 Дачная кухня. Нужна Ваша помощь. Следующая тема
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2013, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток!
В мае этого года желаю начать не большую кухню на даче. В данной кухне расположиться печь под казан 20л, барбекю с мини печью за барбекю. Прошу Вашей помощи в данном проэкте. Проверте правильность сборки данной конструкции и посоветуйте как правильно собрать узел барбекю с печью. На данном этапе вижу свои ошибки только в арке.
Заранее всем большое спасибо за советы.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2013, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А проэээкт где?
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2013, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Файл в программе Sketchup, весит 3 Мб, архивируется на 1 Мб - а загрузить можно только 800 Кб. как поступить?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2013, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
В скетчупе меню --> окно --> данные модели:
Внизу две кнопки "убрать неиспользуемое" и "исправить проблемы"
Файл должен уменьшиться, потом заархивировать файл skp в zip
И выложить сдесь zip
Вот так может прокатить
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2013, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помагло. Вот он и сам.
 Размер файла:  227.07 КБ
 Просмотров:  1558 раз(а)
кухня 2013 - 2 - копия.zip
 Название файла:  кухня 2013 - 2 - копия.zip
 Размер файла:  798.59 КБ
 Скачено:  896 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2013, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты заархивировал файл автосохранения. Надо было модель
С уважением, В.Б.
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2013, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот на этом месте собираюсь ставить.
 Размер файла:  206.95 КБ
 Просмотров:  899 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, высота подверточного канала (который от казанной топки к трубе) мала. Растопка при такой высоте вызовет дымление через обе дверцы, но никак не в трубу. Я бы рекомендовал заложить высоту этого канала на высоте одним рядом выше топочного проема.
 Размер файла:  357.15 КБ
 Просмотров:  1537 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел Раст, правильно я вас понял для улучшении тяги, уровень подвертки с 4 ряда поднять на 5 ряд!
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
На десятый ряд. С четвертого на десятый. Не просто для улучшения, а во избежание чего-то катастрофоподобного типа беготни с полотенцами в дыму.
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не слишком высоко?
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Азат78 писал(а):
Не слишком высоко?
Самое то, если на мой взгляд.
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда смысл в устройстве опускных каналов и самой подвертки пропадает, дым пойдет поверху, не опускаясь.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дилемма, однако.
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 25 Апрель 2013, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот доделал проект и что получилось!
Как считаете фундаментной плиты на 300 - достаточно будет?
 Размер файла:  218.74 КБ
 Просмотров:  1552 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Чт 25 Апрель 2013, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как можно оценить работоспособность и рациональность по внешнему облику? Примерно. Поэтому, приблизительно, хорошее барбекю. То же относится и к бетонной плите.
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 25 Апрель 2013, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Файл много весит, не удается загрузить. А по предыдущему разве нельзя оценить.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Чт 25 Апрель 2013, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ведь и обрезать. Убрать постройки, правую моечную половину стереть (она как раз не изменилась же), трубы снять рядов несколько.. А по предыдущему кто видел и хотел, высказались..
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2013, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
загрузите сюда
http://files.mail.ru/
щи да каша - пища наша
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2013, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо
