 Печь для сухой бани Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2013, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
komissar писал(а):
Пока еще не надоело возиться со своим проектом )) ...
Осенило переделать котел... уменьшил... Плюс - отвод газов... Такая конструкция, наверное, на отопительный щиток больше похожа...
Вопрос только, захотят ли газы двигаться так, как я нарисовал? Красным - горячие газы после омывания котла... Синим - отработанный пар при проветривании парилки...
Здравствуй Владимир!
А зачем тебе ("Движение газов 2.jpg") холодный воздух с пола в трубу загонять - наверно вентиляцию хочешь? Зачем трубу охлаждать, она должна горячей быть.
Вентиляция в парилке на улицу делается.
Под вентиляцию может делаться параллельный с трубой канал. Это когда труба делается например с тремя каналами. Средний дымовой, по краям вентиляционные. Но это в больших домах. Чтобы вент-каналы были тёплыми для лучшей тяги.
Ещё раз говорю, не надо котёл в банную печь. Загемороит он тебя. А там как хочешь.
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2013, 02:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир UN писал(а):
Я вот в толк не возьму, зачем под баню с требованиями t 120-140 и влажность 10% нужна кирпичная печь, да еще с двумя каменками?
Любая железяка справится с поставленной задаче быстрее и обойдется гораздо дешевле.
Сами кондиции (полное говно) не обсуждаю.
)) Сам еще во многом сомневаюсь... Верю только в утверждения уважаемых мною форумчан этого форума, что в настоящей бане должна стоять кирпичная печь )) Читая тему об "Однозначном выборе" от Kolek2012 лишний раз нахожу этому подтверждение ))
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2013, 03:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
... Под вентиляцию может делаться параллельный с трубой канал...
Здравствуй, Юрий!
Я себе представлял, что ПЕЧНУЮ трубу можно использовать при т.н. залповой вентиляции, когда на несколько минут открывается еще и окно в парилке... уже в процессе парения между заходами. Топка печи к этому времени уже закончена и задвижки закрыты. Значит я НЕ прав. Вентиляцию буду делать обязательно автономную ))
tuomob писал(а):
... Ещё раз говорю, не надо котёл в банную печь. Загемороит он тебя. А там как хочешь....
Конструкция печи при удалении котла, как элемента, не изменится... И, наверное, сама конструкция ничего не потеряет )) Можно вместо котла поставить регистр )) Будет гемороить - сделаю обрезание котла ))
Сейчас думаю над летним ходом ))
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2013, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
komissar писал(а):
...Сейчас думаю над летним ходом ))
...."И это правильный вопрос" (из фильма "Я РОБОТ")
Стартовать растопку с летним ходом нада, это проще.
Я вот не сделал, теперь перед растопкой "газеткой проверяю-толкаю тягу" через прочистную.
Мелочей в печи не бывает. В этом я сам убедился. Эти грабли мне лоб разбили
Smile
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Стартовать растопку с летним ходом нада, это проще Smile
Пока вот такие мысли по летнему ходу. Желтым цветом...
Плюс летний ход
 Размер файла:  225.22 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Чт 25 Апрель 2013, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч писал(а):
... Я бился с печкой удлиняя колосник в длину, а не в ширину, бо проблематично. А удлинивши и заузивши удовлетворился Smile ...
Вадим Борисович, (если заглянете в эту тему) так нормально? Два Литкома 10 на 30 подряд ... Тоже давно мысль была, что узкий и длинный колосник лучше ... Прочитал ваш коммент в соседней теме сомнения развеялись и я переделал в проекте ЭТОТ узел ... В остальном топка как у вас: кирпич на 2,5 Confused
 Размер файла:  282.56 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2013, 02:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
... эти факелы, которые приводят в восторг клиентов, наверно, не есть показатель того, что в топке идет процесс дожига.
Почему мое мнение такое? Потому что дожиг выглядит гораздо активней. Во время дожига пламя явно шумит. По аналогии с пояльной лампой. Тоже самое происходит в разогретой каменке, если в нее подать ВВ над закладкой, ДГ вспыхивают с хлопком и горят с шумом и гудят еще при этом. В то же время подача ВВ в районе топки явно замедляет нагрев закладки, а эти факелы, мне кажется, являются следствием реакции пламени весьма локальным и не дают положительного эффекта, а ровно наоборот. То есть в бытовых печах не успевают возникнуть условия для работы ВВ, и если их подавать, то получается вредный атракцион Smile
Вадим Борисович, это я удачно )) зашел в ТУ тему и прочитал ваше мнение по поводу ВВ... Тоже много думал над этим и еще раньше, чем прочитал, ПОКА остановился на варианте, показанном ниже.
Подача ВВ в каменку
 Размер файла:  199.63 КБ
 Просмотров:  777 раз(а)
Подача ВВ в каменку
 Размер файла:  308.78 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2013, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
"игра" с подачей ВВ в колпак может плохо закончиться ...
если вы хотите прогреть закладку на полчаса быстрее, то вполне достаточно сделать топливник с избытком в 1.4, при этом % "греющего" СО2 у вас будет до 18%, что в 2 раза больше, чем при "нормальном" течение горения ...
подача воздуха в канал подготовки горючей смеси д.б дозирована, а не стихийно
и охлаждать газы в каменке уже не прибавляет радости
вывод, конструктивно в печи у Вадим Борисыча нет условий для дожига газов
вот он и изгаляется... имея опыт эксплуатации только одной печи и то неудачной конструкции
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2013, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, а конкретнее? Я считаю, что подаю ВВ в верхнюю часть топливника (( ...
... если вы хотите прогреть закладку на полчаса быстрее ...
Нет, хочу таким способом:
1. Нагреть "белую" каменку.
2. Сжечь сажу на камнях "черной" каменки.
... то вполне достаточно сделать топливник с избытком в 1.4, при этом % "греющего" СО2 у вас будет до 18%, что в 2 раза больше, чем при "нормальном" течение горения ...
Три раза прочитал - не понял ... Не обладаю еще такими знаниями чтобы понять ((
... подача воздуха в канал подготовки горючей смеси д.б дозирована, а не стихийно ...
Так и Не стихийно ... Там такая хреновинка стоит ... Не знаю как называется ... Я ее только в инете на картинках видел. Выдвигать-задвигать ВОТ и регулировка. Я планирую выдвигать эту хреновинку на заключительном этапе топки печи. Время определю экспериментальным способом ))
... и охлаждать газы в каменке уже не прибавляет радости ...
Разве охлаждать??? Вадим Борисович говорит, что появляется эффект пАяльной лампы. Я считаю, что наоборот... будет резкое поднятие температуры газов в каменке.
 Размер файла:  259.79 КБ
 Просмотров:  736 раз(а)
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 02:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение... подача ВВ над каменкой Very Happy
 Размер файла:  228.92 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас думаю над каменкой. Есть мысль сделать в ней под сплошной ... из чугунных брусков. Пока вывешиваю задвижки.
Вопрос: вертикальная задвижка будет работать на ЛХ? Скрупулезно резал кирпичи в СкетчАпе ... Вертикальный вариант резать ... это что-то Very Happy
Упс-с-с... Хотел задвижки показать ... А у меня лимит закачек закончился Laughing Ну что ж, значит не судьба ...
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Акатьев писал(а):
... Спецально делаю дверку обслуживания, которая на втором ряду, со стороны парилки.
Открываем дверку каменки, открываем дверку обслуживания...
Интенсивность прогревания возрастает значительно.
Обеспечиваем поток воздуха от пола через каменку,
причем используем в большей степени тепло от внутренней поверхности колпака,
нежели парогенератора. Кто конструкцию знает- тот поймет...
Razz Обратил сегодня внимание на этот коммент уважаемого мною форумчанина ... Занимательно ... Значит и я смогу использовать канал подачи ВВ в район над каменкой ЕЩЕ и для увеличения интенсивности прогревания парилки при настаивании ... Confused
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2013, 02:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
komissar писал(а):
... Упс-с-с... Хотел задвижки показать ... А у меня лимит закачек закончился Laughing Ну что ж, значит не судьба ...
Евгений Викторович лимит мне увеличил. Спасибо )) ... Вывешиваю задвижки Laughing
 Размер файла:  350.65 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
 Размер файла:  254.25 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2013, 06:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Необдуманное решение делать камеру дожига над каменкой.... нужно под каменкой.
г. Москва, МКАД, 43-й километр, вл1
Печки-Лавочки
подача ВВ в камеру дожига
 Размер файла:  22.88 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2013, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
... Необдуманное решение ...
Evil or Very Mad Обдуманное ... мною ... точно помню ... думал ... много думал yu
Согласен с определением; НЕ целесообразное решение ... бесполезное решение ... вредное решение ... Вам, Александр, как профи, вполне позволительно давать такие оценки потугам дилетантов.
Very Happy С другой стороны Вадим Борисыч оба варианта уже опробовал и подтверждает преимущество дожига над каменкой yu Может все дело в том, ГДЕ эпицентр четвертой зоны пламени? Если он под каменкой - то дожигать надо там ... а если он ВЫШЕ?
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2013, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="komissar"]
Да какое там преимуществото то?
То что онсжигает в три раза больше дров чем нужно, при это ускоряя нагрев всего на пол часа, это преимущество что ли?
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2013, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
... он сжигает в три раза больше дров чем нужно ...
Борисыч видео обещал ... Говорит, что время готовности 2.20, температура верхнего ряда чугуна 760 и это все после сжигания всего лишь четырех закладок ... По моему отличный результат Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2013, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Целеобразно ВВ подавать в самую горячую часть, где Т может быть выше 900гр.С., а не 700. Smile
Вредное решение разогревать камни "грязными" горячими газами...продувку каменки замучаетесь делать Surprised
Да, ещё полезно ВВ направлять навстречу пламени Радость
Мы тоже не лыком сшиты yu
Нашли чем хвастатьсяVery Happy...так Борисыч свою печь за год угробит.
Печки-Лавочки
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2013, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом не сомневаюсь ))
... Целеобразно ВВ подавать в самую горячую часть, где Т может быть выше 900гр.С., а не 700 ...
... Вредное решение разогревать камни "грязными" горячими газами ...
... ещё полезно ВВ направлять навстречу пламени ...
Я вот так в последнем варианте фантазировал ... "Грязные" горячие газы проходят не через закладку, а огибают ее. И воздух дожига направлен навстречу. Да и температура, надеюсь, при таком способе именно над каменкой будет максимальной.
 Размер файла:  375.59 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2013, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Четыре закладки Борисыча, это более 50кг, и не надо забывать, что накануне он сжигает ещё около 25кг.
