 Печь с хлебной камерой ХК2 Следующая тема
Andrey2012
Регион: Spb
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, второй колпак уменьшить на 2ряда. Если мало - можно попробовать что-то еще придумать.
Владимир, еще раз большое вам спасибо! Я сейчас все же "строю" в SketchUp проект 5 на 3 кирпича, по вашей конструкции, как вы думаете имеет ли смысл его выкладывать? И я все же решил в этом проекте не делать кирпичи больше с учетом швов, а сделать спец. компонент "промежуток" ( мне так спокойнее Smile ) как вы думаете имеет ли смысл выкладывать такой проект с промежутками или это слишком будет пере усложнено? Чего строить я буду (чисто Ваш или этот можифицированный ) я пока не решил, но нарисовать же не трудно.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сделаете с компонентом "шов" - я править ничего не буду. Мне не хочется убивать свое время. Не занимайтесь ерундой. Когда есть финальный проект - тогда и вставляйте швы.
Andrey2012
Регион: Spb
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял! Confused
Andrey2012
Регион: Spb
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2012, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то приходиться "по-трахаться" с расширением топки.
Никто не подскажет где бы топку шириной в 2 кирпича подсмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2012, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, вот здесь например...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=60224#60224
Andrey2012
Регион: Spb
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июль 2012, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Владимир Солин"]Ну, вот здесь например...
Вроде сделал, и эскиз и уже даже и "чертеж" ( со швами ).
Возник вопрос - у вас в четверном ряду сделана "врезка" ( не знаю как этот прием правильно называется ), это там где внутренняя перегородка из красного кирпича "врезается" в заднюю стенку. Вот у меня получается, что можно не только врезку такую сделать а даже еще и кирпич выпустить из внутренней стенки в заднюю. ИМХО так получается крепче. Но там щов получается двойной.
Как лучше сделать?
Вот рисунок -
 Размер файла:  45.85 КБ
 Просмотров:  1065 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июль 2012, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже не раз отмечал - печники не любят, чтобы по торчащим в кладке тычкам можно было понять где идут каналы... Smile И поэтому такая полная врезка практически не применяется. Стенка должна быть гладкой. Как-будто стоит она совсем одна. Поэтому и режем у кирпича четвертинку изнутри, и зацепляем за нее внутреннюю стенку.
Пошли своим путем - как хотите. Мне тут человек присылает модель из нарисованных в ряду кирпичей. Там ни одного кирпича не вытащить - одни стенки нарисованные... Surprised Чтобы исправить нужно его модель заново делать. Shocked
Andrey2012
Регион: Spb
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну в итоге сделал с зарезом.
Топка получилась как раз то, что надо - где-то 370 на 350. На мой взгляд гораздо лучше чем маленькая так как иногда приходится и не размер жечь. Дверку нашел 370 на 320.
Сейчас сижу "трахаюсь" как с помощью "станка для отрезной машинки на 125" и такой же "машинки на 125" разрезать кирпич вдоль. Купил диск алмазный на 230, но он гад - на 6500 макс. А машинка же на 10000 Smile - Поставил - вроде крутит и режет но как-то стремно если честно - гудит как большой. Причем режет то он отлично, я уже один на пробу разрезал. Теперь вот сижу думаю( пока дождик) Smile - как бы станок так укрепить чтобы кирпич вдоль можно было провести и чтобы "ломтик" Smile Больше чем 10 мм можно было отрезать.
Сложил уже четыре слоя - начал вот с шамотом ковыряться.
Проект я бы выложил да он - один "в эскизе" - совсем схема, а другой только на четыре слоя. Smile
-- вот может кто-нить - глянет и сразу мне на ошибки покажет.
Но печь в итоге получилась совсем другая чем в Вашем проекте, я имею ввиду, что почти все пришлось менять. Smile
Это сама топка на картинке - а остальное как-бы по сути так же как и всегда.
 Размер файла:  81.21 КБ
 Просмотров:  1053 раз(а)
Последний раз редактировалось: Andrey2012 (Пн 23 Июль 2012, 13:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень трудно по отпечатку задницы птицы сказать о ее летных характеристиках... Confused
Вы на чего хотите шамот класть? Если на мертель на воде - выкрошатся ваши швы... Не закрепится он в топке...
Andrey2012
Регион: Spb
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я на смесь какую то "клеевую", ( не знаю что уж там за клей, но пишут что типа аж даже с волокнами ) .
"Супер-камин" "Огнеупор" "Плетонит".
А что вы посоветуете? Чем лучше? Я бы честно говоря лучше бы на мертво приклеил бы. Но вот чем? Smile Мне разбор не нужен.
Andrey2012
Регион: Spb
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во вот такая смесь - http://www.plitonit.ru/products/plitonit-superkamin-ogneupor.83.html
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вот по этому поводу тоже ломаются копья... По мне так лучше на мастику на жидком стекле заклеить. Правда из-за неравных расширений можно получить пару трещин на кирпичах... Но из-за выкрашивания шва - можно получить полную переборку топки... А т.к. не гинеколог, то перебирать не хочется...
Но нужно бы иметь хоть какой-то опыт для создания своей топки... Иначе очень много грабель разложено... Мои были проверены желающими поэкспериментировать на себе. Им - огромное спасибо. ХК2 была одной из первых. Но я много подсмотрел на фото.
По плитониту - я бы порекомендовал развести и склеить пару кусков шамота. Прокалить на плитке или в духовке и посмотреть как прочно будут держаться куски и шов (поковырять).
Andrey2012
Регион: Spb
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этой "моей" ( не считайте что типа горжусь - исключительно только для обозначения ) топке по сути все перекрывает большая решетка - на картинке ее нет. Но она таким образом делает перекрытие топки и ИМХО тут опасных перекосов быть на должно. Но не знаю как гриться - будем на практике проверять. Переделывать то оно 1000% не охота. Да и не когда будет.
В чем видите неприятности с топкой такого размера?
ЗЫ: Я проект то выложу - только до делаю.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сделаете шов по середине вашей топки - где будут стыковаться 2 кирпича торцами - то получите этот шов расширяющимся от времени. И соответственно стенки топки..
Я с трудом могу понять смысл большого количества коротких дров... Это по вашей топке...
Andrey2012
Регион: Spb
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОК, понял - я думал уже про это. Ну чтобы не играть в испорченный телефон то вот недоделанный проект. Швы можно убрать это один слой.
Дело в том, что у вас же тоже в проекте топка всего 350, и по моему на 260 или 240. А я сделал на 370 - это уже не 350 - а еще и в длину 350.
Смысл в том, что можно более вольготно дрова положить.
Печь 5х3.zip
 Название файла:  Печь 5х3.zip
 Размер файла:  94.81 КБ
 Скачено:  542 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топку померял в длину - 450мм легко влезает, а по диагонали все 50см войдут... Мы о какой печке говорим?
Ваша уменьшена на полкирпича в длину, но в ширину раздалась... Я про это.
Колосник на весь под... Смысл? Если дверка зольника при протопке будет приоткрыта на 1-2см... Обсуждать то нечего... Порисуйте без ваших швов, поскладывайте кирпичики - вы поймете, что все не так просто.
Andrey2012
Регион: Spb
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня как я уже писал фундамент 5 на 3, у вас 4.5 на 3.5. То есть если оставить ширину 4.5 но на 1/2 кир. убрать - то получается очень маленькая топка. Но у меня выхода нет - на 3.5 места нет. То есть остается только расширять чтобы получить "нормальную" топку. Вот я и переделал на 5 на 3 - топка стала шире.
Колосник большой чтобы не весело тяжелых кир. а колосник опирался на основу ближе к ней. Размер колосника ИМХО еще и влияет на равномерность потока кислорода.
У меня сейчас по сути получается широкая и глубокая топка, как в камине. Почему бы не сделать если место есть.
Швы легко убираются - это свой слой. Посмотрите, если не трудно. Меня интересует ваше мнение по поводу прочности шамотной части.
Кстати - Smile Станок для резки сделал - получилось отлично - могу Ш8 могу вдоль распустить. Exclamation
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2012, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже писал, что свесить по четвертинке кирпича с фундамента - и вот у вас 3,5 кирпича в глубину. И все проблемы сняты.
У вас пока смотреть не на что...
У меня есть и другие модели с более широкими топками. Посмотрите как у меня сделаны они. Но не настолько широкие как у вас...
Вот одна из последних моделей:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=73258#73258
По швам - смотреть они не мешают. Нисколько. А вот править такую модель - это как в чистом чертеже стирать и дорисовывать от руки... Но пока сказать нечего...
Andrey2012
Регион: Spb
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2012, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не понимаю, зачем мне "еще один слой" тупых бесполезных кирпичей. Smile Только чтобы получить 3.5? Smile Причем у меня места нет на 3.5 не только по фундаменту, но и просто - место жалко - трудно квадрат в помещении располагать. 5 на 3 - это "золотое сечение" - гармоничный размер.
Я смотрел ваши варианты - но к сожалению не смог использовать - так как на вашей ширине - моих "трудностей" еще нет.
Править со швами тоже просто - "пробел", "кликаешь на шов", "Ctrl-C", "Ctrl-V", ставишь шов примерно, наводишь на угол шва и ставишь куда надо.
Но не суть удобством "редактирования" - Вам что-то показалось в моем проекте не очень?
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2012, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я третий раз повторю - смотреть нечего. Стройте топку - будем глядеть.
Про швы давайте завяжем... А? Засоряем тему про ХК2 только... Surprised
