 Отопительные с хлебной камерой (В.Солин) Следующая тема
Денис Ден
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 8 Август 2012, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строю сам дом. Хотелось бы выложить печку самому. Но, к сожалению, никогда этим делом не занимался, кирпич класть умею, а во т в печах ничего не понимаю.
Печь хотелось бы чтобы была отопительно-варочная с духовкой 2,5 на 4(5) кирпича, с одной топкой с низу + двухъярусная, т.к. имеется второй этаж, желательно с высоким КПД. По площади 1 этаж 52 кв.м (7,5м ширина, длина 7м), соответственно и 2 этаж также. Дом разделен по ширине пополам и снизу и сверху, печь планирую ставить по центру, соответственно широкая сторона печи будет прилегать к стене перегородки дома. Подскажите, пожалуйста советом.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2012, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
При больших размерах дома нужно чтобы печка находилась не у перегородки а в ней. ИК составляющая печки очень важна. Вплоть до того, что перегородку сделать ломаной. Пусть печка будет как бы в нише.
А еще нужно посчитать теплопотери вашего дома.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Август 2012, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня по ХК5(20) прислали фото и благодарности - вся теплая по всем стенкам и колпакам.
Топили поздно вечером. 11 березовых поленцев длиной 35-40 см.. Одна закладка 5 поленцев и две закладки по 3. Т.е. топили, строго говоря, не по полной программе. Стекло на топочной дверце очистилось от сажи, а ХК нет.
Первые впечатления такие: сначала прогреваются зоны над топочной дверкой (что естественно) и задняя стенка напротив хайла. Потом более или менее одновременно нагреваются левая и правая стенки; может быть, стенка, где опускной канал, чуть быстрее. К этому моменту и задняя стенка уже нагрета равномерно. Второй колпак в это время чуть теплый.
Наутро все стенки равномерно прогреты. Наверное, градусов 60. Второй колпак тоже теплый, градусов 40-45. Перекрытие печки из красного кирпича холодное - вермикулитовая плита работает на отлично.
В доме (оцилиндровка) тепло и сухо всю ночь и весь день. Размер помещения 6х6 м, пол и потолок утеплены минватой (10 см.), стены НЕ проконопачены, в окнах и двери пока щели. На улице ночью +5.
Малютка совсем... Confused
А до этого ее же с лежанкой сотворили.
Мастера делали. Красотень. Smile
 Размер файла:  35.33 КБ
 Просмотров:  2005 раз(а)
 Размер файла:  589.44 КБ
 Просмотров:  1855 раз(а)
Джамшед Амонов
Регион: Ташкент, Узбекистан
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2012, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Читаю все, что связано с печами Кузнецова. Вроде все понятно.... Но вдруг осенил вопрос - а какая разница между Шамотным и Огнеупорным кирпичами.? Существует ли она, или это два названия одного и того же кирпича?
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2012, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изначально шамот - это огнеупор из каолиновой глины, а потом термин в народе распространили на всё, что "держит" температуру.
Муфельная печь или электроплита, например, могут быть изготовлены из кварцевого огнеупора, который в печь лучше не совать.
Джамшед Амонов
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2012, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело в том, что походил по базарам Ташкента и везде предлагают огнеупорный кирпич. Никто ни разу не назвал его шамотным. Если я правильно понимаю, идея строительства топки из этого кирпича заключается в том, чтобы он быстро нагревался и долго держал тепло. Правильно? Меня мучает мысль - а если он (огнеупорный кирпич) будет забирать в себя все тепло, а потом не будет отдавать его, тогда весь труд насмарку? И чтобы потом вывести печку на рабочий режим придется сжечь кучу дров.... Или я "не в ту степь" рассуждаю?
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2012, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя, а в лежанке каналы поперек идут, судя по количеству чисток?
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2012, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Основная опасность в том, что купить не "тот кирпич" состоит в том, что он будет не предназначен для открытого пламени - тот же кварцевый спокойно держит температуру если нет агрессивного хим. состава - в топке прогорает только так.
Идея футеровки как раз в том, что она не дает пламени разрушать менее стойкий красный кирпич.
А тепло - после того, как протопили, закрываете заслонку и никуда тепло не денется ))))))))) - оно ж не черная дыра в печи.
Ну и насколько легко кирпич забирает тепло, настолько быстро и отдает - коэф теплопроводности-то один Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2012, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, вдоль , причем средние стенки не сплошные. Предполагалось в случае плохого прогрева заложить проемы в них позже. Предупреждали, что ДГ могут сразу уйти в трубу...
С боку не почистить никак - стенки.
Модель я выкладывал на строителях. Вот можно посмотреть.
Лежанка 2.zip
 Название файла:  Лежанка 2.zip
 Размер файла:  186.68 КБ
 Скачено:  1793 раз(а)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2012, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, спасибо.
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2012, 01:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
доброго, так понял что что сразу не ушли)))
интересно... довольно удобная схема, почему неприменяется?
если незатруднит, поделитесь, поработе лежанки...
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2012, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да в общем-то мысли были такие - из хайла при прогреве ХК (интенсивном) довольно большой факел идет. И при малом размере первого колпака ну никак меньше в лежанке он не будет... Хотя и без огня. Поэтому делаем выходную форсунку для придания направления... Да идет разбиение на боковые потоки, причем все больше и больше... Ну и работают 2 ряда колпака под лежанкой.
При неполной закладке - не прогреть по нормальному, а при нормальной закладке и интенсивной протопке - хватает.
Примерно так. Surprised
Денис_Д
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Владимир, посоветуйте с выбором печки для обогрева первого этажа (не ПМЖ)?? наружные стены - профбрус 190. Поставить хочу в большой комнате (чёрный квадрат), понравилась ваша Оик ХК7 или тут нужно что-то посолиднее )). План помещений:
план
 Размер файла:  175.53 КБ
 Просмотров:  1202 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2012, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего да...
Хорошо бы теплопотери знать. Подсчитайте.
И куда будет топка смотреть?
Денис_Д
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2012, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего да...
Я так понимаю нужно что-то другое ?Surprised
Попытался теплопотери подсчитать - вот что вышло Smile
 Размер файла:  185.22 КБ
 Просмотров:  1359 раз(а)
 Размер файла:  24.77 КБ
 Просмотров:  1572 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2012, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не меньше ХК4-6 вам нужна. Surprised
Топка снизу.
А второй этаж без обогрева?
 Размер файла:  125.42 КБ
 Просмотров:  1817 раз(а)
Денис_Д
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2012, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
в идеале, конечно, и второй этаж обогревать печкой было бы неплохо Smile
А предложенный вами вариант справиться с этой задачей?
В Скетчапе скиньте пожалуйста ХК4-6 поближе рассмотреть Exclamation Весельчак
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2012, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответил в личку
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариации четверки... Smile
 Размер файла:  142.96 КБ
 Просмотров:  2397 раз(а)
Джамшед Амонов
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Владимир Солин. Будьте добры, скиньте пожалуйста мне в личку вариации ХК4 - 7 и 8. Шестерка у меня уже есть. Спасибо большое заранее.
