Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 14 Октябрь 2012, 12:49
Столкнулся с таким фактом- совдеповский монстр стоит в пристройке к зданию, после реконструкцыи здание изрядно утеплили, а котел остался старый. Мощьности явно много. Система ЕЦ работает нормально, но топить приходится в задушенном режиме. При 50 гр. на подаче в здании жара. Установка байпаса поможет использовать котел как ТА
Вс 14 Октябрь 2012, 13:59
Нужно ставить буфер и тогда реже топить...
Elm
Вс 14 Октябрь 2012, 14:58
Можно поменять тип горения, например, на обратное: заглушить колосник, а воздух подавать сверху или сбоку.
В обычных котлах сверху ставилась специальная стальная пластина и это переводит его в режим длительного горения, ес-но со снижением мощности.
Регион: Киров
Пн 15 Октябрь 2012, 08:14
| Мангилев Сергей писал(а): |
| При 50 гр. на подаче в здании жара. Установка байпаса поможет использовать котел как ТА |
Проблему решит ТБ ( теплонакопительный бак) объемом не менее 1 м.куб.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 15 Октябрь 2012, 09:02
Александр, при подаче в 50 гр. обратка и низ котла остаются холодными, если поставить байпас с краном. нагреть котел и испольэовать как ТА, а не топить как сейчас ( два полена- 3 часа и все трубы в смолянных соплях и прожечь не получится, без байпаса температуру в котле не поднять)
Регион: Киров
Пн 15 Октябрь 2012, 11:02
| без байпаса температуру в котле не поднять) |
Малый круг обязателен
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 15 Октябрь 2012, 12:01
Спасибо, Александр. Ещё вопрос- Колосники уложены по всей площади 0.7 м на 2 м, а дрова метровка. Имеет смысл заложить заднюю часть зольника под размер дров?
Регион: Киров
Вт 16 Октябрь 2012, 07:12
У Вас целая центральная котельная ..
КПД котла будет зависит от степени его использования, чем ниже степень использования, тем ниже КПД и больше расход дров.
Сергей, а что Вам мешает перебрать котел...убрать несколько секций?!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 16 Октябрь 2012, 09:19
В здании гостинница, кафе, в утепленной мансарде проживает сам хозяин. Реконструкция возможна только летом. Меня вызвали на этот котел на этой неделе. Остановить возможно на сутки. При осмотре понял, что забито все, что можно, чистить нужно с частичной разборкой, окон для чистки нет. Сейчас котельная выглядит, как баня по черному. За сутки реально только почистить, вварить малый круг и заложить часть колосников, а переделку оставить на лето.
Сб 20 Октябрь 2012, 16:02
| В здании гостинница, кафе, в утепленной мансарде проживает сам хозяин. Реконструкция возможна только летом. Меня вызвали на этот котел на этой неделе. Остановить возможно на сутки. При осмотре понял, что забито все, что можно, чистить нужно с частичной разборкой, окон для чистки нет. Сейчас котельная выглядит, как баня по черному. За сутки реально только почистить, вварить малый круг и заложить часть колосников, а переделку оставить на лето. |
Излишек колосников по длине топки(дров) закладывайте ШАмотом до весны.
Сухая ботва картофеля (НЕ ОЧИСТКИ!!!), лука, чеснока (связанные в пучки) сгорая в топке хорошо выжигают сажу. Только закладывать пучки надо в уже прогретую печь-котёл.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 22 Октябрь 2012, 16:24
Всем спасибо- котел реанимировал за 10 часов опираясь на советы.
