Пн 28 Январь 2013, 08:34
Возможно маловата. Хотя человек уже парился в конце лета и не жаловался... И вполне возможно перед парительными процедурами за час, стоит еще раз протопить печку для догрева камней. Половинкой закладки... Как и у любой банной у этой печки будут свои режимы подготовки... Нужно приноровиться.
![](images/spacer.gif) |
Kolek2012
![](images/avatars/15111715405af19bae732b4.png)
Регион: Нижний Новгород
Пн 28 Январь 2013, 08:44
Владимир Солин писал(а): |
Возможно маловата. |
Значит сухой парилки точно не получиться.
И вполне возможно перед парительными процедурами за час, стоит еще раз протопить печку для догрева камней. |
А еще лучше, после каждого захода в парилку протапливать печь, догревать камни Точнее это будет не "лучше", а обязательное условие.
Банкир
Регион: Казань
Пн 28 Январь 2013, 08:58
столько тонкостей. Я уж в сторонке подожду, пока люди понимающие во всем этом порешают как лучше.
_________________ Было бы желание! |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Пн 28 Январь 2013, 09:00
Kolek2012 писал(а): |
Не знаю откуда этот вывод...
Читая параллельно другой форум вспомнил, что еще нашел положительного в этой печке - более низкую температуру ДГ в трубе. Выше, чем в отопительной, но гораздо меньше любой банной...
Kolek2012
Пн 28 Январь 2013, 09:08
Банкир, я не печник, а лишь пользователь хорошей банной печи. Я лишь предполагаю. И уже на мое первое сомнение на счет нагрева каменки, получил ответ - нужен дополнительный протоп печи. Если копнуть еще глубже, видимо, всплывут еще дополнительные минусы. Но "копать" должен профессиональный печник, а их что-то мало в этой теме...
Kolek2012
Пн 28 Январь 2013, 09:09
Если Т каменки чуть более 100 градусов, разве может идти речь о горячем сухом паре? Этот пар будет скорее похож на пар от кипящего чайника на кухне.
Пн 28 Январь 2013, 09:22
Про 100 градусов это ваши выдумки...
Kolek2012
Пн 28 Январь 2013, 09:27
Про 100 градусов это ваши выдумки... ![Smile](images/smiles/smile.gif) |
Скорее предположения. Назовите Вы предполагаемую температуру в каменке после сжигания 2 закладок дров (от большего, по вашим словам, будет возможен перетоп) и выстаивании печи 3 часа.
Пн 28 Январь 2013, 09:38
Около 400. Перетоп здесь - перегрев трубы...
Kolek2012
Пн 28 Январь 2013, 09:48
За 3 час настоя печи камни должны отдать часть тепла печке. Потери зависят от многих факторов: утепления каменки, количества камней и т.д. Ориентировочно, ни как не менее 100-150 градусов. Т.е. максимальная Т камней должна достигать 500-550 градусов. Так? Если так, значит и сажа должна полностью выгореть. И это лишь за две закладки дров. Ну что же, тогда Е.Колчину пора закрывать тему с пламенным нагревом камней, т.к. уже разработана печь минимум вдвое эффективнее его наработок.
Пн 28 Январь 2013, 09:53
Печка не менее пламенная, но кроме того не имеет паразитных стенок, которые требуют своего обогрева, а только самые необходимые стенки и меньшую массу раза в 3... Не слышите, похоже вводных...
Kolek2012
Пн 28 Январь 2013, 10:17
И по Вашему, эта малютка сможет прогреть сразу три помещения: парилку, мойку и комнату отдыха общей площадью около 30 м2 ?
Посчитайте, сколько энергии нужно затратить на прогрев этого объема, при должном утеплении. И сколько кВт выдает Ваша печь? Мне кажется нужно идти от ТЗ заказчика. Потому что, что бы ответить на первый вопрос, нужно как минимум знать требуемые температуры в парилке, мойке и комнате отдыха. Пока только услышал, что пар должен быть сухим.
Банкир
Регион: Казань
Пн 28 Январь 2013, 10:28
могу сказать следующее, что сейчас печь тоже не большая, но потопив ее несколько часов, а потом настояв, там жара везде. но не в парилке. Поэтому собственно и хочу переделать.
На счет желаний.
Главное желание добиться сухого жара в парилке с температурой в ней не меньше 70-80 градусов, больше можно)))
в моечном отделении конечно тоже должно быть тепло. В комнате отдыха вообще без разницы, там обычное отопление держит температуру в районе 25-28 градусов.
Kolek2012
Пн 28 Январь 2013, 10:33
Банкир писал(а): |
но потопив ее несколько часов, а потом настояв, там жара везде. |
Правильно, несколько часов. Вам же сейчас предлагают лишь две закладки, иначе существует вероятность перетопа. Ответьте себе на вопрос, сколько энергии при сжигании выделяют две закладки дров? Даже если все 100 % энергии останется в печи а не уйдет в трубу хавтит ли этой энергии, что бы отопить помещения? Ответ на поверхности...
Еще раз повторюсь - мне с моей небольшой баней, печка в 1х1х2м с температурой 55 градусов не нужна. С прогревом от 4го ряда. А вот печка 1х1х1м с темпратурой в 90 градусов и прогревом от 3го ряда мне гораздо ближе, к тому же бак с его стенками будет под 100 градусов, к тому же дверка топки и каменки чугуниевая, и верх перекрытия каменки должны быть горячее. И ее должно хватить на все 3 помещения.
Kolek2012
Пн 28 Январь 2013, 10:37
Сейчас подключиться Печка, и будет советовать печь по черному Если сжечь 2 закладки дров в ней, тогда, пожалуй, энергии на прогрев помещений хватит.
Kolek2012
Пн 28 Январь 2013, 10:39
Банкир, дерзайте. Делайте печь, а потом расскажите нам, кто был прав
Надеюсь понимаете, что шучу. Дождитесь комментариев профессиональных печников, и только после этого начинайте класть печь!
Банкир
Регион: Казань
Пн 28 Январь 2013, 10:42
хорошо...если отойти от 2-х закладок...пускай я сделаю 3-4....перетоп какие проблемы может принести?
На счет сейчас имеющейся печки.....мы ее топим не закладками доверху, а подбрасывая по 3-4 полешки по мере прогорания. Топка в ней огромная, я уже писал.
Банкир
Регион: Казань
Пн 28 Январь 2013, 10:43
Надеюсь понимаете, что шучу. Дождитесь комментариев профессиональных печников, и только после этого начинайте класть печь! |
ну печь буду переделывать только в весенне-летний период, так что времени выбрать печь у меня есть.
Пн 28 Январь 2013, 10:49
Топка футерована, ничего стенкам и в каменке не будет даже при перетопе. Но постепенно будет повышаться температура в трубе. И вот в ней 400 градусов уже будет лишку... Я бы топил печку закладками и даже с перерывом можно попробовать между ними. Закипание бака можно отрегулировать по времени или доводить почти до кипения и прикрывать снизу шамотом.
Первоиспытатель уже прошел, парился. Теперь нужно учесть его ошибки.
