-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Вс 6 Январь 2013, 11:35
привет Всем форумчанам! У меня вопрос, как определяется по названию печь, сложенная в центре дома "Г" образного сложения.Она ни греет ни фига.может подскажете типовой проект.Спасибо.
_________________ православный
Вс 6 Январь 2013, 13:53
Попробуйте расставить знаки препинания , одновременно приложите фотографии дома изнутри с размерами и назначением всех помещений
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 6 Январь 2013, 17:26
Сколько задвижек и сколько сажетрусок. Фото. И как твой котел.?
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Вс 6 Январь 2013, 17:32
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Сколько задвижек и сколько сажетрусок. Фото. И как твой котел.? |
Привет!Задвижек 2 лето и зима, сажетрусок тоже вроде 2,она плохо разгорается дым в хату идет, и плохо греет.Печник почему то не советовал с шамотного кирпича ее ложить. мелкий удалил фото с телефона, теперь через неделю поеду к нему и с фоткаю заново.Следите за темой, сообщу.Да моя печечка работает без нарекании, малость косметики наведу и выложу фото.
Пн 7 Январь 2013, 18:48
ЕСЛИ ПОДСОСЫ воздуха на чердаке есть то тяги не будет.Утепли дымоход и с его высотой реши.Забор воздуха- только из ПОДДУВАЛЬНОЙ ДВЕРЦЫ должен быть..
Вогнистый Владимир
Пн 7 Январь 2013, 21:36
Где стоят сажетруски/ растояние от пола / какие в округе печи Канальные-горизонтальные или вертикальные. сколько комнат отапливают. Дай хоть какую информацию??? . Или угадай сколько у меня дома собак./шутка/ Пойми сам как нам угадать. план дома . Насколько я знаю у Вас щитки на ребро. щитки 5и каналки вертикалки. Духовка есть ?. З вонок в дверь. Ясновидеящая-а кто там.? С Рождеством .
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Пн 7 Январь 2013, 23:22
| Где стоят сажетруски/ растояние от пола / какие в округе печи Канальные-горизонтальные или вертикальные. сколько комнат отапливают. Дай хоть какую информацию??? . Или угадай сколько у меня дома собак./шутка/ Пойми сам как нам угадать. план дома . Насколько я знаю у Вас щитки на ребро. щитки 5и каналки вертикалки. Духовка есть ?. З вонок в дверь. Ясновидеящая-а кто там.? С Рождеством . |
Опыта нет еще.Да на ребро сложена, но хотим переложить так как быстро стынет.
план дома набросать смогу, в деревне только дрова газа нет и не будет.(в горах )завтра дам более подробную инфу. и на память нарисую примерно саму печь.Огромное спасибо Всем за помощь
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Вт 8 Январь 2013, 16:24
вот план дома, размеры позже, да нужны ли они?Ведь будем однозначно ломать.Хотелось бы такого плана печь с длинной варочной поверхностью и духовкой.
| вот примерно печка в доме, хотелось бы похожий рабочий проект с порядовкой.печь на слом. |
32.23 КБ |
896 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Вт 8 Январь 2013, 18:58
Так плнятьней. У тебя Г-образный щиток. Чуть выше настила должно быть ище 2 как минимум сажетруски. Попробуй сразу под задвижкой с права которая./ ты пишеш лето./ на уровне настила сбей штукатурку и окуратно по шву пилкойпо дереву.,выпели кирпич.Если у тебя вертикальные каналы ,то в лево долженупереться в перемычку ,за ней должна быть вторая сажетруска. Если у тебя горизонтальные то рукой в верх нащупал перекрытие над ним вырезай кирпич и чисть сажу.
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Вт 8 Январь 2013, 19:20
Да нет там штукатурки, печь новая можно сказать, и двух недель не топленная.Есть сомнения в проф пригодности печника.будем перелаживать, кривая как моя жизнь, швы толщиной болей 2см есть.Так что может другой вариант посоветуете.
Вт 8 Январь 2013, 20:08
| -=Ivan=- писал(а): |
| Да нет там штукатурки, печь новая можно сказать, и двух недель не топленная.Есть сомнения в проф пригодности печника.будем перелаживать, кривая как моя жизнь, швы толщиной болей 2см есть.Так что может другой вариант посоветуете. |
В этом размере фундамента возможна и другая печь , да только кто её выкладывать будет? Подобный же мастер?
Вот пример индивидуального проектирования:
12.78 КБ |
770 раз(а) |
14.77 КБ |
779 раз(а) |
14.51 КБ |
759 раз(а) |
13.5 КБ |
771 раз(а) |
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Вт 8 Январь 2013, 20:57
Ого! Это большая печь мне кажется, спасибо.Может попроще что-то .
Вт 8 Январь 2013, 21:22
Это лишь пример проектирования с учётом пожеланий хозяев дома.
А размер, чтобы Вас успокоить, сей печки - 200х125 см
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Вт 8 Январь 2013, 21:33
А размер, чтобы Вас успокоить, сей печки - 200х125 см  |
Ну она сама массивная, щас свою нарисую.
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Вт 8 Январь 2013, 21:42
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Вт 8 Январь 2013, 21:50
вот чет похожее
39.58 КБ |
757 раз(а) |
Вт 8 Январь 2013, 22:14
размерчики поставьте, пожалуйста!
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Вт 8 Январь 2013, 22:28
Да с радостью бы, но тесть не в зоне действия, только когда дозвонюсь сразу выложу размеры. Сама варочная поверхность одна цельная плита а вторая до половины второго кругляка, ширина незнаю там зазор в см 15-20 от плиты до стены.Высота потолков 2,10-20.Печь под потолок на ребро сложена.Вот чем пока обладаю, а так на схеме примерное соотношение.
Вогнистый Владимир
Ср 9 Январь 2013, 17:33
Иван-не обозначил задвижки. С права З,Л,Х,он а на духовку. С лева задвижка Грубки. ,тобиш Отопительного Щитка. Обычная 5и. каналка. Под духовкой должна быть Сажетруска-открой и хорошо протопи газетой , прогрей трубу и должно все получится. Удачи.
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Чт 10 Январь 2013, 14:11
| Иван-не обозначил задвижки. С права З,Л,Х,он а на духовку. С лева задвижка Грубки. ,тобиш Отопительного Щитка. Обычная 5и. каналка. Под духовкой должна быть Сажетруска-открой и хорошо протопи газетой , прогрей трубу и должно все получится. Удачи. |
да мы ее ломать будем, может кто посоветует другой вариант с чертежами?!
