 Помогите с выбором камина и варианта дымохода Следующая тема
VovanK
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Чт 17 Май 2012, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Дайте пожалуйста совет.
В строящемся доме решил сделать камин, открытого типа. Щас уже надо продолжать кладку стены в месте прохождения дымохода. Дымоход планирую сделать в стене. Стена 1.5 кирпича, внутренняя, несущая, в гостиной со вторым светом в месте расположения камина, опорной функции, кроме деревянных балок перекрытия потолка нести в этом месте больше не будет. Каковы размеры входного отверстия (250 х 250?) и размеры самого дымохода (можно ли обойтись 250х125, чтобы не класть кирпич на ребро при 250х250).
Какой камин и с каким размером портала посоветовали бы? План 1 и второго этажей прилагается.
Один из главных вопросов на каком расстоянии от пола открывать дымоход в стене, учитывая что высота потолка в месте стояния камина 5.8 метра, видимо открывать дымоход в стене более целесообразно на высоте 2-2.5 метра, а до него вести трубу рядом со стеной, которую можно потом закрыть декоративным коробом из гипсокартона (рисунок2), или же лучше обойтись более низким подключением? (рисунок1) Если можно подскажите пожалуйста открытие дымохода в обоих случаях. Да, хочу уточнить, что камин предпочтительнее сложенный без использования готовых топок и металлических труб
Расположение основания камина на ЖБ плите перекрытия, какой высоты фундамент под камин потребуется?
Заранее всем благодарен за советы
низкое подключение
 Размер файла:  36.88 КБ
 Просмотров:  1105 раз(а)
высокое подключение
 Размер файла:  39.2 КБ
 Просмотров:  963 раз(а)
план этажа
 Размер файла:  65.77 КБ
 Просмотров:  988 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 18 Май 2012, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делал так.После заливки ноля дома на камин ноль вывел камин сложил утопленный в стене так что заднчч стенка камина в заднююю комнату вышла.Поставил задвижку по линии будушей стены т.к. боковые стены здания уже были.Вам надо арку ложить чтобы печники проходили насквозь и сложили камин.стену дома стыкуйте холодной четвертью на глине.А мой камин камнщики на раствор стыканули на случай войны наверно.Вентканал 130х130 делай а трубу 250х230 задвижку купи. и сужай после кладкой на ребро 38-12=26см 26х20см трубу и веди. Топка на 60 см будет уверенно работать.Но ВЫ СОВЕРШАЕТЕ ОЧЕНЬ КРУПНУЮ ОШИБКУ-НАДО БЫЛО Т-ОБРАЗНУЮ ПЕЧЬ ЛОЖИТЬ СО СЪЕМНОЙ ДВЕРЦОЙ..Если посетители форума поняли то сначала камин надо сложить вровень с ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ЛИНИИ БУДУШЕЙ СТЕНЫ.а МОЖНО И ТАК- КАК В ЕВРОПЕ-ТОПКА ВРОВЕНЬ С ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКОЙ.в ВАШЕМ СЛУЧАЕ В АРКЕ ДЫМОХОД ЗАЛОЖИ 250Х200 А ПОД НЕГО КАМИН ПОСТАВИШЬмЕЖДУ КАМИНОИ И АРКОЙ ТОЛЬКО НА ГЛИНЕ ЗАКЛАДЫВАЙТЕ ХОЛОДНОЙ ЧЕТВЕРТИНКОЙ.ИМЕННО ОНА БЕРЕЖЕТ ТЕПЛО ОЧАГА
VovanK
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Пт 18 Май 2012, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cпасибо, очень интересный совет, но есть несколько но, которые не позволяют это сделать.
Самое главное из-за чего камин должен располагаться рядом со стеной, а не внутри - переменная этажность, потолок - пол смежного по стене помещения будет находится на 120-140 см, от уровня помещения где находится камин и в ней будут находится деревянные балки перекрытия, именно поэтому и дымоход желательно открывать как можно выше, а до этого вести каминную трубу рядом со стеной.
Во вторых 60 см стены уже выложено и сейчас как раз задержка из-за того, что не могу определиться с конструкцией камина и дымохода.
Камин стоять будет не на нуле, а на железобетонной плите перекрытия гаража, находящегося в цокольном этаже.
Камин носить будет больше эстетический характер - для души, чем для обогрева
VovanK
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Сб 19 Май 2012, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитав о каминах и послушав отзывы - для себя я выбрал примерно такой вариант (прошу извинения -это личное творчество рисунок). Хотелось бы услышать мнения, и еще ответ вопрос - где лучше поставить заслонку. Дымоход буду вести 250х250, камин хочу открытый, полностью выложенный из кирпича. Заранее благодарен всем кто ответит
 Размер файла:  25.98 КБ
 Просмотров:  934 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 20 Май 2012, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем выше заслонка, тем лучше.
Вариант, когда от камина ведет длинная мет. труба позволяет на пару процентов увеличить кпд - ДГ отдают по пути еще часть тепла.
tureh012
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2012, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это точно. Я так и сделал. Камин делали по заказу и моему проекту.
