 Печь вместо камина. Помогите определиться с конструкцией. Следующая тема
Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 04:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. В деревенском доме думали проживать только летом, а оказалось что практически до поздней осени и все выходные зимой, отопление электроконверторами, что накладно, в этом году будет газ. Еще во время строительства, четыре года назад сложили камин который практически не используем. В этом году хочу его убрать и поставить на его место отопительную печь, чтобы было тепло в доме, вдруг газ отключат или еще какой катаклизм возникнет (тьфу, тьфу, тьфу))). Отделка дома полностью завершена, мебель стоит и есть опасения, как-бы при работах не навредить, думаю все завесить пленку, а на пол бросить ДВП. Помогите определиться с конструкцией печи и как её поставить, на угол как камин или под прямым углом относительно стен? Под камин заливали треугольный фундамент, но думаю при необходимости можно сделать прямоугольник.
Удачи!
Это на этапе строительства.
 Размер файла:  294.61 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 04:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
На всякий случай выложу фото на сегодняшний день.
Удачи!
 Размер файла:  102.76 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 04:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
В вашем варианте ставить угловую камино-печь. Думаю - самое оно будет!
Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 05:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но вот какую и какого размера?
Удачи!
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 05:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри здесь - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295&postdays=0&postorder=asc&&start=220
Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 05:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрю. А для чего верхняя камера, типа духовка?
Удачи!
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 05:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Типо Хлебная Камера! Smile
Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 05:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А для чего открытый огонь в ней?
Удачи!
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 05:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы сажи там небыло, да и оны является частью первого колпака. ОГГ поднимаються к верху и уже при омывании стенок колпака, отдают тепло кирпичу. Вроде эфективнее печь работает, ведь подовая решётка ХК является катализатором для дожига. (По моему так).
Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как все непросто)), а если её закрытой полностью сделать откуда там сажа может появиться?
Удачи!
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я любитель. Вам лeчше обратиться к мастерам!
(Можно и закрыть. Но ХК я бы оставил - хлебушек в ней получается МММ Razz объедение!!!)
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 06:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
здравствуйте а вы не расматриваете вариан если печь поставить в другом месте а камин оставить ведь на камин было потрачено средства и силы выгледит неплохо место не так много занимает да и вечерком у открытого огня посидеть с друзьями пивка попить
Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я решил убрать камин, все-таки мне нужна отопительная печь, видимо сделаю печь-камин или камино-печь))). А насчет открытого огня у меня на кухне есть по типу русской печи без лежанки, в ней и на огонь посмотеть и пищу приготовить, когда друзья приезжают да и семьей основное время практически все на кухне проводим. Вот фото.
Удачи!
 Размер файла:  245.61 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
МАЛАДЭЦ!!! тебэ!!!
Жалко, но сделать ХК в ней не разрешили...
 Размер файла:  24.94 КБ
 Просмотров:  709 раз(а)
Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
СообщениеДобавлено: Пт 19 Апрель 2013, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Красивая печка на фото, примерно такую-же и хочу сделать.
Удачи!
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вс 21 Апрель 2013, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
у вас фундамент отлит по размеру основания камина или больше ?
щи да каша - пища наша
Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уезжал в деревню, поэтому не отвечал. В том-то и дело, что фундамент по размеру камина отлит, на первом фото немного видно. Если размер печи будет немного больше придется что-то делать с фундаментом, а не хотелось бы полы резать.
Удачи!
