 Топка из шамота в кирпичном камине. Следующая тема
Анатоль
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа печники и каминщики, подскажите ответ вот на какой вопрос: я строю себе камин из красного полнотелого кирпича с открытой топкой и коническим дымосборником. Топку на высоту арки (700 мм.) буду выкладывать из шамотного кирпича. Знаю, что его нельзя связывать с красным, поэтому между шамотной топкой и наружными стенками камина буду оставлять зазор 10-15 мм. Вопрос: надо ли этот зазор чем то заполнять (засыпать песком, золой, глиной), или оставить пустым. И как оформить этот стык на фасадной поверхности топки- замазать глиной, или залить термостойким герметиком. И ещё: для топки 700х600 глубиной 500 мм. какого диаметра посоветуете дымовую трубу. Извините, если задал много вопросов, приходится учиться на своём опыте и ошибках.
Сергей М.
Регион: Москва, Талдомский р-н
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что-то можно подсмотреть тут: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1449&postdays=0&postorder=asc&&start=180
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2012, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатоль писал(а):
...для топки 700х600 глубиной 500 мм. какого диаметра посоветуете дымовую трубу...
200-250, в зависимости от многих, не упомянутых, условий... Very Happy
