 Обкладка металлической печи Следующая тема
Александр 1
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет
Предлагаю к обсуждению,созданного мною чуда:
Чугунная печь Калита, обложенная в пол кирпича
Устройство пьедестала для установки печи
 Размер файла:  629.2 КБ
 Просмотров:  1272 раз(а)
Установка самой печи
 Размер файла:  709.62 КБ
 Просмотров:  1210 раз(а)
 Размер файла:  779.52 КБ
 Просмотров:  1207 раз(а)
 Размер файла:  636.64 КБ
 Просмотров:  1204 раз(а)
 Размер файла:  729.29 КБ
 Просмотров:  1225 раз(а)
Александр 1
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжу
В каменку засыплю кг 40 камней и чугунные тормозные колодки для лучшей передачи тепла от нижних камней к верхним
Как считает народ это будет работать???
перекрытие каменки менеритовой плитой
 Размер файла:  627.28 КБ
как бы так конечный результат
 Размер файла:  751.12 КБ
 Просмотров:  1190 раз(а)
 Размер файла:  337.12 КБ
 Просмотров:  1202 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перегреть печь не боитесь?
Александр 1
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще не пробовал.
Но ведь продаются аналогичные печи в обкладке змеевиком и т.п. при толщине 2-3 см.
Не думаю что прямоточной трубой и косвенным нагревом можно перегрет печь. Если конечно вы имеете в виду конструкцию целиком.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 1 Октябрь 2012, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про металл.
Александр 1
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробовал топить печь.
первый раз, с полузакрытой трубой и прикрытым поддувалом. Вдабавок дрова оказались полусырими.
Второй раз, полностью открытой трубой и приоткрытом поддувалом, сухими дровами.
топил не менее 6 часов. Про первый раз говорит вобще нечего. Второй раз 55-60 гр. в необшитой парной (без фольги) и камни чуть живые. Вылил окола 600 гр. воды на камни. Результат меня мягко сказать разочаровал. При этом сполил 3-4 охапки дров.
Очень бы хотелось услышать мнение людей. будет ли это вобще работать, как банная печь, или уменя получилась очень дорогая буржуйка.
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы на вашем месте добавил конвективные окна, а то ваша печь может и лопнуть от перегрева. На счёт камней если толщина метала слишком толстая камни будут долго греться и топи то надо только сухими дровами а не мокрыми вы так ни когда не нагреете баню .
Александр 1
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2012, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю Вас, Гребенюк А.Н.
Как то очень нехочется все переделовать. Надеюсь что все дело в дровах.
А подскажите КП как долго топятся, прогреваются и как длго держат тепло при ноль градусов на улице и 13 м3 прарной
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2012, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы просто в кирпиче проделайте отвесите снизу с симметрично вверху нагреется быстро примерно за часа 2 метал очень быстро греется а держать сколько температуру ну думаю часов 10 продержит в бане.
Александр 1
СообщениеДобавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cпасибо. Попробую.
Какая КП самая маленькая для бани (сколько кирпичей)
