Pinary
Чт 28 Февраль 2013, 09:37
Красивая печь получилась, поздавляю.
Коментарии в следующем...
Украшения, украшениями, но из-за них получается более неравномерный нагрев печи (кирпича), что соответственно ведет к возникновению трещин. Особенно это критично именно для банных печей, где режимы перетопа обычное дело. В отопительных печах более равномерные нагревы и меньшие перепады температур, ну и облать творчества побольше
Поделитесь мыслями и опытом по этому поводу...
_________________ Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Чт 28 Февраль 2013, 12:59
Безумный Печник писал(а): |
...выссолы не победить поэтому и крашу... |
Алексей, ежели кирпичи замачивать в чистой воде и в ней руки и инструмент не мыть, то высолы побеждаются неизбегственно
Чт 28 Февраль 2013, 13:35
Вадим Борисыч писал(а): |
Алексей, ежели кирпичи замачивать в чистой воде и в ней руки и инструмент не мыть, то высолы побеждаются неизбегственно  |
Где же её столько взять то на объекте? Завозить в бутылях по 20 литров только если покупную питьевую В копеечку заказчику влетит.Сейчас на участках бочки с дождевой водой никто не держит-не модно стало нынче
Евгений Романов
Чт 28 Февраль 2013, 13:40
Можно попробовать средства от высолов, Чистюля и подобные.
Чт 28 Февраль 2013, 14:23
Евгений Романов писал(а): |
Можно попробовать средства от высолов, Чистюля и подобные. |
Никто не пробывал добавлять эти средства в воду при замачивании кирпича и в глину?Так сказать,чтобы предупредить процесс
Fill07
Чт 28 Февраль 2013, 14:53
Алексей, все класно...а краску реально можно вот такую: она даже на варочной если кастрюли не двигать со сковородами не сразу сгорает. На дверках долго стоит. И палитра выбора....но дороговато, хотя что 1тыр в смете печи? Ссылку где купить могу кинуть, но в Мск.
Чт 28 Февраль 2013, 15:06
купил для себя бюджетный пирометр до 500 градусов для замера температуры стенок -прикольная вещь проверил на деле пробные топка через 3.5 часа стенки в районе топки около +70 можно ли назвать такую печь ( прямоточку) холодной или это нормальный показатель для банных печей когда в приоритете нагрев в первую очередь камней ?????по практике если стенки через час горячие ( проверка ладошкой по старинке) в парная прогревается а камни еще не нагрелись =ПОЛУЧАЕТСЯ ПЕРЕТОП ПЕЧИ какое сотношения температуры нагрева по времени |
Пирометр хорошо бы правильно настроить(показатель эмиссии, для кирпича надо ставить 0,95-0,97), и замерять перпендикулярно к поверхности(растояние около 40см).
Кстати, можете провести замер пирометров каждый кирпич на боковых поверхностях, зачем эти замеры можно визуализировать, и получится примерно так: http://www.forumhouse.ru/useralbums/126214/view-image
Чт 28 Февраль 2013, 20:17
ребята спасибо за советы !!! высолы пробовал удалять Неомид анти- высол он разъедает швы а при даже чистой воде растет белый МОХ в швах ( кристаллики соли) так как добавляю цемент 10% на ведро старый дедовский метод
92.53 КБ |
787 раз(а) |
Чт 28 Февраль 2013, 20:37
про краску Фил буду искать в спб !!! Шура я пока учусь работать с пирометром но за намек благодарен у тебя какой??????? снимал показания с камней верхние были под 400 если бил ниже то пищит порог превышения так и не узнал точно- но есть термопара до 1500 не знаю куда втыкать где можно посмотреть???????
Чт 28 Февраль 2013, 20:43
ребята спасибо за советы !!! высолы пробовал удалять Неомид анти- высол он разъедает швы а при даже чистой воде растет белый МОХ в швах ( кристаллики соли) так как добавляю цемент 10% на ведро старый дедовский метод  |
Старые деды и не слыхивали в своё время про цемент. Это уже нашего времени извращения...Всё хочу попробывать известь добавлять да никак не доберусь до постройки печи самому себе Какой смесью кладешь красный кирпич?Заметил так на покупных всегда на швах кристаллы мхом растут,а на копанной глине нет такого.Видимо особенности производства.
П.с. Вверху фотка как раз малинового цвета краска про такую говорил черный обод покрасить а то траурно смотрится
Чт 28 Февраль 2013, 21:23
состав простой глина голубая кембрийская -вода - цемент 10% -и песок А может обод золотой и или серебрянкой Тикурила Термал покрыть пятнами типа патины
179.8 КБ |
763 раз(а) |
Чт 28 Февраль 2013, 21:42
ПИНАРИ писал про Архитектурные Элементы типа декора для печей особенно Банных я заметил что Бики в основном идут прямые типа шкафа для быстрой теплопередачи через кирпич ( это и правильно) чем толще стенка ( полка колоны и тд ) дольше жди прогрева + трещины =но иногда хочется красоты !!! Что можно воткнуть клинчитую перемычку над дверкой я так понимаю это особенность возможно и надежность ........так ли это хочу сделать что типа этого как на камине из точеных полукруг или колотых
121.45 КБ |
1049 раз(а) |
Чт 28 Февраль 2013, 23:08
...Шура я пока учусь работать с пирометром но за намек благодарен у тебя какой??????? |
У меня простой(кетай)...
Кстати, есть пирометры с памятью на много ячеек(в моём только 10), с ними удобно делать замеры в одиночку(должно хватить на одну стенку), т.е. стреляешь точки по очереди, а потом вписываешь показания в спокойной обстановке.
Если простой пиорометр, то удобнее вдвоём с помощником, один замеряет, другой записывает.
Интересно было бы составить термограммы ваших печей.
Для начала какую нибудь простенькую(из доступных для замера).
Т.е. разбиваете поверхность на точки, а потом по замерам можно раскрасить...
Жаль квота на вставку изображений у меня превышена...
Вс 10 Март 2013, 23:04
На выходных кочегарил печь заложил еще обволованных камней сажу на камнях всю не выжег !! по краям остались пятна час с закрытой дверкой результат не дал -пришлось проливать ковшиком с открытой задвижкой топил 4.5 часов вода стала выкипать доливал пару раз !!! Думаю надо сравнить с Биком Кузнецовским по времени готовки пара и нагрев воды в теплообменике !!!!???
385.87 КБ |
789 раз(а) |
Вс 10 Март 2013, 23:09
термометр на баке стрелкой показывает за 70 и уже появляются небольшие гидроудары бак 100 литров -думаю надо минимум 150-200 вода закипит и камни дойдут !!! за сколько по уму вода доходит?????
361.73 КБ |
887 раз(а) |
Вс 10 Март 2013, 23:17
с недавних пор стал ставит 2 задвижку на трубе -через неплотности меньше уходит жар из печи и 2 этаж отапливается стенки 80
369.45 КБ |
562 раз(а) |
Пн 11 Март 2013, 09:00
Алексей,а ты регистр то куда засунул?Прямо под каменку что ли?
Пн 11 Март 2013, 10:56
Трубу завел в камни!!!! По старинке
Пн 11 Март 2013, 12:00
с недавних пор стал ставит 2 задвижку на трубе -через неплотности меньше уходит жар из печи и 2 этаж отапливается стенки 80 |
Не страшно так греть трубу без ППР?
Пн 11 Март 2013, 17:50
В крыше стропила несущие между ними пролет 60 см короб с миниритом и рокволум - в стене зазор 7 см пока не заделан но будет вырезатсЯ
