Джамшед Амонов
Регион: Ташкент, Узбекистан
Вт 4 Декабрь 2012, 16:26
Здравствуйте, Владимир!
" камин с ХК над которым мы с вами трудились, работает хорошо..." О какой из Ваших моделей здесь идет речь? Ну, или по-другому - На какую из Ваших моделей похожа печь, о которой здесь идет речь? Спасибо.
Ср 5 Декабрь 2012, 09:17
Александр В.М.
Чт 13 Декабрь 2012, 15:00
Владимир, здравствуйте!
А нет у Вас случайно в закромах небольшой печечки с ХК (где-то не больше 4х3), и невысокой до 2 м, но чтобы дрова входили длиной не менее 50 см, уж больно не охота пополам пилить, я готовые колотые беру, а они у нас как правило длинные. Печь для комнаты в доме с постоянным проживанием.
Пт 14 Декабрь 2012, 08:26
Александр, при 3 кирпичах в глубину - размер полена получается до 38см. При 4 - до 60см. А по ширине самая узкая получается в 3,5 кирпича. Если вам для дачного проживания, то это ХК10. Свесы по четверти по бокам с фундамента - вполне возможны. Она симметричная. Можно из нее сделать несимметричную конечно... Тогда и в 3 кирпича по передку влезем...
Для постоянного проживания желательно двухслойную делать. Минимальные ХК5 - они 3,5х3,5 кирпича. Можно увеличить в глубину до 4 кирпичей.
Александр В.М.
Пт 14 Декабрь 2012, 08:37
Нет, мне для постоянного проживания. Просто хотелось бы топку продольно, а не поперек, можно несимметричную. Может даже и лучше несимметричную, т.к. печка расположена боком к стенке, а стенку мне сильно греть не нужно, она межкомнатная. Сейчас старенькая шведка, но мне она не нравится, да и ремонта требует такого, что проще заново сложить.
Пт 14 Декабрь 2012, 08:42
Хорошо, попробую изменить ХК5 в длину, но все стенки даже у несимметричной прогреваются примерно одинаково. Это из-за того, что большая температура от топки идет через полный кирпич, а футеровка колпака из лещадки, и хотя температура в колпаке чуть ниже, но прогрев у стенок почти одинаков.
Пт 14 Декабрь 2012, 15:54
Хм... получилось.
151.32 КБ |
1474 раз(а) |
алексей 555
Регион: алексин
Пн 17 Декабрь 2012, 13:24
владимер а сколько приблизительно кирпича надо если грубо взять в среднем красного и шамотного
Пн 17 Декабрь 2012, 13:35
Лучше считать конечно, да и печки все разные.
От 500 красного на этаж до 600-700. И шамота от 100 до 200...
Когда все ряды разложите, то в эксель-файл вписать количество всех половинок, целых и трехчетвертных - несложно. Там автоматически подсчитает.
алексей 555
Регион: алексин
Пн 17 Декабрь 2012, 13:45
большое спасибо насчет красного не ошибся были свои догадки от 500 до 600 гдето а вод шамотного сомнения возникли доводилось ложить печь размером три с половиной на четыре с половиной с плитой у меня топка получилась 75 кирпичей в притык а на вашу с хлебной должно больше на много хотя вы на ребро ложете в этом экономия получаеться
Пн 17 Декабрь 2012, 13:47
Да, а иногда и лещадку пилим сами.
алексей 555
Регион: алексин
Пн 17 Декабрь 2012, 13:52
извените не совсем понял в профисеональном термене это в доль по всей плоскости как я понял
алексей 555
Регион: алексин
Пн 17 Декабрь 2012, 13:59
даоадилось пилить маленькой балгаркой но это трудновато да и вторая половинка в брак уходит иза того что до конца не пропиливаеш а самая проблема в кирпиче гавно диски горят редко попадается хороший видно завод изготовитель разный или есть какой секрет в выборе марка цвет
Пн 17 Декабрь 2012, 14:04
Я использовал алмазный диск, несегментный. Пока не было большой болгарки пропиливал с 2х сторон - оставалась шейка. Так вот когда начинал ломать - придерживал обе половинки - обе оставались целыми. Потом заравнивал середину черепашой алмазной, или зачистным диском. Получалось.
алексей 555
Регион: алексин
Пн 17 Декабрь 2012, 14:16
пробовал также но зачестую обе половинки в брак поэтому одну оставляю а другую насечками делаю и заведомо в брак пускаю а большой пробовал на земле слошком мощная бывает керпич улетает строшновато надо это дело модорнезировать будет ваши печи понравились из за хк вроде нужная вещь и пету убираем так как они пошли левые из непонятного сплава и лопаются на финские денег нет а ширпотреб не выход
Пн 17 Декабрь 2012, 14:21
Несколько человек приспособили отрезные станки для пиления кирпича. С проточкой шайбы переходной.
Я использовал держатель для болгарки, и кирпич вдвигал под диск. Получалось ровно.
алексей 555
Регион: алексин
Пн 17 Декабрь 2012, 14:24
Пн 17 Декабрь 2012, 15:22
Некоторые профи так сделать не могут... Дверка миниатюрная очень... ))
Пн 17 Декабрь 2012, 15:44
Слишком много модификаций у каждой начальной модели развелось.
Вот каталог с разрезами всех почти моделей.
Всякие двухэтажности и седушки возможны у многих моделей.
Скачать |
Название файла: |
Оик ХК каталог.zip |
127.22 КБ |
Скачено: |
2237 раз(а) |
алексей 555
Регион: алексин
Пн 17 Декабрь 2012, 18:10
спосибо владимир воспользуюсь ваше информацией насчет печников мне до вас довольно долеко резное пано фигурный кирпич высчетать тепло потери мощность печи и тд а самозванцев везде полно даже цигани стали строить печи видел ихнию работу не горит вобще но хозяйки повезло в этом потому что труба кирпич на ребро так потеряла только деньги за работу а не целый дом
