Дмитрий Дмитриевич
Регион: московская обл.волоколамск.
Пн 8 Октябрь 2012, 17:34
примерно 8-6 градусов у нас на улице
_________________ кладу печи, камины,барбекю,стаж больше 30 лет.тел.89651358983
![](images/spacer.gif) |
sergey166
Регион: Тюмень
Пт 28 Декабрь 2012, 21:35
Дяденьки печники, хочу себе такую же выложить на даче в этот сезон. Сижу, ковыряю sketch up... Есть вопросы по растопке - задвижку летнего хода не вижу как нормально сюда примостить, а печь будет не постоянно использоваться. Нужен либо СШ, либо прогар... Есть идеи?
87.4 КБ |
921 раз(а) |
![Общий вид.jpg](files/thumbs/t__ae_878.jpg)
![](images/icon_clip.gif) Скачать |
Название файла: |
1 вариант.zip |
183.83 КБ |
Скачено: |
570 раз(а) |
![](images/avatars/1888645414d88727164d2c.jpg)
Пт 28 Декабрь 2012, 22:14
Нормальная печь, и без ЗЛХ нормально растапливается...
Сб 29 Декабрь 2012, 08:19
Перемудрили с проектом.Летом можно закладкой через хлебную камеру топить.
sergey166
Регион: Тюмень
Сб 29 Декабрь 2012, 14:16
Шура писал(а): |
Нормальная печь, и без ЗЛХ нормально растапливается... |
Прогар стоит делать в подъемный канал? И если стоит, то какого размера?
80.98 КБ |
863 раз(а) |
![Общий вид 4.jpg](files/thumbs/t__ae_4_420.jpg)
sergey166
Регион: Тюмень
Сб 29 Декабрь 2012, 14:18
Dreamdavids писал(а): |
Перемудрили с проектом.Летом можно закладкой через хлебную камеру топить. |
Так и проект не мой, первый пост в этой теме, я лишь немного увеличил высоту топки... В чем перемудренность?
Сб 29 Декабрь 2012, 16:09
sergey166 писал(а): |
Прогар стоит делать в подъемный канал? |
Только если уж очень хочется...
queser
![](images/avatars/11440309394d65509f7435d.jpg)
Регион: Салми
Сб 29 Декабрь 2012, 17:36
Шура писал(а): |
Прогар стоит делать в подъемный канал? И если стоит, то какого размера? |
прогар повыше стоит сделать, особенно если дверка ХК не особо герметичная, размером 30х30 мм, но не по центру канала, а сбоку. В задвижке отверстие 15х15 тоже надо сделать. Подовую решетку почаще, а в опускных пореже. Можно перекрыть топку наглухо с хайлом со стороны дверки. ХК лучше пониже опустить.
_________________ Всё будет хорошо! =)
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
sergey166
Регион: Тюмень
Сб 29 Декабрь 2012, 19:27
Всё ясно, спасибо, а почему лучше ХК пониже опустить? В оригинале высота камеры сгорания - 502 мм., здесь - 632мм. А оптимальная высота для нормального горения по-моему 700мм... или я ошибаюсь?
queser
Регион: Салми
Сб 29 Декабрь 2012, 23:12
высоту ХК тоже надо учитывать... будет сажа хорошо выгорать, температура в ХК выше будет, место для второго яруса добавится...
sergey166
Регион: Тюмень
Вс 30 Декабрь 2012, 22:33
Выяснилась следующая штуковина с этим проектом - если использовать шамот ШБ-8 то в размер 3.5 на 3.5 шамотное ядро никак не вмещается... Если только использовать ШБ-5, но и топка тогда будет шириной в 23 см... А вот если брать размер 4 на 4, то ядро будет "болтаться" во внешней оболочке - зазоры со всех сторон по 5 см...
Можно расширить каналы при сохранении размеров топки и получить зазор в 5 мм. с внешней оболочкой. Каналы расширяются до 120 мм... и так и тянет засунуть в них, что-нить ещё...
80.19 КБ |
984 раз(а) |
![снизу.jpg](files/thumbs/t_6350_1356896009.jpg_146.jpg)
Анатолич
![](images/avatars/142800214252571cddc9c2c.jpg)
Регион: Рязань
Пн 31 Декабрь 2012, 10:17
Можно расширить каналы при сохранении размеров топки и получить зазор в 5 мм. с внешней оболочкой. Каналы расширяются до 120 мм... и так и тянет засунуть в них, что-нить ещё... |
Хреново как-то выясняется... Тут не просто выяснять нужно, но и думать при этом ... Что не устраивает-то в проекте, откуда желание перелопатить его?
Выше по теме висят фотографии... Продублировать, что-ли ? За представленные мной - могу сказать, что использовался ША-8... Зазор между ядром и внешней оболочкой в печах ,где использовался бельгийский кирпич, составляет порядка 2х см, в печи из ЛОДЕ - зазор только-только на толщину базальта.
С НАСТУПАЮЩИМ! ПУСТЬ У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
queser
Регион: Салми
Пн 31 Декабрь 2012, 11:04
я использовал шб-5, по задней стенке - лещадка, топка 23 см себя хорошо показала. При температуре 0-1 печь топится раз в 3-4 дня. при -10 топится через день, при -20 каждый день. Отапливает 2 помещения = 30 м.кв. Дров (береза) уходит совсем мало.
sergey166
Регион: Тюмень
Пн 31 Декабрь 2012, 11:54
Анатолич писал(а): |
Выяснилась следующая штуковина с этим проектом - если использовать шамот ШБ-8 то в размер 3.5 на 3.5 шамотное ядро никак не вмещается... |
За представленные мной - могу сказать, что использовался ША-8... З |
Ладно, так сформулируем - при увеличении длинны топливника до 504 мм. в размеры 3.5 на 3.5 шамотное ядро не влазит. Желание перелапатить проект заключается в наличии свободного времени.
Не устраивает, наверное, сечение опускных и подъемного канала в 58 мм.
Размер 4 на 4 меня не смущает, поэтому и хочу переделать проект под свои нужды. Не знаю почему, но очень хочется воткнуть задвижку летнего хода.
У меня не много опыта эксплуатации печей, просто сужу по банной (http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5542&start=80) - её тоже можно без ЗЛХ растапливать - но процесс этот раза в 3-4 медленнее...
Чуть не забыл)))
Одинокая белая мышь
Потеряла невинность в сарае,
Тут через несколько дней
Потеряла невинность другая.
Я не знаю, что делать тогда
С этим дивным явлением природы,
Но так было и будет всегда,
С Новым годом, друзья, с Новым годом!
P.S. подпроект 4 на 4 в приложении
Название файла: |
final.zip |
201.64 КБ |
Скачено: |
727 раз(а) |
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 31 Декабрь 2012, 12:23
Чуть не забыл)))
Одинокая белая мышь
С Новым годом, друзья, с Новым годом! |
Сергей, это и ежу понятно! Изначально-то - короче топочка...
Это вообще всё объясняет!... Делать нечего!
Сергей, при существующем положении вещей, суммарное сечение опускных каналов - приближается к сечению кирпич*кирпич. Газы в таком сечении и так-то неторопливы, да ещё и вниз, а если ещё увеличить... А главное - ЗАЧЕМ?! Думаю, при увеличении сечения - начнут потихоньку зарастать сажей.
[color=orange]И замечательно!!! Пусть печь разгорается медленно и постепенно! Дольше проживёт! Хотя, я думаю, про 3-4 раза преувеличено... слегка[/color]
Последний раз редактировалось: Анатолич (Пн 31 Декабрь 2012, 12:36), всего редактировалось 1 раз |
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 31 Декабрь 2012, 12:32
Сергей, первое , что бросается в глаза - ребра ( я так понимаю - жёсткости) в духовке. Между ними не будет выгорать сажа при ОБЫЧНОЙ протопке... Практически - наверняка! А чтобы выжечь - придется печь греть выше нормы...
Ну и перевязочку там-сям поправить
Подробно пока не рассматривал проект, Сергей, ну очень не хочется сегодня голову включать! Нехай отдыхает...
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 31 Декабрь 2012, 12:39
queser писал(а): |
я использовал шб-5, по задней стенке - лещадка, топка 23 см себя хорошо показала. При температуре 0-1 печь топится раз в 3-4 дня. при -10 топится через день, при -20 каждый день. Отапливает 2 помещения = 30 м.кв. Дров (береза) уходит совсем мало. |
Сергей, вот как раз ответ на вопрос про ША-8 и ША-5. Просто предётся перебрать каждый ряд с нуля, дабы перевязочки просчитать
queser, а помещения... два по 30 м, или общая площадь 30?
queser
Регион: Салми
Пн 31 Декабрь 2012, 15:39
queser, а помещения... два по 30 м, или общая площадь 30? |
Анатолич, общая площадь около 30-35 квадратов
queser
Регион: Салми
Ср 2 Январь 2013, 11:53
queser писал(а): |
Анатолич, общая площадь около 30-35 квадратов |
А дом из чего построен? Утеплён.. |
Дом старый из бруса 150х150, (щели такие, что мышь не нагибаясь пробегает) крупные щели пеной задуты, пирог стен такой: советский аналог гипсокартона + брус 150мм + парок 50мм +"изоспан ам"+ вент.фасад. Полы и потолки утеплены очень плохо.
Анатолич
Регион: Рязань
Ср 2 Январь 2013, 12:04
queser писал(а): |
queser писал(а): |
Дом старый из бруса 150х150, (щели такие, что мышь не нагибаясь пробегает) крупные щели пеной задуты, пирог стен такой: советский аналог гипсокартона + брус 150мм + парок 50мм +"изоспан ам"+ вент.фасад. Полы и потолки утеплены очень плохо. |
Представил себе пробегающую мышь... Посмеялся от души
