 двухэтажная печка в двухэтажный дом Следующая тема
Mirtel
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2013, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуйте !
Строю дом с одним из своих заказчиков, который не может сделать все необходимые этапы строительства дома быстро и одновременно.
Но в данный момент нужна консультация печника, о том в какой момент строить печь.
Сделан дом из профелированного бруса и покрыт полностью неутепленной кровлей из МЧ, перекрытий нет, только лаги по всем этажам. Растоние между стропилами около 70 см.
Для печи выполненна отдельностоящая плита в фундаменте.
Дом не закрыт , поэтому кроме фундамента печи для нее ничего не заготовленно.
В апреле месяце в доме будут ставить окна.
Теперь нужно делать или печь или перекрытия? или ?
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2013, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь можно строить когда стоят стены и крыша ну можно и окна полиэтиленом закрыть
