; только подойти с умом к выбору длины самореза)))
2. Элекронную плату дополнительно притянуть к корпусу стяжками
dovich
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
125 чашки действительно разбивают болгарки!Перешел на 1оо ,сказка,ни вибрации,ни тяжести в руке,ни подшибники не разбивают!А когда подносится можно самую ювилирную работу делать!Попробуйте,ЗА УШИ НЕ ОТТАЩИШЬ,потом!
Антон Чаукін
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен, мой друг, резчик по камню, сказал, что 125 чашку они используют на 230 болгарку - тогда нормально, а на 125-тую то и меньше 100.
altairandy
Регион: Upper Plavni
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2022, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники. Вопрос: А кто чем и как чугун сверлит?
Вот это вот (те что недосверленные, по центру - заводское) за 20-25 минут, сначала шуриком, потом перфоратором.
Новым сверлом.
На выходе не стружка, а что-то типа графитовой смазки
Shocked
После фото в конце концов досверлил. После еще минут 20 фрикций
 Размер файла:  79.96 КБ
 Просмотров:  155 раз(а)
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2022, 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с б/ушными дверцами бывает, иногда не по всей, а по верхней части не сверлится. Я, после того, как пару раз так попал вдалеке от магазинов, сразу везу новую дверцу на любой ремонт.
altairandy
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2022, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, не б/ушная. Very Happy
