Сб 6 Апрель 2013, 10:50
| Vova-U писал(а): |
Полагаю, всё будет не так страшно: там ведь не вода течёт ...
Меня больше волнует вопрос, как избавить фанину внизу от потенциальных жильцов , больно норка хорошая выходит...
А конденсат там не грозит по-моему: тонкостенная труба с проходящим воздухом... нет, не грозит |
Конденсат не в металлической трубе грозит,-а в дымовой трубе. Большой теплосъём на выходе из печи.Конденсата и засаживания не миновать.А насчет норки -"кирдык" будет постояльцам из подвала -когда печь затопят.
Vova-U
Сб 6 Апрель 2013, 12:36
| Селиван Виктор писал(а): |
| Конденсат не в металлической трубе грозит,-а в дымовой трубе. Большой теплосъём на выходе из печи.Конденсата и засаживания не миновать. |
В данной конструкции -- может быть. Но я показал идею, а не проект реализации. Меня Замашка попросил, я взял первое попавшееся и втиснул. Реально же -- всё можно учесть...
| А насчет норки -"кирдык" будет постояльцам из подвала -когда печь затопят. |
Не кирдык, но -- дубак от холода.... Но дело не в том, что не выживет, а в том что это нюхать придётся. Так что проблема реально должна быть учтена.
Сб 6 Апрель 2013, 13:26
| Vova-U писал(а): |
Сеньёры, а почему вы не смотрите в сторону нержавеющих труб?
Поставить вертикально в печь трубу диаметром 32 мм в восходящий канал между ярусами печи во всю высоту печи, и пусть забортный воздух через печь проходит ... и выходит под потолком или на второй этаж... |
Для начала, не плохо было бы прикинуть мощность такого калорифера(из трубы Ф32) при естественной тяге.
Vova-U
Сб 6 Апрель 2013, 14:39
Диаметр 32 назван просто потому, что я цену знаю
берите 50, 75, 100 ... любую, собственно 250-300 рублей за кГ ...
И естественная тяга в ней будет только после протопки, оно и к лучшему
Во время же топки печь сосёт воздух из помещения, так что принудительная тяга получится
Сб 6 Апрель 2013, 19:08
| Vova-U писал(а): |
берите 50, 75, 100 ... любую, собственно 250-300 рублей за кГ ... |
Ощутимая конвекция без побуждения, начинается с диаметра 100-120мм, но и при таком диаметре мощность маловата и очень непостоянна.
| Vova-U писал(а): |
Во время же топки печь сосёт воздух из помещения, так что принудительная тяга получится |
С какого хлеба там будет принудительная тяга то?
Если в трубе калорифера не будет вентилятора, то в любом случае, тяга будет зависеть только от перепада высот(между входом и выходом трубы калорифера), и в несколько меньшей степени, от перепада температур(внутри трубы и в помещении).
Сб 6 Апрель 2013, 19:51
А где порядовки? Опять тыканье пальцами в небо? Замашка просил тыкать?
Сергей Репин
Сб 6 Апрель 2013, 20:06
Спасибо Евгений за приглашение.
Печь представляет собой с внешнего вида, обыкновенную квадратную печь, по всему периметру от нижней горизонтальной плоскости прогревается равномерно, снизу до верхней части печи. Внутри печи находится
Не канал, как ты строил, а камера с площадью теплового отражения 2.7м2., топится один раз в сутки с одной закладки, в сильные морозы утром и вечером, чуть больше половины.
Обогревает два этажа, первый 35м2 + 35м2 второй этаж, можно использовать для одноэтажных зданий |
и
| Потоки горячих газов из топливника расходятся в противоположные стороны, газы делают небольшой оборот в низ, встречаются в центре и сова расходятся, дальше идет прямоточная, после разворота над плитой снова сходятся и уходят в трубу. Хочется сказать, по габаритам печь заменяет две печи. Если использовать печь для одного этажа, то вверху печи, можно сделать конвекционный выход с задвижкой. Это позволит реже топить печь, значит, экономить дрова. |
новый проект сделан в программе SketchUp 8 но незнаю как и где его разместить
Печь конверторная
Печь конверторная на два этажа а также можно использовать и для одного этажа
Назначение и применение
1 продлить тепло отдачу печи,
2 аккумулировать тепловую энергию и удерживать для равномерной тепло отдачи в помещение, на одном этаже.
3 обогревать второй этаж с помощью внутренних воздушных каналов внутри печи
4 отказаться от многоярусной печи.
5 направлять тепловую энергию по отводным каналам в отдалённые от печи помещения.
Печь с параллельными двух, газа тепло съемными камерами. Промежуточная часть между ними образует тепловую камеру с низу до верхней части печи. С нижней части в камеру свободный вход холодного воздух, выход . Верхней части печи вместе с трубой выводится на второй этаж теплей воздух. Этот проект мной усовершенствован для улучшения качества печи. Печь имеет независимый наружной контур и две параллельно комбинированные двух яремные камеры: 1 прямоток 2каопак с выходом в общую трубу. Топливник сделан из шамотного кирпича, не имеет жесткого соединения с массивом всей конструкции печи. Что позволяет быть конструкции подвижной при тепловых расширениях, целью избежать внутренних трещин. Для герметичности в тепловых зазоров используется Каолиновая вата.
154.15 КБ |
990 раз(а) |
152.73 КБ |
988 раз(а) |
176.16 КБ |
981 раз(а) |
Сб 6 Апрель 2013, 20:09
Не самое хорошее размещение проекта, сектчап не самая хорошая прога для проектирования. Если не в лом, то джепег. По рядам, доступно для всех!
Сергей Репин
Сб 6 Апрель 2013, 20:23
основные важные детали в картинках
77.23 КБ |
934 раз(а) |
75.73 КБ |
919 раз(а) |
79.48 КБ |
948 раз(а) |
81.89 КБ |
891 раз(а) |
64.31 КБ |
936 раз(а) |
Vova-U
Сб 6 Апрель 2013, 20:44
| Шура писал(а): |
Ну вот и подумайте над этим Очень назидательно
Сб 6 Апрель 2013, 21:00
| Сергей Репин писал(а): |
| основные важные детали в картинках |
Может ЕВ шарит в этих важных деталях, для меня ничего не понятно.
Секретность?
Сергей Репин
Сб 6 Апрель 2013, 21:17
| Андрей Ищенко писал(а): |
Секретность? |
сложно объяснить когда, что именно не понятно печи в разрезе читай текст задавай вопрос по каждой картинке отвечу.
_________________ С уважением, Репин С.В.
Сб 6 Апрель 2013, 21:54
Порядовка рулит!
Сб 6 Апрель 2013, 22:38
А какой смысл делать "холодной" заднюю стенку?
Пристройте к ОТАПЛИВАЕМОЙ стене печи огнезащищённый короб и направляйте нагретый воздух куда пожелаете!
Вы что, намерены опровергнуть теплотехнику заодно с термодинамикой?
Для теплоёмких печей архиважны не только площадь теплоотдающих поверхностей, но и объём теплоаккумулятора! А Вы его рекомендуете не греть, а оставить холодным. И кой смысл фундамент нагружать?
В калориферных печах все воздухогрейные каналы проходят ВНУТРИ нагретого массива из кирпича (камня, металла).
Сб 6 Апрель 2013, 22:48
В качестве футеровки калориферных каналов попробуйте поискать вот это:
Фирма: Много Кирпича, OOO
Много Кирпича: РФ, г. Москва, ул. 5-я Кабельная д.12 офис 29
тел.: (495) 673-70-48
e-mail: info@mnogokirpicha.com
сайт: http://www.mnogokirpicha.com
7.09 КБ |
18346 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Сб 6 Апрель 2013, 22:53), всего редактировалось 1 раз |
Сергей Репин
Сб 6 Апрель 2013, 22:52
В калориферных печах все воздухогрейные каналы проходят ВНУТРИ нагретого массива из кирпича (камня, металла). |
я не собираюсь ни чего опровергать печь с наружи дает тепло на первом этаже и затрат на обогрев 1 го этажа нужно болеешь чем на второй вы предлоге у уменьшить тепло отдачу на первом этаже?
Сб 6 Апрель 2013, 22:57
Да куда уж "более" , Вы и так уже в Вашем эскизе треть наружной поверхности печи не нагреваете ДГазами...
А ведь она предназначена была бы для обогрева первого этажа
УСПЕХОВ!!!
Александр Замашка
Гость
Ну вот... один поставщик огнеупоров у нас уже есть...
Сергей Репин
сайт: http://www.mnogokirpicha.com |
вы скиньте размеры и массу данного камня и характеристики
Сергей Репин
Сб 6 Апрель 2013, 22:58
| Александр Замашка писал(а): |
Ну вот... один поставщик огнеупоров у нас уже есть...  |
это пиар
