 Зимний Практикум-2013 Следующая тема
vovan-n1
Регион: М.О. Люберцы
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2013, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Половина второго этажа пройдена...
 Размер файла:  257.74 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
vovan-n1
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2013, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
И тут мы взяли такой темр... ШЕФФ сначала держался, но в конце концов не выдержал
 Размер файла:  233.02 КБ
 Просмотров:  781 раз(а)
 Размер файла:  225.37 КБ
 Просмотров:  803 раз(а)
 Размер файла:  246.78 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)
vovan-n1
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2013, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но и у "рядового" состава при "выгрызании" проёма на чердак начались "потери".
 Размер файла:  244.52 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
vovan-n1
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2013, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весна, солнечное утро. Печники потянулись на крышу
 Размер файла:  205.81 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
vovan-n1
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2013, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А всё таки мартовский загар - самый лучший. Проверено "импирическим" путём
 Размер файла:  216.59 КБ
vovan-n1
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2013, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вот наступил ОН. Тот самый день... Для "ПРАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ" нужны только "ПРАВИЛЬНЫЕ ДРОВА"
 Размер файла:  212.28 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
vovan-n1
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2013, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запускаем печь второго этажа:
--закладка
--поджиг
--5 минут горит нормально!!!
 Размер файла:  232.21 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
 Размер файла:  218.59 КБ
 Размер файла:  179.05 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
vovan-n1
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2013, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
На первом этаже испытания прошли так же успешно.
Вот такое произведение искусства получилось!
первый этаж, фасад
 Размер файла:  223.42 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
первый этаж, вид с тыла
 Размер файла:  237.46 КБ
 Просмотров:  775 раз(а)
второй этаж
 Размер файла:  239.19 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шедевр!
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Вячеслав Родионов
Регион: из под Москвы
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2013, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собралась отличная команда настоящих мыслящих трудоголиков (почему-то все с высшим образованием). Практикум прошел на одном дыхании, как обычный заказ, без тормозов и сбоев. Каждый быстро осваивал порученные обязанности, будь то кладка кирпича или его обработка. Возникающие неожиданности и неприятности мгновенно испарялись под натиском великолепной четверки во главе со мной.
Благодарю всех за доблестный и реально самоотверженный труд. С такими помощниками я готов к строительству 15-метрового печного комплекса.
vovan-n1
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2013, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это те самые "трудовые голики" под руководством МАСТЕРА
 Размер файла:  146.48 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2013, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обросла за выходные
 Размер файла:  86.85 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2013, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весь транзит гнали гильзой?
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2013, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, попробовали.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2013, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вячеслав Родионов писал(а):
да, попробовали.
А засыпка?Ремонтопригодность снижается...А так всё классно сделано.Ещё бы прикрепили объёмно-планировочное решение Confused И характеристику печи
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2013, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ремонтируется всё, дожить бы. Полезная мощность печи второго этажа 3 квт. Отапливаемая комната 24 кв.м + второй свет.
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Пт 12 Апрель 2013, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
vovan-n1
СообщениеДобавлено: Пт 12 Апрель 2013, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
УРА!!! Практикумы РУЛЯТ pleasa victori . Как будто всё было вчера. Приятно, аж слезу вышибло. Даёшь ПРАКТИКУМЫ хорошие и разные, а главное поучительные и познавательные!
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пт 12 Апрель 2013, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодцы!
