 Отопительные с хлебной камерой (В.Солин) Следующая тема
cj craft
Регион: кузбасс
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Требуют с 50см дверками... Confused
а можно мне вот это в *.skp плизззззз Confused
 Размер файла:  31.66 КБ
 Просмотров:  2630 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
см личку
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2012, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Открытый проект печки для двухэтажного дома с раздельными топками по этажам.
Пока первый этаж. Аналог типовой двухъярусной печи ПТД-4400/3500.
Я продумал выход из дожиговой камеры над топкой в углы бокового колпака. 2 хайла, но не с прямым выходом, а с угловыми простенками, мешающими создать факелы, бьющие в углы.
Подьемный в 3/4 кирпича сзади длиной в кирпич. ДГ прижаты к стенке. В итоге через час после начала протопки весь колпак и задняя стенка будут теплыми. С других сторон чуть позже.
Аналогичная печка ставиться на втором этаже. Необходимый транзитный подьемный канал в теле печки может быть расположен только в первом колпаке печки на втором этаже, прямо по его середине. Да, колпак становится меньше на величину этого канала из лещадки. Но 2 хайла направляют разогретые ДГ по углам колпака и они-то и являются основными переносчиками тепла.
Разрез по уровню хайл. Снизу стоит катализатор, он кроме всего еще и разбивает ламинарные струи огня предварительно.
Так вот мне думается, что такое строение хайл даст возможность не применять защиту углов от перегрева.
А как думаете вы?
 Размер файла:  139.9 КБ
 Просмотров:  1108 раз(а)
 Размер файла:  114.71 КБ
 Просмотров:  1128 раз(а)
ОП 10.zip
 Название файла:  ОП 10.zip
 Размер файла:  109.13 КБ
 Скачено:  1092 раз(а)
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2012, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, ну прямо на новые рубежи мастерства выходите! Радует такое неравнодушие и постоянство.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2013, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Smile
Ну вот практически проект и закончен... Осталось подумать о подаче ВВ по левым стенкам топок... Но это уже на усмотрение печника... Впрочем топка не так уж велика...
Топка на втором этаже чуток уже, но и колпак первый тоже уменьшен... Так что думаю что отапливать обе печки будут практически одинаково свои помещения.
 Размер файла:  138.22 КБ
 Просмотров:  1107 раз(а)
ОП 10.zip
 Размер файла:  193.15 КБ
 Скачено:  969 раз(а)
gshome
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2013, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Здравствуйте.
Подскажите можно в вашу печь поставить регистр для отопления водой?
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2013, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно только в те, которые несимметричные. Но вот нужно ли?... Surprised Это самый важный вопрос. Или иметь хорошую ОВ печку или печку, заливаемую конденсатом из трубы...
Я сейчас работаю над банной печкой, в которой вместо бака можно поставить регистр над топкой. И при этом есть возможность регулировать прогрев его... Может быть такой же вариант может быть реализован и в ОВ печке...
BN4 reg.zip
 Название файла:  BN4 reg.zip
 Размер файла:  202.06 КБ
 Скачено:  2046 раз(а)
gshome
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2013, 04:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир здравствуйте!
Спасибо за оперативный ответ. Вы правы насчет конденсата он там будет на 100%.
Как всегда хочется всех "зайцев" убить.
Я об этом не подумал.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2013, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а вот тот "баян" который и был задуман на форумхаусе... Пока первый набросок.
Суть схемы - гибкая регулировка прогрева регистра, с возможностью направления потока в 2 места - в ХК или транзитный канал. Причем регулировка прогревом регистра остается. Канал регистра может работать именно как канал.
На разрезе открыта задвижка в транзитный канал. Задвижки - шамотные кирпичи.
Правда смахивает на радиоприемник теперь...
И уже первые уточнения... 2 верхние задвижки управляют направлением потока... Но возможно достаточно одной - только на транзитный ход. Когда ее откроешь - поток сам найдет этот кратчайший путь.
Поэтому задвижка под ХК не нужна.
 Размер файла:  159.53 КБ
 Просмотров:  1527 раз(а)
ОХК reg.zip
 Название файла:  ОХК reg.zip
 Размер файла:  247.3 КБ
 Скачено:  782 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2013, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вроде мелочь - поменял регистр на U-образный и все становится на свои места...
Задвижка направления - одна, на транзитном канале.
Крайние регулировочные задвижки обычно работают в противофазе - если открываем со стороны ХК, то закрываем со стороны транзитного канала. И только когда нужна максимальная мощность котла - открываем все.
Пожалуй так поглаже будет выглядеть.
 Размер файла:  137.28 КБ
 Просмотров:  1012 раз(а)
ОХК reg2.zip
 Название файла:  ОХК reg2.zip
 Размер файла:  256.51 КБ
 Скачено:  980 раз(а)
кундала
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
объясните мне, пожалуйста, чем отличается хлебная камера от духовки? можно ли в хк сварить картошку, например. и как готовить в " черной" хк? там же дым и копоть будут.спрашиваю именно здесь, потому что понравились печи, а мне летом как раз предстоит ложить печь.помогите определиться.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
ХК по черному=мини русская печь.Если знакомы с русской печкой то всё должно стать понятно Smile
кундала
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
т. е. сначала топишь печь, потом готовишь?
а в чем разница между хк и духовкой? я так понял- духовка железная ( чугунная), а хлебная из кирпича. но можно ли все-таки в хк что то варить?кстати, правильно ли я думаю, что в черной хк температура выше, чем в чистой?и получается, наверное, как в русской.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я понимаю - чистая, это чарез которую проходит пламя, т.е. устроена на катализаторе. В этом случае сажи в ней недолжно быть.
Я тоже нынче буду переставлять печь, и также определяюсь!
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2013, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,сначало топишь потом готовишь.
Разница такая же как между буржуйкой и кирпичной печью.
Варить...скорее тушить,томить и т.д. Smile
Да,температура выше. Razz
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2013, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наоборот.Через чистую не идёт дым,а только омывают её.Да сажи нет,но и по чёрному если правильно сделана и используется то сажи тоже нет
СообщениеДобавлено: Вс 10 Март 2013, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варианты компакт...
 Размер файла:  84.47 КБ
 Просмотров:  1293 раз(а)
 Размер файла:  98.62 КБ
 Просмотров:  1074 раз(а)
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Вс 10 Март 2013, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, а ХК8мин в скетче нельзя?
СообщениеДобавлено: Вс 10 Март 2013, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
На работе осталась. В понедельник пошлю. Smile
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Вс 10 Март 2013, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Подождем.
