 Где расположить печку? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежанку не нужно? Surprised
dmiko68
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин. Вот как они так сквозь стену ставят? Как с фундаментом мудрят? Я думаю под стеной лента проходит. Надо как-то ленту резать? Не получится что разрезанная лента начнет по разному усаживаться (или как там это правильно называется. Интересуюсь потому что весной буду ленту лить и фундамент под печь. Надо сразу сделать правильно.
 Размер файла:  24.01 КБ
 Просмотров:  709 раз(а)
dmiko68
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю не надо. У бабушки была с лежанкой. Кроме хлама там ничего и ни кто не лежал.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь на форуме тема фундамента уже была не раз. Если коротко- фундамент под печь в таком варианте объединяется с ленточным.
dmiko68
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне написали надо ленту резать. Может это если отдельно заливать. А если одновременно два фундамента как монолит то можно? Можно ссылку на тему кинуть?
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Определитесь с печью и под неё устраивайте монолитный фундамент, в идеале симметрично от ленточного.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот подобным образом "обходится" лента...
На монолитной плите(с ребрами жесткости) возможно ставить печь без отдельного фундамента.
для фундамента облегчённого на буронабивных сваях (АЦ-200+арматура+бетон)
 Размер файла:  17.3 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
 Размер файла:  17.88 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
dmiko68
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент будет монолитный. Осталось только с размерами печи определиться. Я сначала отказался от лежанки (подумал зачем она в кухне), то теперь когда выяснилось что можно залить монолитный фундамент возвратимся к лежанке. Можно ее сделать в гостиной 120см от стены? С полатями сбоку. В шестке сделать варочный настил. Не знаю самоварник нужен или блаж все это?
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самоварник-это обязательный атрибут РУССКОЙ ПЕЧИ.Перед концом СВЕТА хоть чаю с прчниками из печи можно напиться.Давайте уж и вьющку ставьте и САЖЕСБОРНИК НЕ ЗАБУДЬТЕ-САЖА В ЧУГУНОК С БОРЩОМ не упадет.Может подождете-кочергу и пр. дела кузнец откует земля от мороза отойдет и посмотрим Вашу ПЕЧЬ.Только забор как у Ивана Грозного ставьте-соседи хлеба из ПЕЧИ ЗАХОТЯТ......Еще настил деревянный кладут рядом иногда и небольшую лестницу чтобы залезать на печь.Моя прабабушка тараканов на печи не трогала-это ТАРАКАНЫ КОТОРЫЕ В древней Руси называли -запечными.У меня есть вся лит-ра по РУССКИМ ПЕЧАМ...
dmiko68
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага...САЖЕСБОРНИК...надо не забыть. scleroz
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это место внизу дымовой трубы - её "дно", из которого(через прочистную дверку) выгребается упавшая зола и сажа.
dmiko68
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2013, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Но я думаю что все эти штучки должен знать печник. Я предполагаю так как на картинке расположить печь.А вот правильные размеры (сколько будет в гостиной, сколько в кухне), где расположатся топки,дымоходы,самоварники и прочее это не в моей компетенции. Я в этом полный ноль. Одно условие топить из кухни. В мои обязанности будет входить правильная эксплуатация печи.
 Размер файла:  64.14 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
dmiko68
СообщениеДобавлено: Пт 25 Январь 2013, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо придется две печи делать. Вот такой вариант нормально будет?
 Размер файла:  65.57 КБ
 Просмотров:  842 раз(а)
