 Оцените конструкцию печи для бани Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2012, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исходно идею взял с этого фото
Только сделал с одной шпилькой на 10
Надеюсь, что выдержит
Две было-бы правильней с позиции сопромата
В следующий раз буду делать с двумя
 Размер файла:  188.44 КБ
 Просмотров:  2302 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2012, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня ник другой ? хотя какая разница главное чтоб грело Mad
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2012, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный печник ... он в гневе СТРАШЕН... rolf так что почти и не ошибся
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2012, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забей!!! Лучше поведайте на чем камни будут лежать не совсем понял метал или шамот ???? Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июнь 2012, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
По сути делаю отопительно-варочную печь, камни на плите 710-410 в кирпичном колодце на 3 ряда, но есть другие идеи.
Пока год будет стоять как отопительная без всяких перегородок в домике.
Это моя первая печь, не буду торопиться.
Поэтому и дверку со стеклом взял.
Еще идею с конвекционным каналом посмотрю.
В этом году до зимы: полы, утепление стен по кругу, 2 двери, 2 окна, узкое окно вдоль предбанника.
Также из ЦСП зашить цоколь (каркас поднят на 40 см от земли).
Работы море, но нравится возиться, дача близко, 15 мин на машине от дома (квартиры).
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июнь 2012, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело конечно хозяйское но плита не самое лучшее опыты показали что и траки от трактора рельсы батареи из чугуна тоже не айс все огонь не сразу но поглатит .Оптимал шамотный свод !!!!!????? Smile
СообщениеДобавлено: Вс 1 Июль 2012, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамот + чугунные кирпичики оптимальный вариант.А сверху уже камни.поверх шамота ставить чугунные кирпичики в ввиде Стоунхэнджа.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наконец труба на крыше. Посмотрите как сделал.
Еще доделаю флюгарку и прилегание к крыше.
в трубе "крылышки" из нержи по кругу. Показалось, что это будет приемлемо.
 Размер файла:  175.87 КБ
 Просмотров:  565 раз(а)
Последний раз редактировалось: tuomob (Пн 24 Сентябрь 2012, 08:29), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотка печи внутри. не хватает 2х рядов вокруг чугуна.
Проект в скетче позже скорректированный приложу.
 Размер файла:  275.72 КБ
 Просмотров:  641 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прилегание к крыше: надо было сделать обычную распушку и не надо никаких крылышек из нержи.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
на чугунном настиле бак с водой будет стоять правильно понял ???
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет, похоже на настиле будут камни лежать.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно, камни на чугуне.
Повторюсь, год буду эксплуатировать как отопительную, пока не сделаю всё внутри.
Это моя первая печь, не знаю, как поведет она себя, буду наблюдать, никаких перегородок не буду делать.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, главное отбить дождь, а каким образом, не суть важно.
Нерж долговечна, функционально повторяется распушка.
Фотка до крылышек прилагается
 Размер файла:  260.05 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект на скетче практически один в один
 Размер файла:  124.19 КБ
 Просмотров:  861 раз(а)
2012.09.25- Печь.rar
 Название файла:  2012.09.25- Печь.rar
 Размер файла:  388.02 КБ
 Скачено:  738 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бак под воду будет стоять на этой площадке, отверстие под регистр видно снизу.
Регистр в печь встроен.
 Размер файла:  132.04 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё раз спасибо "Безумному Печнику" за идею.
сделал 2-ю балочку на 4 кирпича.
2 шпильки на 8 мм, в швы заложил 4мм прут и стянул.
Держиться классно, образовал теплую нишу для всяких нужд.
 Размер файла:  110 КБ
 Просмотров:  574 раз(а)
 Размер файла:  217.54 КБ
 Просмотров:  1683 раз(а)
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Это моя первая печь, не знаю, как поведет она себя, буду наблюдать.....
Не хочу каркать, но боюсь будет не очень приятно наблюдать как она разваливается от перетопа, когда станете топить как банную. Ибо банная печь и печь отопительная две очень разные печи.
Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не парюсь по этому поводу, мне, главное, отопительная печь для домика.
В конструкции заложена переделка в белую банную, захочется, переделаю.
Мне важен факт, что сделал свою "первую" печь.
Опыт и приобретенные навыки бесценны. Теперь начал понимать прелесть кирпичных печей, их функциональность и область применения.
У меня вокруг старые дачные кооперативы, потенциальных дров (яблони и пр.) море, с соседями договорился, куплю бензопилу, буду наполнять дровник (место запланировано, южная сторона большого сарая, спущу карниз с крыши, будет супер).
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор_А писал(а):
Если печь постоянного действия, то от сендвича лучше вообще отказатся. Самый лучший вариант; гильзованная кирпичная труба.
По твоей подсказке сделал от задвижки до верха трубы гильзу из нержавейки, вокруг забивал базальтовой ватой.
Гильза на 1 см выше кирпича, не дошел 2 см базальтом до среза кирпича, заполнил это пространство раствором и стяжку наклонную сделал от среза гильзы до среза кирпича. Поэтому не стал гнать выше трубу.
Думаю, что если тяги не достанет, то поставлю на трубу кусок керамической трубы (30-50 см высотой ), примажу, может стоит внутрь поставить гильзу нержи и тоже заполнить базальтом.
Гильзу сам гнул из листа 0.8мм с русской нержи 12X18H10T. Кстати, удобно гнать трубу вокруг гильзы. 5 рядов, забиваешь базальтом и т.д.
Одного листа (2700руб 2000*1000 мм) хватило на все прибамбасы в печи.
