Ср 19 Сентябрь 2012, 22:55
Как обычно красил печь после просушки народ захотел немного ее украсить да и чтоб пользу приносило показали фото печи с РЕЙЛИНГАМИ решил прикрутить кстате полезный девайс всем рекомендую
72.3 КБ |
893 раз(а) |
Ср 19 Сентябрь 2012, 22:57
А вот что было до.........
151.43 КБ |
849 раз(а) |
Ср 19 Сентябрь 2012, 22:59
130.05 КБ |
843 раз(а) |
Ср 19 Сентябрь 2012, 23:02
Нужные вещи хозяйки в быту . Есть еще какие мысли по прокачки внешнего вида???????????
161.53 КБ |
808 раз(а) |
Elm
Чт 20 Сентябрь 2012, 07:10
На обычные дюбеля или есть какие-то хитрости?
Носки удобно сушить
Чт 20 Сентябрь 2012, 07:52
Хитрость одна не дюбеля а сверло по бетону с победитом 4 шуруп вкручиваем 5 он сам хорошо сидит - носки и одежду сушить можно но осторожно повесил один раз рядом с дверкой с стеклом синтетические носки утром нашел камок полителена !!!!
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 20 Сентябрь 2012, 23:59
Умно печь расположил. лаком вскрывать не пробывал ,а завитушки и практично и эстетично, бомба. Удачи.
Сергей68
Пт 21 Сентябрь 2012, 00:11
| Безумный Печник писал(а): |
| Хитрость одна не дюбеля а сверло по бетону с победитом 4 |
Попробуй хорошее сверло по кафелю, но прежде нуна сделать расцентровку на наждаке чтобы немного било по оси, идет в кирпич как в масло. Все балки так сверлю... подсмотрел на забугорном сверле, друг притаранил из финки. По такому принципу теперь готовлю все сверла по кафелю.
Как сам ? чем занят?
Пт 21 Сентябрь 2012, 07:56
Печь расположена в трех комнатах на месте старой фундамент уже был !!! А сверло надо брать не китай проблем не будет главное сверлить без перфорации ( в 220 вольт КАЙЛ очень хорош 120 руб)
Евгений Докторов
Пт 21 Сентябрь 2012, 19:36
| Как обычно красил печь после просушки народ захотел немного ее украсить да и чтоб пользу приносило показали фото печи с РЕЙЛИНГАМИ решил прикрутить кстате полезный девайс всем рекомендую |
Алексей, а как ведет себя плитка в варочной камере?
Сб 22 Сентябрь 2012, 15:51
первое фото немое но видел печь в живую плитка визуально на месте не знаю правда на что засажена
Сб 22 Сентябрь 2012, 19:24
Если верно оштукатурить, то "ГАРАНТ+" и "ТЕРРА КОТ" держат!
Евгений Докторов
Сб 22 Сентябрь 2012, 19:51
Если верно оштукатурить, то "ГАРАНТ+" и "ТЕРРА КОТ" держат!  |
Спасибо, понял. Теперь только вопрос - а как верно оштукатурить? Если не трудно.
Вогнистый Владимир
Сб 22 Сентябрь 2012, 20:05
Щеткой оп металлу зачистил ,грунтанул, утянул сеткой штукатурной креплю гвоздь в шов, либо сразу в кладку провлоку с усиками. Потом Артисан 18 штукатурю ,на не го и плитка ложится. Удачи.
Сб 22 Сентябрь 2012, 23:41
Владимир без сетки никак ??? всякие там плитонит супер термо камин и тд или немецкие
Elm
Сб 22 Сентябрь 2012, 23:44
Таки никак
Сб 22 Сентябрь 2012, 23:47
жаль значит все что впаривают в магазинах про термо клеии для плитки фуфел пареный !!!???
Юрий74
Вс 23 Сентябрь 2012, 06:35
Здравствуйте.
Отопительный щиток, кирпич на ребро, облицован кафелем на "монолит", швы затерты простой затиркой -- стоит шесть лет
Один отопительный сезон отстоял кафель на терракоте в зоне макс. нагрева -- без замечаний
ИМХО сетка нужна для армирования выравнивающего слоя при использовании готового клея типа ГАРАНТ+, ибо они только тонкий шов. А для сухих клеёв, как ТЕРРАКОТ, можно и без выравнивания т.к. толщина шва до 12мм
Вс 23 Сентябрь 2012, 07:50
...дык, об ентом же,... без "облицовки" штукатурным слоем в 12-15 мм и Гарант не спасает
Вон, робятки поклеили на него плитку прямо на кирпичи холодной печки - хороший клей, крепко держит плитку - полопалась плитка, порвало её при протопке печки, когда кирпичи пошли гулять....
Elm
Вс 23 Сентябрь 2012, 08:08
Термоклей может и хорош, но вот в начале топки по самой плоскости печи гуляют нехилые градиенты температуры, из-за чего плитка может треснуть или оторваться.
Под обычную штукатурку хорошо идет стеклоткань, но именно под плитку она может быть недостаточна (не экспериментировал ибо ну его нафиг переделывать потом).
Видел как плитка расходиться по шву и трескает, если была использована самодельная сетка в виде гвоздей обвязанных проволокой.
Могу предположить, что при использовании готовой металлической кассеты сетка будет не нужна. Опять же, если использовать маленькую плитку или, наоборот, здоровующий прочный керамогранит, то опасность растрескивания уменьшается.
Могу предположить, что если напилить плитку точно по размеру кирпича (ну и запуска на шов), то сетка тоже будет не нужна.
