Viacheslav
Регион: новокузнецк
Вт 5 Март 2013, 14:20
Здравствуйте. Пишу вам из Сибирь Кемеровская область в надежде получить дельные советы. Есть дом, 150м2 из бруса и простенькой трехколленой печкой. Встала задача жить в нем не только летом но и суровой зимой. Для этого была собственноручно смонтирована двухтрубная система отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя (диксис - 65 С). В печку встроен П образный сваренный из швеллера змеевик (как тут видел "дипломат"). Печка стала заметно слабее гореть, но все же до красна плиты можно разкочегарить. В -40 на улице батареи ели теплые, что привело к мысли, что котел надо мощнее. Множество людей для этих целей покупают котлы за ~50 т.р. и в итоге не получают ожидаемых результатов. Пришла мысль, что в 21 веке можно сложить печь с встроенным котлом не уступающей по характеристикам железякам. Используя не дорогие материалы и собственные силы такой котел будет гораздо выгодней и солидней и надежней чем аналогичные по мощности покупные твердо-топливные котлы.
Оказалось, что современный прогресс улетел в космос на ракетах, а до русских кирпичных печек и печь-котлах толком то не дошел. Нет в интернете четкой проверенной и испытанной конструкции печи-котла для простых замерзающих людей)). Долго изучал сайт Кузнецова и уже на радостях определившись с кик16 или даже кик 32, наткнулся на знаменитые "испытания" этих котлов в Полушкино.
Честно говоря не понимаю как вы строите людям эти котлы и печи не испытав их? Как можно хвастаться фотографиями замечательных по красоте печек и тут же говорить: "на испытания нет времени"? Уверен много людей построили их из соображений -"кик 16, значит 16кв воде он отдаст". Как можно до сих пор не определиться с этими элементарными вещами? Их народ для красоты строит или все же они действительно эффективны. А как обстоят дела с топкой углем, которого в кузбассе в изобилии? Хочется именно в колпаках располагать регистраторы(змеевики (котлы)), чтоб огонь в топке горел с прежней силой и жаром, но так и не понятно, что нужно сделать и можно ли вообще, чтоб котел "Кик" отлично грел теплоноситель и соответствовал заявленной мощи? Может нашпиговать колпаки автомобильными радиаторами за место труб или заведомо планировать так чтоб регистратор был в 5 раз больше?
Схема дома в двух словах. Печка греет кухню зал и одну комнату. Две комнаты и ванна далеко от печки, через коридор.
Нашел котел с по истине заманчивыми характеристиками и описанием
из книги Я.Г. Порфирьева "Печные работы"
1. Можно ли КИК16 топить углем и какие будут последствия?
2. Как выяснить до постройки справиться он с отоплением дома или нет если толком не ясна его отдача тепла теплоносителю?
3. Помогите выбрать между КИК 16 и котлом из книги Я.Г. Порфирьева или же есть лучшие варианты.
4. Правильно ли я понял, что без аккумулятора тепла лучше использовать печь-котлы с холодным ядром?
5. Почему бы в кик 16, по мимо регистраторов в колпаках, еще не встроить не большой регистратор в топку))?
310.93 КБ |
1359 раз(а) |
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Вт 5 Март 2013, 18:59
Вот и у меня дилема - отопление надо переделывать, а какую печь-котёл поставить, ещё не выяснил до конца. Но склоняюсь к КИК-16.
Viacheslav
Регион: новокузнецк
Ср 6 Март 2013, 07:02
| Aleksandr R писал(а): |
| Вот и у меня дилема - отопление надо переделывать, а какую печь-котёл поставить, ещё не выяснил до конца. Но склоняюсь к КИК-16. |
Загвоздка то вся в холодном ядре. Если все же регистры проигрывают котлам в топках, то чаша весов склоняется в пользу традиционных технологий. В буржуйских металлических котлах вся топка омывается теплоносителем и даже колосники из трубок. Все таки не так страшен черт, как его малюют. Если толком ни кто не развеет туман над "КИК 16", то пожалуй попробуем в этом году отгрохать традиционный вариант.
vlad_minolta
Регион: Moscow city
Ср 6 Март 2013, 10:08
варяг
Регион: киев
Пн 11 Март 2013, 22:50
так же считаю что страхи о холодном ядре- всего лишь страхи.
Наибольшее КПД можно получить только когда пламя вершиной ласкает регистр.
Именно так устроены все промышленные регистры да и все ТД котлы.
Я описывал уже свою систему из двух регистров.
первый маленький он же дипломат находиться в пламени и греется племенем
а второй большой находиться можно сказать в печных каналах и греется горячими газами.
Просто регистр в печном канале никогда не даст большое КПД и не выйдет на хорошую температуру. Хотя если кочегарить по черному бессменно и при постоянном подвозе дров такое конечно возможно.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Ср 13 Март 2013, 23:42
Стройте котёл за основу возьмите кик 34 и будет вам счастье. Только без сш и вв, ибо эти "улучшайзеры" дело сложное.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Ср 13 Март 2013, 23:46
[quote="Viacheslav"]
| В буржуйских металлических котлах вся топка омывается теплоносителем и даже колосники из трубок. Все таки не так страшен черт, как его малюют. |
Ещё как страшен! Это не котлы, а конденсаторы дёгтя и прочей не успевшей сгореть гадости.
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
Пт 19 Апрель 2013, 20:28
У меня дом хотя и поменьше Вашего, но я тоже в этом году стал подробно изучать данный вопрос. Искурил кучу форумов, просмотрел массу видеофильмов. И понял, что лучше конструкции, чем "теплобменник в топке плюс теплообменник в дымоходе" не найти. Проблема в том, что палить кучу бабок за тоже самое, но в красивом фантике, не хочется. А все котлы с шахтной топкой дымят через крышку при добавлении топлива. Тем более, что все эти котлы требуют подготовленного топлива, а его стоимость.....
Vova-U
Сб 20 Апрель 2013, 13:42
Может этот скелет вот в такое сунуть... Противоточка... Компромисс, скажем так и нашим и вашим
Скелет ставится под свод и в перевалы (выше чистки) можно на железные опоры в кладку (внизу)
Стенки топки как можно выше но не касаясь котла
Сам котёл не нарисовал, больно муторно, но скелет: выход вверху вход внизу
Свод стягивается швеллером побольше ... чтоб не разползался
Над сводом перекрытие по уголку через теплоизоляторизолятор
Минимальный размер по ширине и оптимальное расположение, имхо
17.63 КБ |
790 раз(а) |
14.32 КБ |
833 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
котёл.zip |
175.92 КБ |
| Скачено: |
438 раз(а) |
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 21 Апрель 2013, 04:02
| Vova-U писал(а): |
| Может этот скелет вот в такое сунуть... |
не может, это тупо проиграет обычному дипломату
Vova-U
Вс 21 Апрель 2013, 08:11
Наверное, но дым из трубы будет светлее
Нет универсальных решений. На Украине топят в основном углём
Уголь даёт сильный жар рядом и достаточно холодный дым
Этот вариант скорее на длиннопламенные дрова ИМХО
РУСЛАН
Регион: Украина
Пн 22 Апрель 2013, 03:30
| Vova-U писал(а): |
Этот вариант скорее на длиннопламенные дрова ИМХО |
тогда вы только что повторили открытие Кузнецова...
поздравляю!
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Пн 22 Апрель 2013, 06:15
И вы предлагаете котёл вставить в топку? Мне неочень нравиться подобная схема. Хотя у тёщи склал простую 3х ходовую ОВ печь с котлом в топке, а подачу ГВ вывел в последний дымоход, она довольна. Но всёже КИК-16 с регистром в колпаке или "дипломат" в топке?
Vova-U
Пн 22 Апрель 2013, 10:10
| РУСЛАН писал(а): |
поздравляю!  |
Руслан, давайте понтов поменьше....
Я предлагаю промежуточный вариант
Вариант Кузнецова -- имхо чисто добавочный, котёл там мощным не будет никогда, это довесок к печи
Вариант скелета -- чисто -- котёл, причём поскольку холодное ядро -- с невысоким КПД, как у паровоза, и как в паравозе -- лучше на угле
Предложен именно серединный вариант. Мне кажется -- хороший
Последний раз редактировалось: Vova-U (Пн 22 Апрель 2013, 10:26), всего редактировалось 1 раз |
РУСЛАН
Регион: Украина
Вт 23 Апрель 2013, 03:33
| И вы предлагаете котёл вставить в топку? Мне неочень нравиться подобная схема. Хотя у тёщи склал простую 3х ходовую ОВ печь с котлом в топке, а подачу ГВ вывел в последний дымоход, она довольна. Но всёже КИК-16 с регистром в колпаке или "дипломат" в топке? |
мнения различны, поскольку базовые знания у всех разные...
нужно мое? пожалуйста, только без аргументации,
а то спецы по длиннопламенным котлам, тьфу дровам, закалебают...
ненадо КИК-16 с регистром в колпаке или "дипломат" в топке, ненадо скилетов...
кирпичный котел полюбому является еще и печью - схема в первом посте,
и будет вам полные штаны щастья!
РУСЛАН
Регион: Украина
Вт 23 Апрель 2013, 03:50
| Vova-U писал(а): |
Руслан, давайте понтов поменьше.... |
полность согласен, и так-
| Vova-U писал(а): |
вы лично топили углем и неодну тону, дровами не один куб...
и пришли к такому выводу?
Vova-U
Вт 23 Апрель 2013, 18:56
Нет, я не украинец
А рассказывали печники, в том числе с Украины
А я -- не печник, печь на даче -- весь мой опыт истопника
На Украине делают печи с толстой топкой и огромными шитками на ребро, ещё и уголь закладывают сверху, через кольца в плите, и горит он у них всю ночь
А на дровах -- первый опускной футировать надо даже, не то что -- на ребро.
Вот и сделали совместно вывод
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Вт 23 Апрель 2013, 19:41
| Vova-U писал(а): |
огромными щитками на ребро, ещё и уголь закладывают сверху, через кольца в плите, и горит он у них всю ночь
Ага а мотом гарят и электропроводку сваливают...
В нашей стране всегда электрики виноваты, даже если пожар изза не соблюдения ППБ. А на Украине зыма совсем иная, нежели в Сибири.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 23 Апрель 2013, 21:13
| РУСЛАН писал(а): |
| Vova-U писал(а): |
и пришли к такому выводу? |
Именно так оно и есть, если речь о бытовых котлах и печах.
РУСЛАН
Регион: Украина
Ср 24 Апрель 2013, 04:11
| Vova-U писал(а): |
Нет, я не украинец
Вот и сделали совместно вывод |
причем национальность, к виду топлива, непонял...
но навсякий случай я тоже
дальше, кто чего расказывал это не аргументация,
плохие печи делают нетолько в укрине, а увас также...
посуществу, вот вам пример,
самой простой и наверное самой пламеной печи из типовых,
есть даже подобие горелки которая выходит в колпак
при переходе с "длинопламенных дров" на уголь с "холодным дымом"
у нее растет КПД и мощность, кстати раскажите Вадим Борисычу
если топить его теплушку углем произойдет ровно тоже...
с удовольствием послушаю вас теперь...
7.86 КБ |
16286 раз(а) |
5.83 КБ |
16286 раз(а) |
7.16 КБ |
16289 раз(а) |
