Пт 6 Июль 2012, 23:24
Чушь, например, в парной на фото дверца каменки расположена на высоте примерно 1.4 метра (каменка над топкой- это классика) и я поддаю ковшом с длинной (80 см) ручкой не вставая с полока. Им же и открываю дверцу. Объем 100 мл. Заливаю в те места, где жар. И не использую рукавицы.
Уровень самого интенсивного излучения при конструктивном исполнение можно и опустить еще ниже к полу. Хотя и так достаточно. Средняя температура печи около 90 и пол при этом греется до 50-60 гр.С. почти как потолок, с разницей по высоте парной в 5 гр.С на метр.
Если парная готовится на заход, то в каменку поддается с руки стоя сбоку. При этом выброс даже не долетает до полока, т.о. на нем может лежать безопасно человек.
В моем случае полок в парной один и расположен на высоте 90 см от пола.
Это вполне хватает для комфортного парения как самому, так и парильщиком с передвижной подставки.
*в печи "Рамунаса" в основном все сделано с оговоркой на использование профессиональным парильщиком: он же парит, он же и поддает
(как бы и самому на люк не сесть, видно куда лить чтобы сажа не вылетела в парную)
хотя его печь в объемном исполнение никак не меньше
3.5*6.5 у Рамунаса против 3*5 на парную 2.5*2.5*2.5
**в печи в Кузнецах конструктивно ничего от БИК не осталось
это совершенно другая печь и сейчас на ней провожу тесты прогрева закладки с рециркуляцией газов в каменке
***каменка сбоку есть и у Подгородникова ...
186.11 КБ |
951 раз(а) |
Elm
Сб 7 Июль 2012, 10:54
Лично мне хочется реализовать режим ИК нагрева от камней подобно тому, как это есть в некоторых реализациях "черных" бань.
Камни при протопке закрываем специальным кожухом, а после его поднимаем (вверху же места много) выпуская излучение более горячей закладки (по сравнению со стенкой каменки) в парилку... если не понравится можно будет просто поднять высоту корзины с тем чтобы перекрыть ИК, хотя после того как добавиться воды его интенсивность и так упадет...
Будет такая себе камино-каменка
| свежее сено в парной ... |
У нас в паузах ромашку сушат и корень лопуха - такая парилка быстрее пот гонит да и пар более добрый )))
Сб 7 Июль 2012, 11:07
источник ИК излучения для зеркала печи в парной на расстояние около 2 метров более 90 гр.С не рекомендуется
и в банях по "черному" к верхним камням можно прикоснуться, поскольку они выполняют роль своеобразного экрана для внутренних нагретых камней и внешним излучением в парной
| Elm писал(а): |
| У нас в паузах ромашку сушат и корень лопуха - такая парилка быстрее пот гонит да и пар более добрый ))) |
здесь эффект более из за повышения влажности в парной от сушки трав
так, при 60/20 (температура/влажность равновесная отстоянной парной) выделение пота начинается к 10 минуте, а при влажности в 30% уже на шестой ...
Elm
Сб 7 Июль 2012, 11:52
Насчет температуры: оно так и будет через некоторое время после того как снять кожух - внешние камни остынут и.т.д... а вот дыма как в "черных" не будет потому что кожух, как и кпд по отношению к нагреву камней будет побольше.
В любом случае это не на этот год - даже еще места где парилка на участке будет не выбрал... вполне ж может быть и так, что за это время кто-то сложит более интересный вариант )))
Лопух сам по себе потогонный - что внутрь его принимать, что внешне усваивать, а ромашка - антисептик.
А еще у нас хмель растет - можно на последний заход добавить - сон после крепкий и спокойный.
Сб 7 Июль 2012, 14:17
| Elm писал(а): |
посмотрите патенты С.Несова
есть вариант с выкатной шайбой, которую нагрев можно положить под полок, например ...
| Elm писал(а): |
| у нас хмель растет - можно на последний заход добавить - сон после крепкий и спокойный. |
я больше душицу предпочитаю ...
Elm
Сб 7 Июль 2012, 17:39
| посмотрите патенты С.Несова |
Не понравилось... неестественно все как-то.
Kulibin74
Пн 9 Июль 2012, 10:18
| Виктор_А писал(а): |
| Вот БИК п1 без второго колпака. Труба стоит над колпаком с регистром. Организован боровок и задвижка летнего хода. |
Чертежами не поделитесь? Поднимать нет возможности, придется всю крышу переделывать...
SV
Регион: М.О., г. Люберцы
Чт 12 Июль 2012, 07:17
| Евгений Колчин писал(а): |
| если немного обождать, то скоро доложу результаты по каменке рециркуляционного нагрева закладки |
напишите в какой теме можно будет прочитать о этих результатах и по возможности о конструктиве
