 Проектирование печей в SketchUp ( Часть II) Следующая тема
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2012, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Граждане! Sahi обновил наконец свой скрипт "Кирпичи".
http://stroyka.in/viewtopic.php?f=4&t=354&start=450
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2012, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, Image
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, кто пользовался рендером Podium V2? Помогите разобраться в настройках: картинка получается бледной, как будто засвеченной. Не видно текстур, рельефа, швов и проч. Что в нем надо подкрутить, подскажите!
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так кажеся, что V-ray лучше.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробовал найти и установить V-ray - ни фига не вышло. Все найденные ссылки на скачивание по пол-часа ищут зеркало, потом говорят, что файл не найден. Скачал один, а он не работает, наверное с лицензиями что-то. Все эти рендеры покупать, видно, надо. Предложения "скачать бесплатно" результата не дают.
usanin_n
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А РУТРЕКЕРЕ пробовали? Там и Скетчап 8 и врей в однй закачке есть и детатьная инструкция по установке. Там же все предельно просто.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3405932
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вс 3 Февраль 2013, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа! Пробовал ли кто-нибудь на Win8 Скетчик гонять аль придётся мне?
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 3 Февраль 2013, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, всё работает великолепно, как обычная версия, так и PRO версия. Радость
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2013, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда ура.
Mimit
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Сб 9 Февраль 2013, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, как сделать клиновый кирпич с радиусной кромкой (для арки)?
Сначала беру кирпич (это группа), захожу в его редактирование, рисую линии сверху вниз на клин, выдавливаю боковые - получается клин для арки.
Поворачиваю кирпич к себе длинной стороной, рисую дугой закругление.
А дальше начинается проблема , ни ведением, ни выдавливанием не могу добиться результата
 Размер файла:  39.12 КБ
 Просмотров:  927 раз(а)
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 9 Февраль 2013, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Mimit, задача эта решается просто.
Ещё одно преимущество Скетча заключается в том, что одну задачу можно решить разными способами.
Работаю в бесплатной версии Скетча, а в ней Инструменты для работы со сплошными объектами не доступны. Ну и ладно, не велика беда )) В этом деле нам помогут плагины.
Рассмотрим самый простой способ построения клинового закруглённого кирпича.
Для этого нам понадобятся дополнительные инструменты. Взять их какое-то время можно здесь -
http://files.mail.ru/D0902B75E4B84B87B342B44C2C6CB6AF
Если администрация выделит больше квоты на загрузку, тогда размещу здесь. Содержимое папки нужно распаковать и скопировать в папку Plugins. Вот её пути на компе, если кто позабыл - c:-Program Files-Google-Google SketchUp 8-Plugins
После копирования файлов, в Скетче на панели инструментов появятся новые иконки. Вот как они выглядят:
Заготовка кирпича, как вы видите, уже на экране.
А далее по пунктам:
1 - двойным кликом заходим в группу и инструментом Дуга делаем контур необходимого закругления. Выдавливаем лишнее. Получается закруглённый кирпич.
Выходим из группы.
2 - Инструментом рулетка делаем с одной стороны разметку к примеру в 10 мм.
Линия разметки нам в дальнейшем поможет осуществить точное построение, хотя, можно обойтись и без неё.
3 - кликаем на кирпич, он подсвечивается синим и выбираем инструмент, который показан на рисунке
Далее ведём курсор к нижней точке кирпича. Эта точка помечена на рисунке. Обращаем внимание на то, что должна загореться красным прямоугольником нижняя сторона кирпича, а не боковая!
4 - когда загорится нижняя сторона красным прямоугольником, нажимаем на клавиатуре Ctrl. Кликаем по средней точке прямоугольника.
Далее смещаем курсор к середине детали и останавливаемся на размеченной линии (см. пункт 2). Кликаем ещё раз. Построение завершено.
5 - удаляем линию разметки.
Вот что в итоге вышло
Можно обойтись и без плагинов, но времени на построение понадобится больше.
Удачи!
Mimit
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Сб 9 Февраль 2013, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное спасибо! Very Happy
С такой подробной инструкцией сделал первый кирпич за пару минут.
victori
Mimit
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно ли использовать инструмент "Ведение" для группы кирпичей?
например сложить из них ряд и разом срезать фаску на всех сразу.
Жена Печника
Регион: Псковская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня остаются такие вот "огрызочки" Sad
 Размер файла:  142.29 КБ
 Просмотров:  1048 раз(а)
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, так не выйдет. Инструмент Ведение работает только внутри группы или когда объект полностью разгруппирован. А ещё одно важное условие для применения инструмента Ведение, это путь по которому будет осуществляться ведение.
конечный результат
Рекомендую нарисовать один элемент с фаской, а дальше его копировать и поворачивать если нужно.
Жена Печника
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
alexanor, спасибо Вам огромнейшее за помощь!!! Предыдущее объяснение как работать с плагином-просто супер!
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2013, 05:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такое бывает, но не часто. Ничего страшного в этом нет и исправить не сложно.
Если кирпич в группе, а скорее всего так и есть, то заходите в группу и удалите лишние края, которые формируют плоскость. Далее выходите из группы и копируя готовый элемент вставляйте его на нужное место.
Жена Печника
СообщениеДобавлено: Ср 13 Февраль 2013, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня опять беда, причём такая детская((( не могу вспомнить как рисовать чтобы такого не было...
Сначала нарисовала форму колосника и в самом конце решила сделать отверстия, но с обратной стороны получаются "колонны" с профилем отверстия. Как компромисс выбрала то что на рисунке. Помогите, пожалуйста, решить проблему! Знаю что решение на поверхности, но не могу найти нужную поверхность((((
 Размер файла:  37.37 КБ
 Просмотров:  1011 раз(а)
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 13 Февраль 2013, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу предположить, что выдавливая отверстия вы дошли до диагональной плоскости и инструмент перестал дальше работать. Чтобы продолжить выдавливание, вы нажали на Контрл, тем самым закончили выдавливание и начали формировать новый объём, вот и получили "колонны" снизу.
попробуйте вручную удалить лишние края, которые формируют "колонны". Должно получиться. Если будут трудности, то вместе с вопросом отправляйте и модель, которая не получается. Так будет проще помочь.
