 Крепление дверцы - вопрос Следующая тема
Виктор С.
Регион: Киевщина
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к опытным людям - уважаемые, как вы можете прокомментировать представленное на фотке крепление поддувальной дверцы? Все ли хорошо? Что плохо?
Проволока там - 4 мм нержавейка 304.
 Размер файла:  38.75 КБ
 Просмотров:  1010 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитай Здесь
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3771&postdays=0&postorder=asc&&start=0
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я топочную крепил так.
Это нержавейка 0.8
Дверцу зольника также, только вместо верхней проволока.
Проволока стальная отожженная. Из сетки-рабицы взял, отжег на костре.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставим "по-старинке" - на кляммеры http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=7322
А для топочных стали сооружать рамку из цельных варочных плит без вьюшек... фотки позже...
Виктор С.
Регион: Киевщина
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все, как вижу, делают по-разному, единственно правильного метода нету. Но поскольку сделанное крепление никто прямо не поругал, я так понимаю, что все более-менее нормально? явных ошибок нет?
Можно ли подобным методом крепить топочную дверцу (большую тяжелую SVT)? Какие-то есть особенности крепления больших дверец?
Еще вопрос. Я видел здесь рекомендацию защитить красный кирпич в районе топочной дверцы, прикручивая к его поверхности лещадки из огнеупора на латунные саморезы. Почему именно латунные? как себя ведут обычные? как себя ведут нержавеечные?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот топочную лучше сделать с нержавейкой по кругу. Тем более она сейчас есть на рынке. И соответственно вокруг двойной слой базальтового картона. На ней (нержавейке) лучше не экономить.
Нашел на форуме, посмотри. Я бы сделал с заходом за кирпич по кругу. Тогда вообще никуда не денется. Может так и сделано, не вижу.
Посмотри как у меня на посту выше.
Заодно защитищь красный кирпич.
Не забудь зазор внизу с зольника 2 см, чтобы сажа на стекле топочной не копилась, заодно меньше греется топочная.
 Размер файла:  64.55 КБ
 Просмотров:  1079 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного из книг.
 Размер файла:  210.68 КБ
 Просмотров:  1378 раз(а)
 Размер файла:  189.88 КБ
 Просмотров:  1233 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще с форума
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо мягкую вязальную проволоку вдвое скрутить и закрепить внатяг.Топочную только клепать на полосу с температурным компенсатором.Это небольшой изгиб копьем т.к. дверца ходит от тепла и она не должна кладку толкать.Компенсатор стоит на теплотрассах тепловых сетях т.е. там где значительны линейные деформации.Я уже отвечал на такой вопрос в печном литье.Но рыться в АРХИВАХ никому неохота.Давай на стол информацию.Дверцу наклони чуть вперед чтоб сама закрывалась.Замок не вечный.....Солнечная Башкирия.....
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2013, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
...А для топочных стали сооружать рамку из цельных варочных плит без вьюшек... фотки позже...
Обещанное Very Happy
 Размер файла:  28.46 КБ
 Просмотров:  1047 раз(а)
Виктор С.
Регион: Киевщина
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2013, 00:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ого. Это рамка склепанная из чугунных прямоугольников, нарезанных из варочных плит? Круто.
Но я пошел другим путем. Попозже выложу фотки.
Виктор С.
Регион: Киевщина
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2013, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю фотки, как крепил топочную дверь.
Как и в прошлый раз, интересны любые замечания и мнения опытных людей. Что хорошо, что плохо, что нравится, что не нравится.
ЗЫ. Не ожидал такого эффекта; фотки надо просматривать снизу вверх.
Нижнее крепление закрыто. Сверху будет аналогично.
 Размер файла:  45.41 КБ
 Просмотров:  1037 раз(а)
Саморезы из нержавейки, длиной 120 мм. Длиннее не нашлось.
 Размер файла:  59.03 КБ
 Просмотров:  905 раз(а)
Боковые огнеупоры тоже выполнены козырьком, закрывая красный.
 Размер файла:  50.37 КБ
 Просмотров:  977 раз(а)
между ними - щель в полсантиметра, проложенная асбестом
 Размер файла:  50.97 КБ
 Просмотров:  930 раз(а)
Огнеупор козырьком нависает над красным, где-то на половину его ширины
 Размер файла:  58.51 КБ
 Просмотров:  938 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 10 Март 2013, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
На полосы жести...
 Размер файла:  24.89 КБ
 Просмотров:  980 раз(а)
Виктор С.
Регион: Киевщина
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2013, 03:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
На полосы жести...
А что это за кирпич у вас? И как вы делаете закругления?
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2013, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор С.
Регион: Киевщина
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2013, 03:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А скажите, если не секрет, кто сколько кирпичей за рабочий день выкладывает? Приблизительно, плюс-минус?
Виктор С.
Регион: Киевщина
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2013, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаю фотки крепления топочной двери
 Размер файла:  48.93 КБ
 Просмотров:  856 раз(а)
к саморезам прикрутил еще и проволоку, чтобы подлиннее было.
 Размер файла:  47.52 КБ
 Просмотров:  882 раз(а)
 Размер файла:  49.15 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
Виктор С.
Регион: Киевщина
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2013, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
И окончание этой серии. По-прежнему жду оценок и мнений опытных людей. Что хорошо, что плохо. Неужель сказать нечего? Если не за что поругать, так хоть похвалите ))
Сверху огнеупор прикрыл опять же вплоть до чугуна. Дополнительное крепление дверцы нержавейкой, используя дырочки сверху.
 Размер файла:  38.08 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
И сверху это все накрыл вот таким сводиком. На чугун он, ясное дело, не опирается.
 Размер файла:  45.24 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
AlexPiter
СообщениеДобавлено: Ср 20 Август 2014, 00:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полтора года прошло. Как чувствует себя сводик? Не выдавило в стороны?
СообщениеДобавлено: Чт 21 Август 2014, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мягкой вязальной проволокой надо крепить поддувальную дверцу. А топочную металл. полосой т.к. проволока прогорает быстро. А саму дверцу обмотать асбестовым шнуром в несколько слоев.
