olechka79
Ср 22 Август 2012, 17:47
Уважаемые профессионалы! Разыскивается мастер для установки печи Jotul F3 TD в Волоколамском районе.
Предполагаемый объем работ:
1. Изготовление жаропрочного поддона и фартука (дом брусовой, внутри обшит блокхаусом);
2. Монтаж дыхомода (6 метров, прямой, с 1 проходом через деревянное перекрытие, а также через ломаную крышу);
3. Установка самой печки.
Выглядеть в итоге должно приблизительно, как на картинке.
Все необходимое для комфортного проживания во время производства работ имеется
Жду ваших предложений!
63.23 КБ |
999 раз(а) |
Пн 27 Август 2012, 11:05
Вам надо через отопительный щиток подключать печь.И зачем Вам дышать импортным горелым металлом...Деньги на ветер...Щиток с ходом зима лето ставьте....Помни ПОСЕТИТЕЛЬ форума пожарная машина не одна тушит пожар.озеро с угольками не делайте ложите настоящую печь....
olechka79
Пн 27 Август 2012, 15:58
pe4ka писал(а): |
Вам надо через отопительный щиток подключать печь.И зачем Вам дышать импортным горелым металлом...Деньги на ветер...Щиток с ходом зима лето ставьте....Помни ПОСЕТИТЕЛЬ форума пожарная машина не одна тушит пожар.озеро с угольками не делайте ложите настоящую печь.... |
Ну вообще-то это норвежская фирма и очень уважаемая... И вообще это чугун. Ставить на дачу, в которую наведываемся в холодное время от случая к случаю, - считаю нецелесообразным.
А на подскажете, что такое отопительный щиток?
Пн 27 Август 2012, 16:04
pe4ka писал(а): |
Наконец то печка появился Я аж скучал без ваших постов! Записывайте меня в ряды почитателей вашего таланта
Elm
Пн 27 Август 2012, 16:07
olechka79, это просто человек несколько погорячился
А в целом Вам нужен не печник, а что-то типа "мастера внутренних работ"
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пн 27 Август 2012, 18:02
olechka79
Ср 29 Август 2012, 00:58
Очень красиво, согласна! И наверное, жутко функционально. Но у меня, похоже, площадь не позволит так сделать... Хотя, попытаюсь нарисовать план и выложить в ближайшее время. Может, господа-профессионалы какой-нибудь иной вариант посоветуют
А пока вопрос от дилетанта по такому щитку (для меня это просто как кирпичная труба выглядит, если честно). Нужен ли фундамент под такое сооружение?
Заранее спасибо всем откликнувшимся)
olechka79
Ср 29 Август 2012, 01:05
Elm писал(а): |
А в целом Вам нужен не печник, а что-то типа "мастера внутренних работ" |
То есть мне можно брать любого отделочника?
А как Вы думаете, какой может быть "разумная" стоимость данной работы?
Elm
Ср 29 Август 2012, 09:38
Ну по сути да... с основных вещей выдержать 25 см расстояния до защищенных сгораемых конструкций (задник печи вот как на картинке) и 50 см до незащищенных (расстояние между печью и стенкой сбоку).
С проходом перекрытия тоже самое - картинка вполне может быть руководством.
Заднюю стенку наверное проще всего будет оформить как ЦСП или какая-то другая плита которую крепим к стене с учетом что сруб будет оседать, а уже к ней клеим плитку. Аналогично с оформлением пола.
Если внутри дома сделать дымоход как стальная труба+защитная сетка (чтобы не обжечься), то это увеличит кпд в целом. Проход перекрытия и.т.д. лучше делать сендвичем и его модулями.
Про стоимость ничего не скажу... сделать можно где-то за 2-5 дней - сильно зависит насколько легко будет пройти перекрытие и крышу
olechka79
Ср 29 Август 2012, 14:48
Elm писал(а): |
Именно так себе и представляла) Только трубу хочу от печки черную - а они космически стоят. Можно ли взять фановую, например? Она, вроде, черная, да и толстая к тому же...
А из чего бы Вы посоветовали сделать защитную сетку? Нигде в продаже ее не встречала, но однажды видела. Это выглядело как черная труба большего диаметра с перфорацией (рисунок какой-то, вроде бабочек). Очень красиво. К тому же, насколько я понимаю, за счет такой сетки еще конвекция усилится, что тоже хорошо)
Elm
Ср 29 Август 2012, 18:48
Фановую нельзя - она лопнет, а вот обычную стальную можно.
Сетка - для кладочных и штукатурных работ - согнуть в цилиндр и связать сзади. Несколько цилиндров поставить друг на друга. Центровать тремя "спицами"-проволоками насквозь.
Наиболее красивой видится ромбическая: Рисунок , но можно и обычную сварную, что квадратиками.
С бабочками - это скорее всего вырубная под заказ.
olechka79
Ср 29 Август 2012, 23:42
Elm писал(а): |
А обычная стальная черного цвета бывает?
И можно ли сетку чем-нибудь покрасить? Как никак печка-то черная)
Elm
Чт 30 Август 2012, 09:27
Конечно, можно покрасить - есть куча термостойких красок/эмалей в т.ч. и в баллончиках-распылителях.
В принципе, у Вас вряд ли получиться раскалить дымоход выше 1200С, а, значит, черный цвет можно получить и простой обработкой стали ортофосфорной кислотой.
Насыщенный "пушистый" черный цвет получают как результат травления/анодирования металла.
Для того чтобы покрасить сетку, как и перед применением неокрашенной, ее надо тщательно вымыть в горячей воде с мылом - от смазки.
Boris759
Регион: Belarus
Чт 30 Август 2012, 17:04
Elm писал(а): |
Для того чтобы покрасить сетку, как и перед применением неокрашенной, ее надо тщательно вымыть в горячей воде с мылом - от смазки. |
почему б вам коллллега не отправить Олечку в "чугунину и буржуйки" Тут вроде есть соотв.тема
olechka79
Пт 31 Август 2012, 00:04
Elm, спасибо!
Boris759 , в общем, я не против с этим вопросом направиться в другую тему. Поделитесь ссылочкой, пожалуйста)
Boris759
Регион: Belarus
Пт 31 Август 2012, 06:00
Вогнистый Владимир
Вс 9 Сентябрь 2012, 23:07
тема. чугуная печь обогревает 3и. этажа. хроника монтажа.
