cj craft
Регион: кузбасс
Вт 18 Декабрь 2012, 14:51
| Владимир Солин писал(а): |
Требуют с 50см дверками...  |
а можно мне вот это в *.skp плизззззз
31.66 КБ |
2729 раз(а) |
Вт 18 Декабрь 2012, 14:55
см личку
Пн 24 Декабрь 2012, 08:55
Открытый проект печки для двухэтажного дома с раздельными топками по этажам.
Пока первый этаж. Аналог типовой двухъярусной печи ПТД-4400/3500.
Я продумал выход из дожиговой камеры над топкой в углы бокового колпака. 2 хайла, но не с прямым выходом, а с угловыми простенками, мешающими создать факелы, бьющие в углы.
Подьемный в 3/4 кирпича сзади длиной в кирпич. ДГ прижаты к стенке. В итоге через час после начала протопки весь колпак и задняя стенка будут теплыми. С других сторон чуть позже.
Аналогичная печка ставиться на втором этаже. Необходимый транзитный подьемный канал в теле печки может быть расположен только в первом колпаке печки на втором этаже, прямо по его середине. Да, колпак становится меньше на величину этого канала из лещадки. Но 2 хайла направляют разогретые ДГ по углам колпака и они-то и являются основными переносчиками тепла.
Разрез по уровню хайл. Снизу стоит катализатор, он кроме всего еще и разбивает ламинарные струи огня предварительно.
Так вот мне думается, что такое строение хайл даст возможность не применять защиту углов от перегрева.
А как думаете вы?
139.9 КБ |
1182 раз(а) |
114.71 КБ |
1198 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
ОП 10.zip |
109.13 КБ |
| Скачено: |
1157 раз(а) |
Костя
Регион: Подмосковье
Пн 24 Декабрь 2012, 13:32
Владимир, ну прямо на новые рубежи мастерства выходите! Радует такое неравнодушие и постоянство.
Вт 1 Январь 2013, 16:16
Спасибо.
Ну вот практически проект и закончен... Осталось подумать о подаче ВВ по левым стенкам топок... Но это уже на усмотрение печника... Впрочем топка не так уж велика...
Топка на втором этаже чуток уже, но и колпак первый тоже уменьшен... Так что думаю что отапливать обе печки будут практически одинаково свои помещения.
138.22 КБ |
1175 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
ОП 10.zip |
193.15 КБ |
| Скачено: |
1040 раз(а) |
gshome
Регион: Россия
Ср 6 Февраль 2013, 12:50
Владимир Здравствуйте.
Подскажите можно в вашу печь поставить регистр для отопления водой?
Ср 6 Февраль 2013, 13:35
Можно только в те, которые несимметричные. Но вот нужно ли?... Это самый важный вопрос. Или иметь хорошую ОВ печку или печку, заливаемую конденсатом из трубы...
Я сейчас работаю над банной печкой, в которой вместо бака можно поставить регистр над топкой. И при этом есть возможность регулировать прогрев его... Может быть такой же вариант может быть реализован и в ОВ печке...
 Скачать |
| Название файла: |
BN4 reg.zip |
202.06 КБ |
| Скачено: |
2114 раз(а) |
gshome
Регион: Россия
Пт 8 Февраль 2013, 04:38
Владимир здравствуйте!
Спасибо за оперативный ответ. Вы правы насчет конденсата он там будет на 100%.
Как всегда хочется всех "зайцев" убить.
Я об этом не подумал.
Вт 12 Февраль 2013, 10:24
Ну а вот тот "баян" который и был задуман на форумхаусе... Пока первый набросок.
Суть схемы - гибкая регулировка прогрева регистра, с возможностью направления потока в 2 места - в ХК или транзитный канал. Причем регулировка прогревом регистра остается. Канал регистра может работать именно как канал.
На разрезе открыта задвижка в транзитный канал. Задвижки - шамотные кирпичи.
Правда смахивает на радиоприемник теперь...
И уже первые уточнения... 2 верхние задвижки управляют направлением потока... Но возможно достаточно одной - только на транзитный ход. Когда ее откроешь - поток сам найдет этот кратчайший путь.
Поэтому задвижка под ХК не нужна.
159.53 КБ |
1601 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
ОХК reg.zip |
247.3 КБ |
| Скачено: |
859 раз(а) |
Пн 18 Февраль 2013, 15:08
Вот вроде мелочь - поменял регистр на U-образный и все становится на свои места...
Задвижка направления - одна, на транзитном канале.
Крайние регулировочные задвижки обычно работают в противофазе - если открываем со стороны ХК, то закрываем со стороны транзитного канала. И только когда нужна максимальная мощность котла - открываем все.
Пожалуй так поглаже будет выглядеть.
137.28 КБ |
1077 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
ОХК reg2.zip |
256.51 КБ |
| Скачено: |
1051 раз(а) |
кундала
Регион: Нижний Новгород
Чт 28 Февраль 2013, 20:40
объясните мне, пожалуйста, чем отличается хлебная камера от духовки? можно ли в хк сварить картошку, например. и как готовить в " черной" хк? там же дым и копоть будут.спрашиваю именно здесь, потому что понравились печи, а мне летом как раз предстоит ложить печь.помогите определиться.
Чт 28 Февраль 2013, 20:47
| кундала писал(а): |
| объясните мне, пожалуйста, чем отличается хлебная камера от духовки? можно ли в хк сварить картошку, например. и как готовить в " черной" хк? там же дым и копоть будут.спрашиваю именно здесь, потому что понравились печи, а мне летом как раз предстоит ложить печь.помогите определиться. |
ХК по черному=мини русская печь.Если знакомы с русской печкой то всё должно стать понятно
кундала
Чт 28 Февраль 2013, 20:53
т. е. сначала топишь печь, потом готовишь?
а в чем разница между хк и духовкой? я так понял- духовка железная ( чугунная), а хлебная из кирпича. но можно ли все-таки в хк что то варить?кстати, правильно ли я думаю, что в черной хк температура выше, чем в чистой?и получается, наверное, как в русской.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Чт 28 Февраль 2013, 21:34
| кундала писал(а): |
а в чем разница между хк и духовкой? я так понял- духовка железная ( чугунная), а хлебная из кирпича. но можно ли все-таки в хк что то варить?кстати, правильно ли я думаю, что в черной хк температура выше, чем в чистой?и получается, наверное, как в русской. |
Насколько я понимаю - чистая, это чарез которую проходит пламя, т.е. устроена на катализаторе. В этом случае сажи в ней недолжно быть.
Я тоже нынче буду переставлять печь, и также определяюсь!
Пт 1 Март 2013, 07:04
| кундала писал(а): |
Да,сначало топишь потом готовишь.
Разница такая же как между буржуйкой и кирпичной печью.
Варить...скорее тушить,томить и т.д.
Да,температура выше.
Пт 1 Март 2013, 07:07
| Aleksandr R писал(а): |
| кундала писал(а): |
Я тоже нынче буду переставлять печь, и также определяюсь! |
Наоборот.Через чистую не идёт дым,а только омывают её.Да сажи нет,но и по чёрному если правильно сделана и используется то сажи тоже нет
Вс 10 Март 2013, 09:14
Варианты компакт...
84.47 КБ |
1366 раз(а) |
98.62 КБ |
1146 раз(а) |
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Вс 10 Март 2013, 09:53
Владимир, а ХК8мин в скетче нельзя?
Вс 10 Март 2013, 10:05
На работе осталась. В понедельник пошлю.
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Вс 10 Март 2013, 11:01
