Old lark
Регион: Великие Луки
Ср 27 Февраль 2013, 17:40
pe4ka работы скифов уже обнадеживают, а у вас есть какие-то наработки по этой теме.
Чт 28 Февраль 2013, 12:25
А что именно хотите Вы строить? Из досок делайте формы и делайте сырцовый кирпич.Форму чуть под конус надо делать чтобы легче было освободить их.
Old lark
Чт 28 Февраль 2013, 13:46
Хочется применить для кладки топок, если это возможно.
Чт 28 Февраль 2013, 14:38
Old lark писал(а): |
Хочется применить для кладки топок, если это возможно. |
И зачем это Вам нужно? Ладно в деревне в советские времена делали сырец,и я сам лично в этом процессе участвовал, но это было из-за тотального дефицита стройматериалов. А сейчас зачем это нужно? Или как в анегдоте про армию " Что самое тяжёлое в Армии?-это вырвать зуб,потому что , всё делается через ж@опу"
Либо Вам хочется проэксперементировать, либо "sado-mazo...изм"
Да ещё в деревне делали печи из сырца из-за нищеты. В деревнях вплоть до середины 60гг. была тотальная нищета. Дома из самана ,либо из дерна(верхние пласты земли с корневищами растений) ,печи из сырца. Топили печи кизяком и соломой- это в казахстане было,в безлесистой местности.
А Вам это зачем? Для экзотики и острых ощущений?
Old lark
Чт 28 Февраль 2013, 16:29
Повторюсь-- В нашем регионе народ очень и очень не богатый, огнеупор стоит 40руб. за штуку и поэтому, применение сырца очень удешевляет стоимость печи, да и просто хотелось расширить свой кругозор, чем больше знаешь, тем больше можешь.
Чт 28 Февраль 2013, 16:43
В нашем регионе народ очень и очень не богатый, огнеупор стоит 40руб. за штуку и поэтому, применение сырца очень удешевляет стоимость печи |
все же вопрос открыт ...
если кирпич сырец брать с завода, с него же и делать массу раствора, то вполне возможно и всю печь класть
второе, делать самостоятельно кирпич, вот только будет ли себестоимость работ дешевле, чем купить шамотный или менять периодически футеровку из опять же купленного на заводе сырца.
Самое простое в этом случае испытать в деле и определиться для себя, "стоит ли овчинка выделки".
Чт 28 Февраль 2013, 19:18
Евгений Колчин писал(а): |
Самое простое в этом случае испытать в деле и определиться для себя, "стоит ли овчинка выделки". |
Не стоит "овчинка выделки" Я через это прошёл ещё 40 лет назад. Угля и кизяка печи из сырца" хавают" намного больше чем из обожённого кирпича.
Old lark
Чт 28 Февраль 2013, 23:29
Все верно, надо испытать в деле, но до дела еще есть время и по этому хотелось посоветоваться с умными людьми, может кто чего знает или делал. Просто очень интересные разговоры или слухи во круг этой темы ходят. Короче понятно, что ни у кого по этому вопросу ни чего конкретного нет, придется самому экспериментировать.
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 1 Март 2013, 01:21
Селиван Виктор писал(а): |
Угля и кизяка печи из сырца" хавают" намного больше чем из обожённого кирпича. |
как бы понимаю что это личный опыт,
но обоснование - из-за их более низкой теплопроводности...
как то неубедительно, вспомнилось фото тепловизора Евгения Колчина
с светящимися швами, и как решился вопрос...
далее если посмотреть эту самую теплопроводность
керамического кирпича, песка, глины она будет практически одинакова...
может всеже печи были разные?
Пт 1 Март 2013, 07:10
Не стоит "овчинка выделки" Я через это прошёл ещё 40 лет назад. Угля и кизяка печи из сырца" хавают" намного больше чем из обожённого кирпича. |
Почему?
Пт 1 Март 2013, 07:57
Глина - универсальный строительный материал, в деревнях её еще использовали как утеплитель (теплоизолятор), штукатуря ей стены в избах, а Средней Азии широко применялись глинобитные дома, в которых в жару было очень комфортно.
Что представляет собой сырец - теплоизолятор! Свойства керамического кирпича уже отличаются повышенной теплопроводностью, но достичь такого состояния только внутренним обжигом сложно.
+7 962 399-59-39 |
Old lark
Пт 1 Март 2013, 12:03
Андрей Ищенко писал(а): |
Что представляет собой сырец - теплоизолятор! Свойства керамического кирпича уже отличаются повышенной теплопроводностью, но достичь такого состояния только внутренним обжигом сложно. |
Андрей, не хочу вас обижать, но истина дороже, вы плохо знаете технологию строительства, в Средней Азии (да и не только), строили землебитные дома, а глину использовали как вяжущее, то же самое и со штукатуркой, избы строили из самана и потом штукатурили глиняным раствором. Так же на глиняных растворах делались фундаменты и многое другое. Первый раз слышу, что глину используют в качестве утеплителя, вы же печники и такой "упс".
Old lark
Пт 1 Март 2013, 12:43
Чтобы не быть голословным приведу некоторые данные: А.М. Шепелев "Как построить сельский дом" 1989г. страница 191 таблица №19 расход различных материалов на 1 м2 стены в зависимости от ее толщины: стена кирпичная сплошная при t=20 53см; стена из сырцового кирпича с облицовкой обычным кирпичом при t=20 66см. Вывод: у сырцового кирпича теплопроводность даже лучше, чем у обожженного.
Пт 1 Март 2013, 13:02
Андрей, не хочу вас обижать, но истина дороже, вы плохо знаете технологию строительства, в Средней Азии (да и не только), строили землебитные дома, а глину использовали как вяжущее, то же самое и со штукатуркой, избы строили из самана и потом штукатурили глиняным раствором. Так же на глиняных растворах делались фундаменты и многое другое. Первый раз слышу, что глину используют в качестве утеплителя, вы же печники и такой "упс". |
Я в этой теме уже писал- необожжённая глина -ПЛОХОЙ ПРОВОДНИК ТЕПЛА. И в домах саманных -летом прохладно а зимой тепло. А это говорит о теплоизоляционных свойствах глины. Но вот с добавлением в саман навоза ,либо половы(мелкой соломы) теплопроводность снижается и при добавлении крупного кварцевого песка -повышается. В кирпич-сырец и добавляли песок для повышения теплоёмкости и теплопроводности. Правда делами это сельские жители интуитивно-на основе жизненного опыта,а не знаний теплотехники. И дома саманные снаружи штукатурили глиной с половой,а внутри с песком-для теплоёмкости.
Самый большой минус у таких домов -нежилые (неотапливаемые) дома -буквально за одну две зимы разрушались. Стены насквозь пропитывались влагой,зимой такие дома внутри покрываются инеем и идёт разрушение самана.
А в средней азии -круглый год тепло,нет таких морозов ,как к примеру в Северном Казахстане - -40-45гр. и сильный ветер.
Пт 1 Март 2013, 13:14
Чтобы не быть голословным приведу некоторые данные: А.М. Шепелев "Как построить сельский дом" 1989г. страница 191 таблица №19 расход различных материалов на 1 м2 стены в зависимости от ее толщины: стена кирпичная сплошная при t=20 53см; стена из сырцового кирпича с облицовкой обычным кирпичом при t=20 66см. Вывод: у сырцового кирпича теплопроводность даже лучше, чем у обожженного. |
Стена кирпичная-53см
Стена из сырцового кирпича 66см
66СМ-это говорит о более низкой теплоёмкости сырца. Теплоёмкость и теплопроводность зависит от плотности материала в первую очередь а остльные показатели - строение и структура материала и прочее.
Глина ,что плотнее керамики???
Old lark
Пт 1 Март 2013, 16:08
А в средней азии -круглый год тепло,нет таких морозов ,как к примеру в Северном Казахстане - -40-45гр. и сильный ветер. |
Виктор, вы хоть читаете, то что пишите? Полное не знание темы. Извините, но ахинея полная.
Пт 1 Март 2013, 19:29
Виктор, вы хоть читаете, то что пишите? Полное не знание темы. Извините, но ахинея полная. |
В чём именно ахинея? В том что я на основе жизненного опыта описываю свойства глины? Из моих наблюдений как деревенского в прошлом жителя? Или в том что я пытаюсь объяснить Вам то, что пытаетесь заняться бесполезными экспериментами. Даже в деревне при тотальном дефиците кирпича ,-для топливника именно,- доставали шамотный кирпич,так требовали деревенские печники,исходя прежде всего из своего опыта. И из сырцового кирпича никто не выкладывал топливник. А сырец применяли только для кладки дымовых каналов- где пониже температура.
Эти аргументы и факты-тоже Вас не устроят?
Пт 1 Март 2013, 19:54
Андрей, пока ни из чего это не выходит. Есть два разноречивых мнения и только, а долговечность шамотного кирпича сомнительна. |
О шамотном такое на ахинею очень похоже...
Из сырца в нашей сторонке раньше выкладывали своды в русской печи, по причине лёгкости обработки, подгоняли тщательно кирпичики, пилить их приходилось одноручной пилой, что по дереву.
Old lark
Пт 1 Март 2013, 20:56
Виктор " И в домах саманных -летом прохладно а зимой тепло. А это говорит о теплоизоляционных свойствах глины. Но вот с добавлением в саман навоза ,либо половы(мелкой соломы) теплопроводность снижается и при добавлении крупного кварцевого песка -повышается. В кирпич-сырец и добавляли песок для повышения теплоёмкости и теплопроводности. Правда делами это сельские жители интуитивно-на основе жизненного опыта,а не знаний теплотехники. И дома саманные снаружи штукатурили глиной с половой,а внутри с песком-для теплоёмкости. Вот в этом. То что вы делитесь опытом отдельное спасибо.
Old lark
Пт 1 Март 2013, 21:00
Андрей .. писал(а): |
Из сырца в нашей сторонке раньше выкладывали своды в русской печи, по причине лёгкости обработки, подгоняли тщательно кирпичики, пилить их приходилось одноручной пилой, что по дереву. |
Вот это я и хочу выяснить, технология потеряна, хочется восстановить.
