 Вот такая "Экономка" получилась Следующая тема
Юрьич
СообщениеДобавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экономка немного переработанная
извините за качество фото
 Размер файла:  30.98 КБ
 Просмотров:  1079 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
на Шведку похожа
Юрьич
СообщениеДобавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
но только если внешне Радость
СообщениеДобавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну...теперь рассказывай ... что и как ...
Юрьич
СообщениеДобавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
начиналось се вот так
требовалось переложить щиток с плитой
оказалось без вариантов
 Размер файла:  25.62 КБ
 Просмотров:  928 раз(а)
Юрьич
СообщениеДобавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
самая неприятная работа
 Размер файла:  401.22 КБ
 Просмотров:  976 раз(а)
Юрьич
СообщениеДобавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Просмотров:  845 раз(а)
Юрьич
фото
 Размер файла:  396.47 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
Юрьич
СообщениеДобавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  380.92 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
Юрьич
фото
 Размер файла:  387.23 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
Юрьич
фото
 Размер файла:  345.72 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
Юрьич
СообщениеДобавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  371.2 КБ
 Просмотров:  906 раз(а)
Юрьич
СообщениеДобавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  296.77 КБ
Юрьич
СообщениеДобавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и дымник пока еще не готов полностью
 Размер файла:  419.34 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
Юрьич
СообщениеДобавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вот кирпич витебский, печная смесь Боровичи
литье кроме дверки со стеклом из закромов
Первоначально увидел данную печь в книге Шепелева "Справочник домашнего Мастера" помониторил инет по поводу информации по данной печке
Вот что получилось, в порядовках очень много ошибок, зачастую критичных
в данной печи у меня изменено положение трубы, в результате чего фасад стал выше на два ряда, кроме этого была поставлена вьюшка и самоварник. Вместо железной трубы-стойки поставлена балясина от чугунной лестницы ( нашел у соседа в металле). Работает , высота трубы 5,7 метра.
Есть вопрос чем заполнить паз где лежит плита?
СообщениеДобавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
В заключение может порядовочку того, что получилось Confused
В паз под плиту уложить теплоизоляционный материал (базальтовый картон, суперсил, тонкий пласт от утеплителя типа Роквул), а зазор просыпать песком- в самом простом варианте.
Юрьич
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрьич, можно подробней о назначение указанных конструктивных элементах ...
 Размер файла:  93.12 КБ
Fill07
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно кладу на суперсил, в паз термошнур (белый-черный на гарант или клей)
Присоединяюсь к просьбам о порядовке или ссылке на ресурс.
Наконец доходят руки до собственного дома - есть фундамент 900х1300 и хочется что то подобное
Fill07
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
