 Ищу печника в Московской области, Шаховской район. Следующая тема
JulBoi
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2012, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В коридоре перед комнатами на 1 этаже будет кухня и раздевалка.
По поводу кипения есть опасения по поводу взрыва котла, у знакомых на даче недавно взорвался в бане.
Соседка в деревне говорит, что у нее в 2-этажном доме на 1 этаже стоит шведка с плитой а на втором труба внешним сечением 1.5*1.5 кирпича с задвижкой у потолка. После топки печи соседка закрывает задвижку на 2 этаже и труба разогревается и обогревает второй этаж даже зимой. Скажите пожалуйста может ли такое быть или использованы какие то хитрости при строительстве печи. Визуально на втором этаже щитка нет.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2012, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
это скорее всего типа конвективного обогрева, горячий воздух поступает от печи верх по каналам трубы от сюда и обогрев второго этажа, или проще просто поставить задвижку на трубе она и нагревается от печи.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вс 1 Июль 2012, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
JulBoi писал(а):
В коридоре перед комнатами на 1 этаже будет кухня и раздевалка..
Кухня и раздевалка в этом секторе, что 1.8х6.6? Тогда и их следует обогревать, возможно, батареями. Тогда, наверно, русская теплушка вам в комнате и ни к чему, если у вас кухня в коридорчике будет. А подойдет какая-нибудь каминопечь с регистром или котел с хлебной камерой плюс батареи и щиток на втором.. А вот печь-то при кухне в коридорчике, может быть, имело бы смысл размещать в Т-образном перекрестии в центре дома и сразу на три помещения.
По поводу кипения есть опасения по поводу взрыва котла, у знакомых на даче недавно взорвался в бане..
Чтобы котел не взорвался, следует предусмотреть выход избыточного давления на случай кипения, а также и применение незамерзайки-теплоносителя, либо слив, если теплоносителем выступает вода, против замерзания на время простоя печи зимой.
Может быть такое, равно как и хитрости при строительстве печи тоже могли быть. Собственно, перекрытая под потолком второго этажа печная труба и есть простейший отопительный щиток. До какой степени он может нагреться, зависит от соотношения его размеров и мощности печи на первом этаже. Считается, что температура дыма, выходящего уже напрямую в трубу, должна обеспечивать и некоторый нагрев внутренней поверхности трубы, чтобы во время ежедневной протопки водяные пары, содержащиеся в дыме, не выпадали в осадок внутри трубы, а были удалены наружу. И вся эта стройная система отопления экономно работает только при отличном утеплении стен и потолка.
