 Калориферная Чудо-печь Следующая тема
Надежда Михайловна
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2012, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу помочь мне разобраться, что нужно сделать, чтобы не было кондексата от конвектора Чудо-печь, которые производятся в Перми. Печь и железная труба находятся в помещении. Лежанка и труба кирпичные расположены на чердаке.Часть железной трубы входит в кирпичную, но изолирована асбестом наружная часть не имеет контакта с воздухом (песок. глина). Тем не менее кондексат не только в нижней части трубы скапливается (там есть как бы поддон, из которого можно жидкость удалять), но и в самой печи и особенно на створках поддувала и вьюшки. Вьюшка находиться рядом с печью, а не как на кирпичной у потолка. Может в этом и вся проблема. Холодный воздух попадает в железную трубу и получается кондексат. Но фабричную работу не переделаешь. Трубу приходится чистить каждую неделю, а как ещё чистить печь внутри - страшно подумать. А впереди холода. Научите, как правильно топить или очищать от образующегося шлака печь и трубу. в печи он скапливается в виде густой жидкости. А когда остывает - отскоблить очень тяжело. Просто бедствие. Помогите советом.
акимыч
СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2012, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это ж, печка с режимом медленного горения (читайте инструкцию)... они текут... все вопросы к производителю и установщику, соответственно (труба должна быть утеплённой)..., если её к лежанке приделали, то вообще беда...
дёготь который образуется, очень вредная штука (содержит очень много канцерогенов, таких как диоксины)
не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
