ИванП
Регион: г.Гороховец
Пт 7 Декабрь 2012, 14:49
Нужен печник для исправления двух печей в 20км от г.Гороховец.
Дмитрий Дмитриевич
Регион: московская обл.волоколамск.
Пт 7 Декабрь 2012, 16:57
когда нужен печник и что делать нужно.
_________________ кладу печи, камины,барбекю,стаж больше 30 лет.тел.89651358983 |
ИванП
Регион: г.Гороховец
Сб 8 Декабрь 2012, 09:10
Печник желательно чем раньше, тем лучшее. По печам, вкратце, у первой печи проблема с тягой, она есть, но очень слабая. Вторая печь была изначально сложена не правильно, в результате загорелся деревянный пол под ней, сейчас она частично разобрана.
Сб 8 Декабрь 2012, 09:12
| ИванП писал(а): |
| сейчас она частично разобрана. |
если возможно фото, хотя бы частично разобранной ...
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Сб 8 Декабрь 2012, 16:41), всего редактировалось 1 раз |
Сб 8 Декабрь 2012, 15:16
| Вторая печь была изначально сложена не правильно, в результате загорелся деревянный пол под ней, сейчас она частично разобрана. |
в как ом смысле загорелся пол под ней у Вас она стоит без фундамента что ли на полу? Если так то это во обще пипец.
Александр Володин
Сб 8 Декабрь 2012, 16:23
Андрей, позвольте не согласиться! Печь на деревянном полу это распространённая практика. В наших краях фундамент под печь большая редкость, испокон веков все ставили их на полу, подпёртом столбами. И я часто кладу печи на полу, потому что у заказчиков нет воможности делать капитальный фундамент. Просто надо принимать противопожарные меры, есть же термоизоляционные материалы: асбест и т.д.
Эта печь: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485567?page=0 стоит в моём доме уже лет 12 на полу даже без изоляции, и эта печь: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/585720?page=3 построена на полу, потому что вологодские мастера, строившие дом не предусмотрели фундамента, но хорошо укрепили пол под печью, как они делают это всегда.
У человека проблемы с печью, а не с местом, где она стоит, а что за проблема, узнаем, если он покажет фото или опишет более подробно.
Сб 8 Декабрь 2012, 17:17
с такой практикой уже встречался, как не странно именно в Новгородской Области, стояла русская печь ну естественно подпорки прогнили и печь прогнула пол так что доски приподнялись и сама печь по швам поползла естественно, я согласен что есть проблема с печью и как её построили печники надо смотреть фотки.
Александр Володин
Сб 8 Декабрь 2012, 18:51
В Новгородской не был, а у нас, в Нижегородской, видел такие же прогнившие деревянные столбы, бывшие вкопанными в землю. Но что мешает подложить под них бетон с рубероидом или сделать кирпичные столбы, или, как у меня в доме, железные? Тогда ничего не прогниёт и не просядет.
Сб 8 Декабрь 2012, 21:32
Коллега это вопросы уже к тем кто так делает пахабно, а мы давайте лучше обсудим проблему с печкой кто задал вопрос по существу что бы впредь не было таких проблем у других.
ИванП
Регион: г.Гороховец
Вс 9 Декабрь 2012, 18:09
Сделать фото к сожалению пока нет возможности. Узнать подробности и договорить по осмотру можно по телефону 89107901676 (Геннадий Васильевич)
Пн 10 Декабрь 2012, 20:06
Проверьте герметичность трубы на чердаке и устаните возможные подсосы воздуха.Утеплите трубу попрбуйте возбудить прогревом трубы тягу и определите в ТРУБЕ или в ПЕЧИ ПРОБЛЕМА.ЧЕРЕЗ ПРОЧИСТКИ ТЯГА ЕСТЬ ИЛИ НЕТ.ПРОСВЕРЛИ СВЕЛОМ НА 8ММ ШТУК 8-10 ОТВЕРСТИЙЙ по линии ДЫМА и с ГОРЯЩНЙ ГАЗЕТОЙ иди к топке от вынутого движка задвижки.Если уж от задвижки не ТЯНЕТ то лезь на чердак и щели заделывай в трубе-штукатурь утепляй и снова трубу проверь.А потом ПЕЧЬ как милая полыхать огоньком будет.Лишняя площадь колосника нежелательна.Дверцы не должны подсасывать лишний воздух....
ИванП
Регион: г.Гороховец
Вт 11 Декабрь 2012, 08:04
