 Вопрос по "шведке" В.Жирнова Следующая тема
sergs
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2012, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем дня, уважаемые.
В приложении порядовка отопительно-варочной печи ув. В.Жирнова.
Имею вопрос по ней ввиду малого разрешения картинки:
как перекрывается пятым рядом коллектор?
Предполагаю, что врезкой 3/4-ого кирпича в стенки, но я не специалист.
Спасибо.
 Размер файла:  149.57 КБ
 Просмотров:  1425 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2012, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жирнов делает подвес кирпича путем установки "гвоздиков" в швы и на них висяк рассечек
по видимому, так же и перекрывает канал
*решений м.б несколько, в том числе и врезкой 3/4 кирпича
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2012, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы его изнутри закладывал "на тычок" к внешней стенке, сместив подвертку на четверть влево.
sergs
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2012, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за быстрый ответ!
Боюсь, что обычные гвозди со временем перегорят ввиду высокой температуры.
Может подскажете ещё варианты?
Если использовать 3/4-ые кирпичи, то как их врезать в стенки - с прокладкой теплоизолятора или просто на ГПС?
Рассматриваю порядовку внимательнее и нахожу новые для себя непонятные моменты:
- в рядах 2-5 у входа в коллектор справа всегда пол-кирпича - надеюсь на опыт автора;
- задняя часть духовки опирается только одним углом - в случае сборной чугунной духовки может это чем-то грозить;
- футеровка кирпичом "на ребро" в рядах 9-10 лежит на духовке - может я чего-то не до понимаю.
Ещё раз спасибо.
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2012, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без прокладки на обычный раствор.
Духовка вообще не продумана - обычно ее опираю по плоскости задней стенки на стопку из кирпичей, но тут если сместить подвертку к внешней стене будет обгорать ЗЛХ и ревизная дверка, так что их переносить Twisted Evil
Если бы духовка была подперта снизу, то один ряд футеровки (по факту два внешних ибо кирпич на ребро) спокойно можно было бы опереть на духовку - варочная плита должна опираться на внешний "красный" ряд.
А вот правую сторону варочной панели обязательно надо дополнительно укрепить - 70-уголок под нее поставить (между ВП и кирпичом, чтобы его защищал от пламени) и.т.п., а то лопнет.
sergs
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2012, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел плиту ставить на подкладку из Суперсила - всё равно уголок необходим?
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2012, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну правый край - он по факту висит в воздухе - его надо усилить... или варочную плиту купить подороже, а не обычную "чугунину". Кстати, на порядовке она какая-то большая - обычная-то 70х40 см.
ОВИК5 смотрели?
sergs
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2012, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
- мне кажется что там вроде сделан напуск кирпича для него.
> ОВИК5 смотрели?
- нет. Печь подбираю для дачи. По информации автора, такая конструкция обеспечивает быстрый прогрев печи - очень ценное свойство при непродолжительных визитах на фазенду Smile
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2012, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
По факту нарисовано, что плита лежит сверху на ряду (иначе получится кирпичная обечайка Smile ), да и в целом лучше когда ВП находится на 11-12 ряду (77-84 см, обычный стол как раз около 84 см)
Я бы не сказал, что печь так уж быстро нагреется, как и в целом кпд будет не сильно высок ибо по факту дымооборотов-то нет - прямоточная, однако.
ОВИК5: http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=69
ОВИК7: http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=94 (если духовки не надо)
sergs
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2012, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за информацию и ссылки!
sergs
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2012, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всматриваясь в порядовку, заметил что рассечки устанавливаются не совсем в шахматном порядке - верхняя рассечка стоит не строго посередине между нижними.
Подскажите пожалуйста, как правильно должны быть установлены рассечки.
Спасибо всем.
Алексей К
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2012, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем.
А почему вы решили делать с рассечками?
sergs
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2012, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А имеются противопоказания? Smile
Внимательно отнесусь к альтернативным вариантам, обещаю.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2012, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорость прогрева печи, зависит в основном от толщины наружных стенок, а эта печь имеет "стандартную" толщину 120мм, поэтому, никакого "быстрого прогрева" быть не может, прогрев будет, в лучшем случае, стандартный - через 2-3ч после розжига.
Имеются, если нужна действительно эффективная печь.
Основное противопоказание заключается в том, что рассечки в подъёмном тракте плохо запасают тепло(что для теплоёмкой печи, и является противопоказанием), т.к. быстро нагреваясь в активной фазе, так же быстро отдают это тепло на догорании.
И если посмотреть на температурный график протопки теплоёмкой печи, то станет понятна противопоказанность...
sergs
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2012, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы намекаете на колпаковую, даже наверное на двухколпаковую, печь?
Если есть возможность подсказать такой вариант "шведки" с духовкой, буду признателен.
Можно в личку.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2012, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
здесь: http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=5 , много разных вариантов шведок...
sergs
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июнь 2012, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, кузнецовские уже смотрел.
