 Дымоходы из керамической глины GRUPPO EFFE 2 Следующая тема
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2013, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел_П писал(а):
так разговор шел не о то как правильно, а о том как может быть.
http://fireplace.su/images/saja_19f8F.jpg
согласен, что 20 минут горения сажи - это на грани фантастики. но даже вы пишете, что для этого ее д.б. минимум ...
а продавцы "новых" труб готовы из штанов выпрыгнуть, лишь бы покупали. мне вот на Салоне каминов 2013 именно на стенде дилера Домуса и сказали: "дымоход так хорошо сконструирован, что даже "младенец" сможет его установить!"
и вот еще - хоть кто-то смог получить "гарантийный талон" на декларируемые 40 лет работы дымохода ?
А я, Павел, не поленился, и на следующий день ещё раз подошел к стенду DOMUS Effe 2, и конкретно задал этот вопрос - про горение сажи Cool (но не к девушке, а к мужику Smile )
На что мне ответили, что дымоход испытывали в МЧС по ГОСТовской методе, испытания пройдены, и получен сертификат.
а ту трубу они нагревали локально до 750* несколько часов, как раз вот по той ссылке не "Горниле".
Вот на всякий случай гост на испытания
С уважением Олег Юрьевич.
 Размер файла:  102.02 КБ
 Просмотров:  1190 раз(а)
 Размер файла:  123.67 КБ
 Просмотров:  1074 раз(а)
 Размер файла:  139.05 КБ
 Просмотров:  1108 раз(а)
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Сб 30 Март 2013, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
оратай
При покупке обратите внимание на то, что подключаемый диаметр бокового отверстия на 10 мм меньше, чем диаметр ствола дымохода. Покровную плиту можете не брать, если есть желание немного съэкономить. Сами цементом зачеканите, обращённые к небесам пустоты, и пропитайте гидрофобом потом. Можно также отказаться от родного герметика, который стоит совершенно необоснованных конских денег. Он в 2 раза дороже Ветонита. Кирпичные дымоходы вообще на ГПС кладут и нормально служат. Также помните, что по технологии монтажа данный дымоход следует заключить в теплоизоляционный короб. Теплоизоляцию только в Москве не покупайте, на рынке у себя купитеSmile
Про горение сажи не переживайте так, вам правильно написали, 20-ти минутное горение - это практически режим реактивного двигателя. Это ж как надо печь-то засрать? Хозяин обязан сам или при помощи сторонних лиц обязательно вести наблюдение за каналом ствола дымохода и производить его своевременную чистку. Монтаж с учётом короба действительно прост, но не проще и не быстрее сендвича. При всём при том, я считаю данный дымоход имеет неплохую перспективу и гарантированно "впишется" в рынок дымоходных систем.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Сб 30 Март 2013, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
оратай писал(а):
А я, Павел, не поленился, и ...
хорошие "ссылки" ! ))) я правда малеха зануда. мне больше бы понравились испытания в 5 /пять/ часов под нагрузкой в 400 гр. Ц.
но раз сертификацию прошли - гуд !!! просто "девочки мычали так и такое", что сомнения зашкаливали.
удачи в достройке !!! Razz
щи да каша - пища наша
оратай
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя писал(а):
оратай
Константин, большое спасибо.
Побывал даже на курсах по этим дымоходам, всё вы верно написали.
Буду брать, от себя добавлю, что и отверстия, в моем конкретном случае, проще и дешевле будет сделать болгаркой - нижнее подключение к коренному дымоходу.
Еще раз вам спасибо.
оратай
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, и я тоже, и не малеха Smile .
Про горение сажи выслали мне ролик итальянский -
Link
А сомнения полностью теперь исчезнут только после года эксплуатации, особенно зимой.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 19 Апрель 2013, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
оратай писал(а):
... Павел, и я тоже, и не малеха Smile .
Про горение сажи выслали мне ролик итальянский - ....
ролик эффектный, но "склейка" )))
а с дымоходом удачи тебе ! чтоб дымил, но не "дымил" ! Радость
оратай
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел_П писал(а):
....просто "девочки мычали так и такое", что сомнения зашкаливали... Razz
Павел!
"Первым делом, первым делом .... дымоходы!!!
Ну а девочки, а девочки потом!" Smile
Короче в субботу привезли мне Эффи 2, отпишусь как и что - потом.
А пока на тебе ещё кино без склейки, усё на герметике, термостойком
Link
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
оратай писал(а):
... Короче в субботу привезли мне Эффи 2, отпишусь как и что - потом.
ждем исповеди )))
а вот в ролике кроме тюбика с красным я герметика не увидел, только глину ...
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет любопытно почитать. Ещё момент, если будете работать с "родным" герметиком, то старайтесь разводить маленькими порциями. Он очень быстро "схватывает" и если зевнуть, то можно "забить козла". Я остатками данного герметика залечил трещины в старой топке. пока держит очень уверенно, во всяком случае в заявленные характеристики попадает и прямого огня не боится.
оратай
СообщениеДобавлено: Вт 28 Май 2013, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя писал(а):
... Ещё момент, если будете работать с "родным" герметиком, то старайтесь разводить маленькими порциями. Он очень быстро "схватывает" и если зевнуть, то можно "забить козла". Я остатками данного герметика залечил трещины в старой топке. пока держит очень уверенно, во всяком случае в заявленные характеристики попадает и прямого огня не боится.
Спасибо, учту.
А пока, опять вопрос:
У меня от изначально-планируемого дымохода осталась прямоугольного сечения гильза из нержавейки 250 на 125 мм, 11 метров. Поскольку печка будет находится в цокольном этаже, естественно там ещё будет и вентиляция непринудительная - для кладовки, для мойки и прочая. Волнует возможное "опрокидывание тяги".
Появилась мысль сделать подачу воздуха в топку по этому воздуховоду из нержавейки, с забором, например, из чердака. Расположив короб из нержи вдоль трубы, как на фото.
Вопрос - стоит ли так делать?
Есть ли у кого подобный опыт?
Или это трата средств и главное времени впустую?
 Размер файла:  287.21 КБ
 Просмотров:  1218 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2013, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Была схожая "подвальная" ситуация.
С 8 м высоты вытяжная вентиляция работала как приточка.
В помещении котельной не было ни одной приточной "дырки".
Самое интересное что по задумки строителей (хозяина дома) эту роль должна была играть форточка в окне. Но её по факту ни кто не хотел открывать...особенно зимой.
После устройства приточной вентиляции -клапан марта. Всё встало на свои места.
В помещение , через клапан, воздух подаётся уже подогретый.
После этого, вытяжка стала работать как вытяжка.
Идея с коробом хорошая.
Не уверен что короб нужно так высоко "заводить"...аж на чердак.
Ведь по правилам, выход должен быть выше , чем вход-приточка.
И чем больше между ними разница (перепад в высотах) тем надёжнее будет работать система.
оратай
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий!
Огромное спасибо за ответ.
Клапан марта это чешская установка?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Чехия.
Приточная вентиляционная установка Marta JR-M-A
http://samara.tiu.ru/p8501370-pritochnaya-ventilyatsionnaya-ustanovka.html
Как Ваш монтаж дымохода?
Мне в ближайшее время предстоит такой монтировать.
Есть отзыв?
 Размер файла:  216.46 КБ
 Просмотров:  1096 раз(а)
оратай
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Монтаж, пока отложил не надолго. Надо с конструкцией печки до конца разобраться.
Но пробовал на сухую собирать, мысли такие - первый блок надо четко по уровню зафиксировать, или кондуктор городить, или дать раствору схватиться чтобы не накренился под собственным весом потом когда следующие блоки сверху ставить.
Ну, и конечно не забывать фиксировать через каждые 3 метра, как рекомендовано в инструкции, абы не завалился нафиг.
Второй момент.
Хочу по дыму снизу зайти, вырезать окошечко прямоугольное, как вот на картинке http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/poleznie_stati?rid=23168&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=196069
Только не совсем понял как буду герметизироваться, скорее всего их герметиком красным, и из нержи коробочку, наверно, на всякий случай внутри вставлю, само собой с зазором.
Дмитрий вам наверняка подобное приходилось делать.
Что посоветуете?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2013, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и смонтирован дымоход для банной печи Калита.
Фото отчёт позже.
Из ощущений.
Каждый блок кривоват. Требуется как в анекдоте "доработать напильником".
Как он будет в работе время покажет. В целом, монтаж прошол нормально.
Ещё одно.
Продавцы данного дымохода советуют-впаривают гипсокартон, использовать для общивки дымохода. Мы заменили на стекломагнезит. В парной и гипсокартон !?
оратай
Не понял Ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2013, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ГВЛ и ЦВП, вместо гипсокартона - не пройдёт?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич то что Вы предложили лучше гипсокартона.
Но мне больше нравистся стекломагнезит. Тем более что он есть и для наружних работ (т.е. запас прочности выше).
Процесс монтажа керамического дымохода.
 Размер файла:  253.34 КБ
 Просмотров:  1125 раз(а)
 Размер файла:  272.58 КБ
 Просмотров:  1041 раз(а)
 Размер файла:  325.05 КБ
 Просмотров:  1054 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Монтаж керамического дымохода.
А вот и сами стыки - примыкания керамики.
 Размер файла:  215.09 КБ
 Просмотров:  873 раз(а)
 Размер файла:  174.58 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
 Размер файла:  178.48 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
оратай
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2013, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, спасибо за фото.
Да, так вот можно и под 90 гр. подсоединять - после водяной рубашки - весчь! Smile
Мною был применен другой способ защиты от локального перегрева данного дымохода - использовал надсадной вариант, т.е. просто поставил трубу на щиток, который после чугуняки ЧТ-1.
И защита от дурного локального перегрева и доп. аккумулятор тепла в парилке.
По кривизне элементов, что могу сказать.
Ставил 170 диаметр, по сравнению с кирпичом из которого клал экран и щиток, так ваще песня, у самого у меня 190 мм диаметр, так на фото в предыдущих моих постах видно, что пять элементов стоит на сухую и не падает.
Внутреннее совпадение трубы так просто удивляет, у меня и Шидель есть - не скажу, что разницы нет, однако в цене она более различима.
Может у ниж на маленький диаметр матрица хуже.
У меня, на 190 мм, вот такие стыки
Жаль не удалось реализовать на мансарде конвективный отбор тепла от трубы, регулируемый жалюзями. Надеюсь у себя попробую.
...оратай
Имел ввиду не приходилось ли Вам делать в коренном варианте заход дыма на уровне где у вас на фото ревизионное окошко, т.е. снизу, в корень трубы?
Владислав Проничев
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2013, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, на мой не просвящённый взгляд, совершенство геометрии дымохода должно оценивать по внутренней поверхности трубы.
Прикладываю несколько имеющихся в моём распоряжение фотографий собранной шахты Effe2 Domus, на которых видно качество внутренних стыков и геометрию всей шахты.
Я не вижу к чему здесь можно придраться.
Также обращаю внимание на то, что керамические трубы Effe2 имеют выборку четверти на стыкующихся торцах, при этом, сборка труб ведётся на термически стойкий клей, толщиной слоя которого, при наличии должных навыков, можно легко регулировать, показанные Вами и Олегом, незначительные отклонения в геометрии торцов труб Effe2. К сказанному также прикладываю фото, на которых видно, что собранная шахта имеет практически абсолютную вертикаль.
Не ищу лёгких путей.
Шахта керамического дымохода Effe2 Domus выставленная по лазерному построителю плоскостей.
 Размер файла:  622.14 КБ
 Просмотров:  1022 раз(а)
Монтаж керамических труб Effe2 Domus на термически стойкий клей.
 Размер файла:  70.67 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
Керамические дымоходы Effe2 внутренняя поверхность шахты.
 Размер файла:  592.13 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
Внутренняя поверхность шахты effe2 domus
 Размер файла:  682.56 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
Гладкая, ровная поверхность керамической трубы Effe2 Domus
 Размер файла:  568.46 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
