Игорит
Регион: Калининград
Вс 11 Март 2012, 22:15
А вот, собственно и кафель. Возле дома у мусорного бака. Метод демонтажа понятен. Лом. Кувалда. Видать какой-то продвинутый хозяин теплый пол сооружает. И что за народ...
_________________ Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
181.96 КБ |
1041 раз(а) |
Elm
Вс 11 Март 2012, 22:31
Цитата: |
Цементом гансы не пользовались. |
Да им и не надо пользоваться, как и непластичными смесями.
Что ж до изразцов, то я родился как раз в той местности где пекут "краснушки"...
Самые дешевые - это полтора евро/штука, более дорогие - четыре евро/штука.
В принципе, летом (только вот не тогда, когда футбол) можете скататься: http://kahelina.com.ua/ru/katalog_new/kahel_shamot заодно и черники с грибами закупите ))))
Вс 11 Март 2012, 22:45
полный сарай немецких изразцов меня это заинтересовало больше чем это тема !!!!!!!!
Игорит
Регион: Калининград
Пн 12 Март 2012, 00:01
Был сарай полный. Был. Кумплектов 5 было. Всё ушло. Всё людям ушло. Уложилось и греет. Нынче нет той халявы. Объявления о продаже старого кафеля, появляются, но тратить личных 4-5 тыщ. (на одну семирядовку в среднем) и устраивать у своей хате склад в ожидании заказа нет желания. Да и заказы на кафельные печи редки. Люди - переселенцы жизни здесь попрожили с этими печами. Может надоели им эти коробки, да и сложить особо некому на фашистский манер.
Игорит
Регион: Калининград
Пн 12 Март 2012, 00:08
Elm писал(а): |
В принципе, летом (только вот не тогда, когда футбол) можете скататься: http://kahelina.com.ua/ru/katalog_new/kahel_shamot заодно и черники с грибами закупите )))) |
Спасибо за приглашение, славяне-братики, но... мы ж тут в зоне особенной, мля, экономической (Калининградская обл.). Нам же через шенген кататься приходится. А уж с грузом обратно покатишь... йо-о-о-о.
Elm
Пн 12 Март 2012, 00:45
Сарай какой-то маленький )))) в "бус" (грузовой Мерс) влазит шесть...
Игорит
Регион: Калининград
Пн 12 Март 2012, 01:06
Столетние немецкие дома. Сараи какие есть. Толком с ребятами не присядешь пообчаться И ещё банки эти облепихи-огурцы...
акимыч
Пт 28 Сентябрь 2012, 00:13
Взорвалась на второй день, влажная была (20 лет пролежала под открытым небом), соседу говорил, что просушить надо, не послушал.
_________________ не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
273.35 КБ |
764 раз(а) |
Elm
Сб 29 Сентябрь 2012, 17:17
Она не влажная была, а мокрая насквозь
акимыч
Сб 29 Сентябрь 2012, 19:25
типа того, когда рванула, я аж с постели вскочил...
подумал, что с ближайшего полигона к нам что-то прилетело, выхожу во двор, а у соседа из трубы густой пар с сажей валит (ведро воды, бедняга, прямо в топку со страха вылил)... когда прибежал к нему, от трубы пар валил, как раз от разорвавшегося места, хотя оная герметичности не потеряла. Только внешнюю оболочку сорвало, ... на следующий день новую поставили, неделю сушил сосед, и всё больше не взрывается.
Пн 1 Октябрь 2012, 08:16
Не на бане хоть? А то легко повторится история...
акимыч
Пн 1 Октябрь 2012, 12:01
Не на банной.
Буржуйка самодельная временно стоит, к ней приделан змеевик в виде щитка из 100-й стольной трубы и засыпан песком, чтобы газ на выходе охладить, сам лично замерял температуру на входе в АЦТ 130град даже нет.
Пн 1 Октябрь 2012, 12:06
Нормально.
Иркутянин
Регион: Иркутск
Вс 7 Октябрь 2012, 19:10
Здравствуйте.
Нужна профессиональная оценка распушки.
Растояние от «дыма»до сгораемых конструкций - 250 мм + оцинковка + асбестовый лист 5 мм.
К одной стороне распушки вплотную идёт балка.
Потолок из гипсокартона примыкает к трубе (не к распушке) – через асбестовый лист, который прижат к трубе металлическим профилем (на нём закреплён гипсокартон). Так же асбестовый лист обмотан проволокой (она не видна на фото – под гипсокартонном) и «посажен» на раствор штукатурки.
Есть ли какие-нибудь ошибки и не соблюдены ли требования пожарной безопасности?
33.99 КБ |
869 раз(а) |
34.67 КБ |
912 раз(а) |
Павел Раст
Вс 7 Октябрь 2012, 20:04
Требования противопожарной разделки предполагают расстояние в полтора кирпича до защищенной сгораемой поверхности. Так что в данном случае, хоть есть и добротно исполненный короб, но это все же компромисс, строго до требований не дотягивающий. Кстати, от задней стенки печи до стены дома расстояние тоже меньше, чем требуемые 38 см.
Иркутянин
Регион: Иркутск
Пн 8 Октябрь 2012, 02:36
дядя Миша
Пн 8 Октябрь 2012, 22:12
а разделку можно сделать больше? имею ввиду балки позволяют порезать потолок?
Михаил Горелько
Павел Раст
Вт 9 Октябрь 2012, 00:05
Иркутянин писал(а): |
Что посоветуете делать? |
Вообще, что делать - зависит от возможного опасного сценария. Мне, например, видится в том опасность, что распушка довольно жестко, впритык, помещается между балками потолка. Предполжим, со временем стены дома немного поведет (например, фундамент на пару см односторонне просядет). Балки могут подломить трубу, а возникший свищ окажется еще и скрыт подшитым к трубе гипсокартоном. Исходя именно из этого сценария, стоит расшить гипсокартон и смонтировать вокруг трубы какую-то съемную раму, под которую периодически заглядывть. А в месте примыкания потолочных балок, наверно, стоило бы вокруг короба образовать зазор (мне кажется, 20мм самое то будет), который заполнить мягким негорючим наполнителем, и тоже проверять перед каждым печным сезоном. Вообще, сдается мне, что борова на чердаке, живущие своей жизнью вместе со стенами-потолками, но отдельно от распушки, именно поэтому пожароопасны.
121.88 КБ |
866 раз(а) |
153.69 КБ |
799 раз(а) |
Иркутянин
Регион: Иркутск
Вт 9 Октябрь 2012, 15:42
дядя Миша писал(а): |
а разделку можно сделать больше? имею ввиду балки позволяют порезать потолок? |
Разделка (распушка) примыкает плотно только к одной балке - между другой балкой есть зазор (сейчас заполнен глиной на всю высоту распушки).
Но как её сделать больше - разбирать печь до распушки, подвесив трубу?
Иркутянин
Регион: Иркутск
Вт 9 Октябрь 2012, 15:51
Распушка примыкает плотно к одной только балке - между другой балкой и распушкой есть растояние - заполнено глиной на всю высоту распушки. Но вы правы - мне покоя эта балка примкнутая не даёт. Но вот тогда вопрос - а распушка, сделанная с большим расширением (по "старинке") - она же ведь то же упирается боками в потолок (доски, например) - во всех домах я так видел - как её не перекашивает? (подчеркну - я не спорю - именно у вас как у мастера спрашиваю совета). Вообще, сам жестянной короб не касается боками даже досок потолка - там щель, которую сверху заделали глиной.
Очень дельный совет - буду так делать. Спасибо.
Какой наполнитель порекомендуете?
Спасибо за помощь.
