 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2012, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов писал(а):
Да(спецов) хватает...
нашел на рабочем столе ... откуда то с инета...
может я чего то не понимаю Very Happy
Наверное кто то из наших уральских мастеров делал))У нас шамот в почёте и футеровка и облицовка и тд.Кирпичные заводы все развалились делают только пригодный для цоколя а с др.заморачиваться не хотят Sad
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2012, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
И далеко не всегда в этом виноват печник. Делаешь разделки как положено а потом приходят плотники и зашивают все вплотную деревом, вместо того чтоб разделки облицевать не сгораемым материалом, так проще.
Да это так бывает. Как то приехал через неделю после постройки сдавать банную печь,- а плотники уже облицевали её вагонкой. Как увидел -всех отматерил трёхэттажным матом и плотников и ихнего прораба.Как ответили мне плотники- это им прораб приказал так делать.
grach
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вам это
лопнули плиты
 Размер файла:  428.26 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
прямо на топку
 Размер файла:  446.61 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
труба давит
 Размер файла:  361.36 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
разделка, блин
 Размер файла:  435.81 КБ
 Просмотров:  772 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
плита "по горячему" в 90% подведет.
А с трубой конечно промах ...
*Петрозаводск? Surprised и печь противоточка?
смесь знакомая Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
что за плиты ш-96л?
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
..похоже, 64 см перекрывает...
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
что за плиты ш-96л?
Л-легкий шамот,намного меньше весит чем просто шамотная плита.Кирпичи видел такие а плит нет.Для перекрытий кажись лучший вариант.
grach
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Петрозаводск,противоточка. Плиты - огнеупорный бетон+игольчатое армирование. Производство КАМИ. Имеют три типо-размера : 510;640;760мм.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю, их нагружать нельзя - тогда они стоят. А здесь на них трубу поставили.
grach
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лично для меня, нагружать топку - табу. Плиты ,с иголчатым армированием, я считаю практически самонесущими.Держат свой вес + ряд кладки - уже хорошо.
grach
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Акт обследования печи http://vk.com/feed#/docs
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно на форум архивом, а то регистрироваться нет охоты на "контакте"
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что за состав плиты? или жаропрочного бетона?-хотел такие брать а теперь передумал
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://ogneypor.ru/legkovesnye-shamotnye-ogneupory.html
http://www.gknts.ru/materials/ogneuporniy_beton.html
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Легковес" смело ставь(укладывай) в качестве утеплителя-теплоизолятора Smile
Но он НЕ КОНСТРУКЦИОННЫЙ для топок печей!
Здесь: http://ogneypor.ru/legkovesnye-shamotnye-ogneupory.html производитель всё указал rtfm
УСПЕХОВ!!!
grach
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуем так http://vk.com/doc184607597_133889325
Архив не "подвешиваетя" - слишком большой зараза.
grach
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
.Не знаю. Беру готовые.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грачев это вы сами ??? толково написано факт на лицо надо в зять на заметку Confused
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
даже если так делать нагрев по касательной ш-96 в топке -трещин не избежать или трещит только под нагрузкой или перекрытия ( топки)???
 Размер файла:  151.97 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
grach
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. grach от Грачёв. Smile
Толко кады пачпорт выдавали, как раз с буквой "Ё" боролись. Crying or Very sad
