 Каким кирпичем класть трубу? Следующая тема
ленка
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2013, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разрушается труба печи на крыше(над коньком). Приехала на дачу и увидела плашки кирпича на земле. Труба разрушается над крышей под колпаком (колпак наверно дефектный). Буду искать мастера для переделки трубы. Вопрос : каким кирпичом класть трубу над крышей : опять красным (был витебский ) или силикатным - о который пишут, что нельзя его использовать, т.к. впитывает влагу? Печь поставили 5 лет назад.
 Размер файла:  155.24 КБ
 Просмотров:  1614 раз(а)
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2013, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Облицовочный клинкерный кирпич М-350 , водопоглащение до 5% , гарантия эксплуатации 100 лет .
 Размер файла:  192.08 КБ
 Просмотров:  1531 раз(а)
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2013, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Силикатный одинарный М150, покрасить и также смотрится,дешевле.30 лет 100% простоит труба.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2013, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
И футеровочку дополнительно изнутри шамотом-чтоб клинкер не потрещал.
ленка
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2013, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А про покраску кирпича вы пошутили?
Нашла информацию по силикатным кирпичам:
Марка: M150
Морозостойкость: F15-F35/F25-F50
Надо искать М150 ,F25-F50 ? И сертификат спрашивать . А производителя не подскажите, кто производит более качественно. Можно в личку).
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2013, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может я не компетентен по силикатному кирпичу,но у нас в деревне печник получил "срок" в советские времена для "мест не столь отдалённых" за то что выложил трубу на печи из силикатного кирпича и дом сгорел и люди погибли.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2013, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну всю то трубу из силиката то не надо делать, а вот где туба будет выходить на улицу можно, потому что красный разрушается со временем от погодных условиях, что у Вас и происходит.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2013, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
ленка писал(а):
каким кирпичом класть трубу над крышей .
вполне пригоден Лоде для труб ... и смотрится, если еще и углы закруглить r120
ленка
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, я как раз хотела спросить про ЛОДЕ.
Игорь33
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марка: M150
.Почему пошутил,красьте краской по кирпичу.Ковровский завод силикатного кирпича.Естественно из силиката,только выше крыши.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже устал приводить выдержки из СП13130-2013
5.11. Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °C для асбестоцементных труб и 400 °C для труб из нержавеющей стали.
ГДЕ ЗДЕСЬ ПРО СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ ?? да еще и крашенный ...
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2013, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович Вы же бываете в Лен области у нас все трубы из силиката, от красного быстро разрушаются трубы погода у нас слишком влажная, я про всю не говорю но Приозерский и Выборгский в этих районах точно. Я теперь трубы под короб закрываю так надёжней, а внутри уже можно и красного положить
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2013, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы можете хоть из картона делать трубу
я указал на нормативы в пожарной безопасности
выполнять их или нет воля каждого
вот только лицензированный печник не будет нарушать ППБ
а таких пока единицы ...
Игорь33
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2013, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня,не поленился и слазил на крышу,к одним клиентам.
Вид трубы снаружи,вроде бы всё в норме.
 Размер файла:  560.12 КБ
 Просмотров:  1840 раз(а)
Игорь33
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2013, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из силиката,такого бы,не было.
До пожара, оказалось недалеко,а они и не подозревают.
 Размер файла:  61.72 КБ
 Просмотров:  1728 раз(а)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2013, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас в Мос. обл. все старые трубы сложены из простого красного рабочего кирпича, стоят не по одному десятилетию и ничего. В последнее время все чаще замечаю новые трубы из витебского (ненадолго). У каждого кирпича свое предназначение, витебский например ни вкоем случае нельзя использовать на улице (от осадков и температур развалится) На трубу лучше всего LODE. А вот про трубу из силикатного впервые слышу, я бы не рискнул. Ни как в России не научимся экономить, все не на том и не там.
latif888
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2013, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич силикатный, и такое бывает.
Кирпич силикатный, таких примеров предостаточно.
 Размер файла:  234.38 КБ
 Просмотров:  1440 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2013, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Рожков писал(а):
У каждого кирпича свое предназначение, витебский например ни в коем случае нельзя использовать на улице.
на 100% поддерживаю
все в основном от не знания характеристик применяемого материала
Игорь33
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2013, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже на фото видно,что это старое здание не один десяток лет стоит.У силикатного тоже есть марка,может этот м100,а не 150.Лоде кирпич,по горьковскому направлению ни один стройдвор не торгует,если только под заказ,а это большая партия,да и дорогой.Рядовой красный???,так он изначально с трещинами!!!Поэтому и применяю силикат,не попадал ни разу.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2013, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
на 100% поддерживаю
Да просто абсолютно технология не соблюдается.
Лепят, чтоб сбыть.....
Я б дырявый на трубу клал. Пропекают только его правильно, чтобы потребители не разорвали....
Линии именно на него настроены.
Полнотелый требует своих нагревательно-охлаждающих режимов.
А это другое время (более длительное, соответственно для изготовителей не выгодное).
Сам решился на Тульский - перезжён почти весь.
Посмотрим через 2-3 года.....
трубу клал 3-1-1 песок-глина-цемент.
В Тульском много извести (вкрапления). Как поведёт себя в печи.....
