 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иркутянин писал(а):
Распушка примыкает плотно к одной только балке - между другой балкой и распушкой есть растояние - заполнено глиной на всю высоту распушки. Но вы правы - мне покоя эта балка примкнутая не даёт. Но вот тогда вопрос - а распушка, сделанная с большим расширением (по "старинке") - она же ведь то же упирается боками в потолок (доски, например) - во всех домах я так видел - как её не перекашивает? (подчеркну - я не спорю - именно у вас как у мастера спрашиваю совета). Вообще, сам жестянной короб не касается боками даже досок потолка - там щель, которую сверху заделали глиной.
А в месте примыкания потолочных балок, наверно, стоило бы вокруг короба образовать зазор (мне кажется, 20мм самое то будет), который заполнить мягким негорючим наполнителем, и тоже проверять перед каждым печным сезоном.
Какой наполнитель порекомендуете?
Спасибо за помощь.
Вопрос вот, а глина, смешанная с опилками - жесткий материал или рассыпчато-сминаемый? Может быть, имеет смысл и глину по остальным трем сторонам выковырять, а зазор заполнить мягкой негорючей ватой? Вы просто поиском поищите что-то типа негорючие иглопробивные маты, каолиновый фетр, суперизол, это почти синонимы, может где у вас и есть. Как вариант, можете "хитро" уложить в эти щели даже тот же асбестовый картон. Как вы знаете, мокрый он мягчает, мокрым и сформовать внутри щелей волной или зигзагом, наподобие средней части гофрокартона, или даже может трубочками свернуть, обложить короб колодцем. И от сквозняка приткнется, и сомнется, если что, легко. Опять же, периодическая ревизия показана.
Я однажды видел в деревенском доме постройки середины прошлого века, что вокруг распушки короб из жести, до досок потолка см по 10-20, а сверху, на чердаке, засыпанный всякой негорючей трухой. То есть, по идее, хорошо в этой части. В этой же печи топливник в полкирпича стенкой растрескался и засвистел наружу, причем аккурат в середину дверного косяка, толстой такой бревнины, впритык к печи. Войлок, пропитаный глиной, там был. Верх печи был достроен стеночкой под потолочую балку, которая печь и раздавила частично, а вот боров на чердаке шел параллельно просевшей стене, посередине чердака, отчего, может, возникшие трещины и не сыграли на тот момент роковой роли. Думается мне, что строили раньше и так, что на века, и так, что "нам бы день простоять, да ночь продержаться", тут на что наткнешься.
И вам спасибо.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иркутянин писал(а):
Что посоветуете делать?
Да, насчет задней стенки, забыл совсем. Похоже, вы и стены из бруса собираетесь общивать гипсом. Так вот, просто участок позади печи тогда обшивайте листом гвл. И, конечно, поглядывайте в оставшийся 5-7см зазор за печкой иногда.
А еще, мне кажется, тот же гвл можно и на доски потолка снизу вокруг короба прикрутить. Кстати, чем это будет не дно для укладки с чердака в щели вокруг короба влажного асбеста.. В случае, если балки и поведет, гвл поломается в первую очередь, и все станет ясно.
акимыч
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, уже давно существует на рынке листы ГКЛО повышенной жаропрочности чем обычный ГВЛ, и ещё есть лист Файерборд которые открытый огонь держат. Правда не знаю можно ли их в регионах достать. Smile
не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Акимыч, спс за подсказку. Не знал.
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
ГКЛО - это лишняя трата денег, вполне хватает обычного, "покрашенного" силикатным клеем.
Ну и в любом случае лист сыпется из-за нарушения структуры заполнителя (гипсовый раствор) под действием нагрева, а не от того, что может вспыхнуть оболочка.
Наилучшим материалом для всякого рода распушек/разделок считаю пенобетон D400: хорошая прочность, в два раза легче дерева, легкость обработки и крепления.
Недостаток только в том, что довольно хрупкий, что не позволяет его ставить прямо по полу, перевязывать с неусаженным срубом и .т.п.
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
про примыкание - тормознул плохо на фотку глянул. вешать трубу - не весело, коль собрался все разбарать, то сколько этой трубы!
печи, камины,
Михаил Горелько
акимыч
СообщениеДобавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странная экономия... разница в цене листов ГКЛ и ГКЛО не более 10% (20-40руб) и лист 3 кв. метра, и нужно его совсем немного (иногда и одного листа вполне хватает). ГКЛО в отличие от пенобетона (3000-4000руб м.куб) имеет гарантированно заявленные параметры и соответствующий сертификат, и не всякий пенобетон может этим похвастаться т.к. и по внешнему виду не определишь, что за марка, какой его завод делал, и не отлили его на задворках местной строй базы (у нас и такое встречается).
Практически в весь пенобетон производители добавляют такой же гипс, что используется в ГКЛ, так что показатели жаропрочности у них схожи.
Согласитесь, с листом работать гораздо удобней, чем с блоками, и грязи меньше и быстрей... закрепил и мазать ничего не надо.
P.S. Знаю я таких работяг, которые лучше возьмут не влагостойкий ГКЛ и будут его кисточкой мазать дорогостоящей гидроизоляцией, потом прошпаклюют, например, VS-ом и будут два дня его шкурить... и т.д... время - деньги ... заказчик ведь платит. Very Happy
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 13 Октябрь 2012, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно все дело в том, что у нас более существенная разница: ГКЛО практически нету и надо специально заказывать.
Что ж легкости работы... все дело в кратком слове "закрепил" )))
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
снес недавно банную печь ей было всего 2 года жизни строили местные печники за 60 тыс рублей дер Грибное Выборгский район СПБ
 Размер файла:  161.65 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид в парилке визуально видно 1) всего 21 ряд хотя потолки позволяют поднять до 28 рядов 2) швы 5 мм до 3 см 3) перевязка шамотного кирпича ( особенно где задвижка) 3) горизонт и вертикаль желают лучшего( пр разборе на шел водочные пробки и бычки вмурованные в первых рядах 4) долго топится около 8 часов и быстро остывает ( щель 2 см в задвижке попал раствор при кладки трубы)
 Размер файла:  160.15 КБ
 Просмотров:  861 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь распирает и трещит по швам как гнилой арбуз причина заведенные рельсы в кладку
 Размер файла:  160.46 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
камера для камней не футерована огнеупорным кирпичом в кладке красный кирпич треснул из щелей валит реально дым это видно на первом фото хозяин замазывал глиной но эфекта нет максимум неделя + перекрышку приподнимает так как перекрыта на уголках огонь бьет в них из трубы стал крошится кирпич =вывод покупка металлической печки типа Харвии или переделка с нуля . НЕ НАСТУПАЙТЕ НА ТЕЖе ГРАБЛИ товарищи
 Размер файла:  153.53 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поделюсь своими приколами)))
Безумный, та печь хоть два года проработала, плохо ли хорошо ли...
А тут вообще и не поработало...
Звонит чел, говорит есть два камина, построил местный мастер...всех здесь печами окучил и камины говорит строить умею. Постороил...итит твою за ногу)))
Отделку делал сам хозяин (дизайнер по профессии)
Затопил через месяц-два, после кладки, т.к. отделку делал.
Захожу в дом (1й камин) воняет дымом все....такая же фигня в бане (каменка железная))))
Смотрите...
Я фотоаппаратом внутрь щелк... а там))) это говорит дымосборник такой...
Заказчик говорит, что делать?
Сносить по пояс - говорю)))
ОН - жалко
Я - дышите дальше
Думает)))
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
фасад камина добротный !!! внутрянка убивает но к этому привык был случай похожей только с барбекю сломал перекрытие с сделал зуб и дымоборник из метала ( нержи) в твоем случае не все так печально я бы поставил бы дверку большую 60 см или 70 см щели шамот закрыл
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да(спецов) хватает, у нас иностранцы из ближнего зарубежья пытаются освоить профессию печника, пока получается примерно так.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2012, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов писал(а):
Да(спецов) хватает...
нашел на рабочем столе ... откуда то с инета...
может я чего то не понимаю Very Happy
нашел на просторах интернета ...
 Размер файла:  57.23 КБ
 Просмотров:  963 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2012, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы. ЕВ, действительно не понимаете... сидите, понимаешь ли в Кремле и не видите что внизу уже во всю Нано -технологии применяются... Радость
Я так понимаю фото сделано еще при "жизни" бани ?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2012, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
До сдачи бани в... Confused
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2012, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
И далеко не всегда в этом виноват печник. Делаешь разделки как положено а потом приходят плотники и зашивают все вплотную деревом, вместо того чтоб разделки облицевать не сгораемым материалом, так проще.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2012, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
так ведь эта фотография была размещена в портфолио печной компании .... Confused
