Nordic
Регион: МО, Чеховский р-н
Вт 5 Февраль 2013, 12:02
Если у Васжфя забирка не из 4-рёх слоёв ПЕНОПЛЕКС-50 мм на глубину 160 см, то первое,что следовало бы сделать - перестелить пол первого этажа
Каков он у Вас? из чего набран. й "сендвич"? |
не знаю, что такое забирка....черновой пол- снизу доска 25-ка,потом пергамин, потом два слоя утеплителя по 50 мм раскатанного( с включением стекловолокна;болгарский, не помнею какая фирма-уже),потом слой вспененной подложки 3-4 мм примерно,потом снова пергамин, потом доска 40-ка.Вот.
Nordic
Вт 5 Февраль 2013, 13:01
| Павел_П писал(а): |
| Nordic писал(а): |
| Вот более качественные фото, в т.ч. подпола |
мы тут с Анатолием посовещались ...
выкапываете "на штык" под фундамент приямок. по углам делаете шурфы метра на полтора. ставите опалубку еще где-то 200 мм. в шурфы и ростверк - арматуру перевязываете и заливаете.... а потом из силикатного или керамического-железняка выводите на уровень пол минус 150.
и будет вам счастье и спокойствие ))) |
да, согласен- это верный вариант, если делать фундаментную инерционную печь...а, если легкую безфундаментную?
Вт 5 Февраль 2013, 20:49
Когда представишь, что разруливать тебе, дрожь пробирает...молдаване наверно пол делали...Конкретнее, под печь надо свой ф- т делать. В своё время проделал то же, уложил обрубки ж/б плит и на них столлбики из силикатного кирпича, насухую! Стоят родимые, хлеба не просят.
Nordic
Вт 5 Февраль 2013, 23:20
| Андрей .. писал(а): |
| Когда представишь, что разруливать тебе, дрожь пробирает...молдаване наверно пол делали...Конкретнее, под печь надо свой ф- т делать. В своё время проделал то же, уложил обрубки ж/б плит и на них столлбики из силикатного кирпича, насухую! Стоят родимые, хлеба не просят. |
а, что в полу не нравится? и почему молдоване ?
P.s. посмотрите почту
Павел_П
Ср 6 Февраль 2013, 08:03
| Nordic писал(а): |
| да, согласен- это верный вариант, если делать фундаментную инерционную печь...а, если легкую безфундаментную? |
легкая печь - легкое теплонакопление ...
давайте вспомним как раньше - русская печь занимала площадь /грубо/ 1м на 2м, стояла на деревянных венцах /подпечье/, сам массив был высотой 1м приблизительно.
в вашем варианте "пятно" на полу будет 1м на 1м, а высота 2. через плечо подсказывают - или доски были 70-ка или даже плахи под печь клали /пол бревна/.
вы учтите - чем меньше вес тем чаще топить ...
_________________ щи да каша - пища наша |
Nordic
Ср 6 Февраль 2013, 09:03
| Павел_П писал(а): |
| Nordic писал(а): |
вы учтите - чем меньше вес тем чаще топить ... |
чаще- это на сколько? если один раз в день или два(легкая )- то согласен. Если уже 3 раза, то нет.
Павел_П
Ср 6 Февраль 2013, 20:14
| Nordic писал(а): |
| чаще- это на сколько? если один раз в день или два(легкая )- то согласен. Если уже 3 раза, то нет. |
"норму" по отоплению помните ? 100 Ватт на 1 кв. метр.
на форуме есть ссылка на книгу Михайлусенко. там всего 70-80 страниц. зато и порядовки и количество материала и теплоотдача при однократной и двукратной топках ... уверен, что все вы сможете посчитать .
