 Где сварить регистр из нержавейки в Москве? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 27 Май 2012, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
если задето ваше самолюбие, то не в обиду, извините
но варить глушак и регистр, согласитесь, разные вещи
последний еще и необходимо опрессовать под давлением ...
на коленке в гараже одно, а в цеху стационар -другое
и по стали ... можете и из котловой сварить, лишь бы денег хватило..
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пн 28 Май 2012, 06:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
акимыч писал(а):
Сталь AISI 304 обладает высокой коррозионной стойкостью, повышенной прочностью, имеет высокую формуемость, повышенную жаростойкость. Так же у нее отличные показатели при низких температурах. Характеристики делают ее универсальной в применении, а невысокая цена – наиболее используемой из всех марок сталей.
(Виктор_А пишет)
1. что значит высокую коррозионную стойкость? выше чего?
2. имеет высокую формуемость, также выше чего?
3. повышенную жаростойкость, насколько? и относительно чего?
4. и, что такое отличные показатели при низких температурах? отличные от чего?
Да из AISI304 посуду делать (кастрюли, миски и пр. утварь) нормально, но трубы парового отопления...
Да в данную сталь хоть и добавили азот, который частично предотвращает интеркристаллитную коррозию, но это не ставит данный вид стали в один ряд, например, с аустенитно- ферритными, мартенситными и пр. сталями.
Она как и была аустенитной так и остаётся ей.
Да, чтобы не было разногласий все аустенитного класса стали в продажу поступают после закалки, для этого типа сталей закалка необходима для того, чтобы растворить избыточный углерод и карбиды хрома, а быстрое охлаждение фиксирует состояние пересыщенного твердого раствора.
По этой причине эти стали боятся длительного нагрева в узком интервале температур 500-700град.(в этом интервале температур растворимость углерода резко снижается). Ниже 500 и соответственно выше 700град. нагрева не боятся. кроме того, при закалке происходят рекристаллизационные процессы, устраняющие последствия пластической деформации. В результате закалки твердость этих сталей не повышается, а снижается, поэтому для аустенитных нержавеющих сталей закалка является своего рода смягчающей термической операцией.
Понятно, что регистры ГВС всё же лучше делать из нимоника или сплавов на основе кобальта. Может у вас есть контакты, где можно изготовить. Поделитесь. В Москве, вот если только на заводе имени Хруничева заказать. Но думаю проблематично будет Very Happy Ещё можно попробовать (думаю с тем же результатом) на ВИЛСе(институт сплавов). Smile Всё же изделия из авиционных сплавов не доступны для бытового использования.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Май 2012, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad равно, как и с "родины" ядерных реакторов...
avv
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июнь 2012, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
акимыч писал(а):
очень крут сплав ХН32Т и ещё круче ХН45Ю (1300град.),
стоимость изделия для бытового применения из этих сталей не оправдано высока... поэтому варим из Х18
12х18н10т Это она? Можно сварную брать?
avv
СообщениеДобавлено: Сб 2 Июнь 2012, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, регистр из шовной трубы приходилось ставить? Видите в этом криминал?
анатолий-602
Регион: Волжск,МариЭл
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июль 2012, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
акимыч здравствуйте.Приятно иметь дело с грамотным человеком.ТНМ вы слишком сгущаете краски и ставите многих в тупик, перед выбором нержавейки.Ведь регистр ГВС будет залит водой и небудет сильно нагреваться,а значит 10х18н10т вполне подходящая сталь.
практика критерий истины.
