Elm
![](images/avatars/12671696525002be6e6d57d.jpg)
Вс 3 Июнь 2012, 10:30
C минимальной какой щелью? |
На толщину шпателя/мастерка, а дальше эластичным герметиком.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Msolovey
![](images/avatars/6684320474e74b616567b9.jpg)
Регион: МО, Пущино на Оке
Вс 3 Июнь 2012, 19:24
Elm писал(а): |
На толщину шпателя/мастерка, а дальше эластичным герметиком. |
вы считаете что несколько милеметров копменсируют разницу пучений грунта и тепловых расширений? мое мнение как теоретика - надо заложить несколько сантиметров на все это дело. железку я вообще планирую штапиком по кругу оббить, не привязывать крепко к полу и понаблюдать на все круглогодичные движения..
Так еще один вопрос! сегодня, в силу оригинальносьти конструкции пришлось пилить сендвич до нужного размера. я то наивный думал там внутри базальтовая вата. каково же было мое удивление когда из разреза стал сыпаться белый порошок!!! легкий по весу, схож с пенопластом, размер зерна 1-3мм. ЧТО ЭТО?? по краям сендвич закрыт довольно плотными кольцами базальтовой ваты! отпилив внутреннюю трубу собрал изделие в обратной последовательности засыпав неизвестное во внутрь и запечатав кольцами базальта! кто знает страшную тайну? может мне продали контейнер наркобарона коки? что это?
_________________ И с тягой ладится в печи
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O_KGDmMIUB0
33.2 КБ |
756 раз(а) |
![IMG0238A1.jpg](files/thumbs/t_img0238a1_438.jpg)
259.1 КБ |
871 раз(а) |
![IMG0238A.jpg](files/thumbs/t_img0238a_103.jpg)
Elm
Вс 3 Июнь 2012, 23:52
Msolovey, что-то я Вас не понял...
Железо у Вас это что?
Я предположил что это обычная крышка прохода трубы, т.е. ее крепим к перекрытию, а труба себе совается вверх-вниз... горизонтальным же расширением (тепловым) можно пренебречь, оно значительно меньше миллиметра.
Msolovey
Пн 4 Июнь 2012, 09:04
Железка у меня это дюраль 5мм , шоб наступать можно было!!
то что расширение самой трубы по горизонтали небольшое это понятно! меня интересуют подвижки при пучении грунта в морозы, фундаменты разные соответственно вести себя будут по разному поэтому хз.. тут лучше перебдеть и понаблюдать!
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Elm
Пн 4 Июнь 2012, 10:04
Труба должна ездить вверх-вниз по отношению к "железке" для чего хватает минимальной щели, которую заливаем мягким герметиком, чтобы внутрь гильзы не попадала пыль. При малых подвижках хватит эластичности герметика, при больших - он оторвется не передавая значительных усилий ни на трубу, ни на лист.
Как уже писал, стык можно оформить гипсовым плинутсом, в данном случае его надо приклеить к листу, но не к трубе.
Пн 4 Июнь 2012, 11:42
[quote="Msolovey"]
Elm писал(а): |
кто знает страшную тайну? может мне продали контейнер наркобарона коки? что это? |
Уж не вермикулит ли это?...
Подьем дома относительно печки у меня до 3см.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 4 Июнь 2012, 11:51
Владимир Солин писал(а): |
Вермикулит на пенопласт, ну ни грамма не похож.
Пн 4 Июнь 2012, 12:15
Ну тогда какая-то каолиновая фракция...
Msolovey
Пн 4 Июнь 2012, 12:41
Пн 4 Июнь 2012, 12:45
Так и не горит в огне наверняка... Чего без смысла рвать то?...
Elm
Пн 4 Июнь 2012, 12:49
Подьем дома относительно печки у меня до 3см. |
Это довольно большой подъем, наверное водохранилище влияет или просто место такое...
он белоснежный как пенопласт, но частички не шариками а произвольной формы |
Да возьмите парочку шариков и поджарьте... если держит хотя бы 300С - норма.
Еще на твердость попробуйте - если спеченный каолин - он твердый и хрупкий.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Msolovey писал(а): |
он белоснежный как пенопласт, но частички не шариками а произвольной формы. это нормально? не стоит начинать рвать волосы на попе? |
Это быстрей всего вспученный перлит. Материал достойный, но имеет особенность(в отличии от вермикулита) рассыпаться в пыль. Можно попробовать петереть шарик между пальцами, если рассыпется, значит перлит. Если нет
Msolovey
Пн 4 Июнь 2012, 12:51
Пн 4 Июнь 2012, 12:54
Elm писал(а): |
УГВ=0 по весне-осени.
Elm
Пн 4 Июнь 2012, 12:59
Перлит да пылит - он такой,.. если немного пофиг, а если много можно и силикоз заработать.
Обработайте его по поверхности (перед базальтовой шайбой) 50% раствором канцелярского клея - веничком или с пульверизатора - оно и склеится.
УГВ=0 по весне-осени. |
Дык ужас
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 4 Июнь 2012, 13:02
попробую, пылит он конечно при пересыпаниях страшно! вчера обчихался весь. надеюсь он не вредный? ну типа как асбест... |
Как и вся пыль, перлитовая тоже вредна. Поэтому при работе с перлитом, желательно его увлажнять.
Msolovey
Ср 6 Июнь 2012, 08:37
Вчера в магазине наткнулся на чудо пену TYTAN B1, типа огнестойкая! кто нибудь использовал? что думаете?
и параллельно вопрос сендвичи на сухую собирать? или герметик обязателен?
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
![](images/icon_clip.gif) Скачать |
Название файла: |
tytan gunB1.pdf |
170.97 КБ |
Скачено: |
863 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Msolovey (Ср 6 Июнь 2012, 08:41), всего редактировалось 1 раз |
Видел, спрашивал, кто-то кидал в костер - выдерживает.
Msolovey
Ср 6 Июнь 2012, 08:45
те если что, то проход кирпичной трубы через кровлю на высоте 4м от топки, в случае чего можно запенить? Проход кровли для меня всегда очень щипетильное и ответственное место. надо предусмотреть варианты..
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Ср 6 Июнь 2012, 08:47
Только труба относительно крыши должна скользить.
