саша буч
Регион: Нижний Новгород
Сб 16 Июнь 2012, 21:07
фото
83.96 КБ |
948 раз(а) |
саша буч
Сб 16 Июнь 2012, 21:15
фотик нормальный
84.98 КБ |
942 раз(а) |
саша буч
Сб 16 Июнь 2012, 21:17
фото
124.97 КБ |
912 раз(а) |
саша буч
Сб 16 Июнь 2012, 21:21
фото
149.16 КБ |
905 раз(а) |
саша буч
Сб 16 Июнь 2012, 21:22
фото
140.66 КБ |
977 раз(а) |
саша буч
Сб 16 Июнь 2012, 21:24
фото
139.14 КБ |
891 раз(а) |
саша буч
Сб 16 Июнь 2012, 21:25
и ещё
139.69 КБ |
870 раз(а) |
саша буч
Сб 16 Июнь 2012, 21:37
Вот так. Печник разобрал лежанку и ушёл..в запой...Поднимал под лежанкой дымоход укладывая на дно кирпич. Пробовал топить без него (уложил кирпичи на место без глины, прикрыл как смог) - затопил. Сначала дым пошёл из варочной поверхности - потом из недоделанной лежанки. Из трубы тоже шёл, но мало (труба вся из кирпича - над крышей с цементом М500). Я открыл варочную - дым пошёл из неё и стало разгораться. Потом дым из варочной вроде как пропал (или я не видел). Пошёл дым из лежанки (я её чуть разобрал). Дым пошёл из неё. Потом лежанку опять прикрыл. Дым пошёл из задвижки и лежанки. Из трубы тоже, но мало. Дверцу откроешь - из неё дым в дом. А потом как бы разграется и дым уже либо из недоделанной лежанки, либо из задвижки...Что делать-то ? Снимать штаны и петь "Разлуку" ?
Elm
Сб 16 Июнь 2012, 22:54
Кажись у Вас дымит именно из-за того, что первый перевал ниже верхней кромки дверки.
Не стоит открывать дверку зольника на полную - при нормальной работе она должна быть полностью закрыта (или открыта буквально на палец), а подача воздуха регулируется "крутилкой".
Вс 17 Июнь 2012, 08:08
Извините,но печь порнография
Вс 17 Июнь 2012, 08:53
| Dreamdavids писал(а): |
Извините,но печь порнография  |
а как вы это определили? можно ход рассуждений ...
| саша буч писал(а): |
...Что делать-то ? Снимать штаны и петь "Разлуку" ?  |
сколько было градусов на улице при пробной топке
когда печь собрали и сушили ли после
прогревалась ли труба перед началом топке печи
использовался ли летний/прямой ход и есть ли он в печи
Вс 17 Июнь 2012, 09:34
В жару дым в трубу не очень то идет особенно если она сырая, лучший вариант дождаться выхода печника из запоя и пусть все доводит до ума.
Вс 17 Июнь 2012, 11:56
В целом конструкция печи что из себя представляет? Сколько задвижек установлено?
Вс 17 Июнь 2012, 14:48
Вот так ...Что делать-то ?  |
Ваша печь создана, чтобы Вам иметь проблемы... УВЫ... Ни прочистных дверок, ни ЗЛХ нет ни на одной из фотографий! Вы их в фотошопе не заретушировали?
кмк, при открытой топочной дверце (подкладывание дров, например, режим открытого камина...) печь с лежаночкой не должна дымить даже на "зимнем" ходу.
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=8461
Вс 17 Июнь 2012, 14:53
представленная вами и это, совершенно разные печи ...
найдите 10 отличий ...
саша буч
Пн 18 Июнь 2012, 11:44
А что такое первый перевал ? И где он ?
А вместо "Извините, но печь порнография" дали бы дельный совет, а не своё "совковое" мнение !
саша буч
Пн 18 Июнь 2012, 11:48
использовался ли летний/прямой ход и есть ли он в печи |
+ 20
перед пробной топкой не сушили
не прогревали
летнего прямого хода нет
Elm
Пн 18 Июнь 2012, 13:14
Перевал - это такое место после которого дым идет вниз.
В варочных печах он часто "совмещен" с хайлом.
Насчет последнего поста - мда...
Печь сушат в течении недели при открытых дверках, прочистках, снятых кольцах плиты. Потом ранним утром или поздним вечером (как роса выпала) начинают слегонца протапливать не сильно тонкой лучиной (бумагой лучше не надо).
Дня через три можно четверть закладки дров уже сжечь.
Топить сейчас (летом) днем - это даже и хорошая печь может дыма дать - у нас на дворе +30 в тени, в доме около 24... Дымоход наверное и 45 нагрелся - тяга если сразу и будет, то строго в дом )))
саша буч
Ср 20 Июнь 2012, 20:06
Вот это я понимаю - инфа ! Спасибо большое - буду пробовать...Результаты отпишу.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Чт 21 Июнь 2012, 12:31
Не знаю! У меня Овик -7 сырая, только законченная затопилась с пол оборота и нигде не поддымливала. только хозяин многовато дров положил для первой топки. Штукатурить невозможно было-горячая. А через неделю сушки пошли трещины. Пришлось зачищать и учить хозяев как правильно топить. У;же год никаких проблем.
