Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Вс 24 Февраль 2013, 07:33
Спасибо, Виктор. С праздником. Сделаю как Вы сказали.
ghost73
Ср 13 Март 2013, 22:15
Валентин ! Прошу прощения ! Я дилетант пока в этом деле , но Зачем в Казане Вы делаете двойную футеровку ???
Первая основная - круглая !!! Топка находится в ней и там основной жар ! Но зачем тогда по периметру еще и квалдатная футеровка ????
Там кроме дыма , больше ничего не будет !
И еще может быть есть смысл увеличить подвертку За счет поддувального пространства ?
Просто опустить боковые ниши еще чуток ...вокруг поддувала ????
Просто Все стараются сделать подвертки максимально низкими ....
Не очень понимаю зачем, но говорят чем ниже начинается дымовой какнал вверх , тем короче необходима труба !
Или я просто несу полную белиберду ???
Valentin
Чт 14 Март 2013, 09:31
Я то же дилетант. Судя по Вашему нику у нас одинаковая профессия ;-)
Двойная футеровка в плите на мой взгляд нужна для того, что бы шамотное перекрытие плиты лежало на шамоте, а не на красном кирпиче. У низ разные коэффициенты расширения. Кроме, того современный красный кирпич не держит высоких температур и внешняя футеровка защитит красный кирпич от горячих газов, особенно когда я буду использовать плиту как тандыр, сильно разогревая шамотный цилиндр.
На счет подвертки не знаю, содрал решение предложенное Виктором Селиваном в книге "Уличные очаги, камины, печи ". Ну и 3 ряда - 210 мм не так уж и важны, высота трубы в моем случае и так будет большой из-за стоящих рядом строений.
В моей модели много ошибок, которые заметили участники обсуждения на этом и др. форумах. Поэтому, если хотите реализовать что-то подобное, смотрите замечания или дождитесь пока я выложу подправленную модель.
ghost73
Чт 14 Март 2013, 11:52
Большое спасибо за ответ !
Вы практически подтвердили все мои догадки !
Те , как я понял, ежели взять мелаллический лист (с отверстием под казан) шириной, покрывающей красный кирпич То второй слой футеровки - Это типа доп страховки !
По высоте трубы - понял ... У меня увы , немного другая ситуация
Все пытаюсь общие габариты уменьшить ....
А не подскажете еще ... На какой размер (литраж) Казана Вы расчитывали свою топку ?
Valentin
Чт 14 Март 2013, 12:42
Перекрыть плитой? Но это только для варки плова. Тогда можно сделать не круглую топку , а прямоугольную форму. Можно взять за основу этот проект http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6826 Чугунный казан компенсирует неравномерность нагрева. Там футеровка не очень правильно сделана и нет газового порога в мангале. Должен сказать, что плита отверстие в которой заткнуто казаном не очень практична. Вы сварили плов, подаете его гостям, а из отверстия где нет казана валит дым, так же на плите из колец не приготовишь что-то в посуде меньше чем казан. Поэтому я взял чугунную с кольцами. У меня под плитой планируется базальтовый картон 10 мм и ряд шамота 65 мм. Это, если изготовить соответствующую "термозатычку", использовать круглую топку как русскую печь и тандыр.
Плита у меня примерно 700х500 мм куплена в nikifor.ru, казан подобрал там же. У них на складе есть, то и то, в этом плане удобно. Можно подобрать. Диаметр отверстия в плите без колец где-то 420 мм, казан сферической формы -12л (не мерял , со слов продавцов) входит в неё свободно, держится на ушках. С самом большом кольце торчит мм на 70.
431.75 КБ |
1157 раз(а) |
ghost73
Чт 14 Март 2013, 13:46
Valentin писал(а): |
Перекрыть плитой? Но это только для варки плова. . |
Спасибо за развернутый ответ !!!
Когда плов снимается, в топке уже ничего практически и не горит !
Ну и можно отверстие закрыть еще одним листом металла
На самом деле я еще не приценивался к железу ... Может быть чугунный верх действительно окажется оптимальней !
Спасибо за ссылочку ! Очень интересный сайт оказался !
А по поводу проекта с задней трубой ....
Ваш Вариант ИМХО на порядок правильнее !
Удачи !
ghost73
Чт 14 Март 2013, 17:00
Вот приблизительно -то , о чем я говорил ....
Прочистные колодцы и прочие обрезки я не менял
156.13 КБ |
1452 раз(а) |
Valentin
Вт 23 Апрель 2013, 08:24
Наверное достал я тут всех своими вопросамаи. Пришлось переделать свой проект. Причина банальна, были замечания и сперли из машины ноутбук в котором был предыдущий проект.
Возникло два вопроса. Если специалисты подскажут, что-нибудь буду благодарен.
1. Будет ли работать такая подвертка (ход дыма показан черной стрелкой)?
2. Можно ли не футеровать в отдельных местах (днище. два нижних ряда, заднюю стенку, показано красной стрелкой с вопросительным знаком ) плиты стенки огнеупорным кирпичом? Сам огонь в цилиндрической топке, на красный кирпич в цилиндрическом канале будут действовать только горячие газы. Днище этих каналов, боковые стенки в двух рядах можно выполнить из шамотного кирпича. Но нужно ли? Очень не хочется заднюю стенку делать из шамотного кирпича, тогда придется выводить его наружу, что будет некрасиво.
50.06 КБ |
1413 раз(а) |
21.76 КБ |
1664 раз(а) |
ghost73
Вт 23 Апрель 2013, 08:34
Дно и стенки поддувала (нижние 2 ряда) ркдко кто футерует
Да и стенки за топкой тоже !
Исключение - те, кто печь полностью из шамота делает
Василий Зорин
Регион: г.Камышин
Сб 4 Май 2013, 18:19
Вы меня простите,хотел бы спросить,а какой фундамент у вашего комплекса? Предстоит построить такой же мангал-казан ,а как представлю котлован 3000/1300/1200 мм(гл. пром.) так голова кругом.
Valentin
Вс 5 Май 2013, 18:28
Василий Зорин писал(а): |
Вы меня простите,хотел бы спросить,а какой фундамент у вашего комплекса? Предстоит построить такой же мангал-казан ,а как представлю котлован 3000/1300/1200 мм(гл. пром.) так голова кругом. |
У меня фундамент 1100х2100х 500 (над землей)+1800) -бетон. Арматура 10 мм, сетка 200х200 мм снизу и сверху, вертикальная арматура через 400 мм. Бетон В 25 (где-то м300...350 по старому). Немного перестраховался. а то на века. Материалы тысяч в пятнацать обошлись. И работа 3 тыс. Арматуру вязал сам. У меня пучинистая глина. Столбчатый фундамент под навес то же на глубину промерзания.
Пугают работы - почитайте про плитные фундаменты с ребрами. Поэкономичнее в материалах, но работы больше.
193.53 КБ |
1041 раз(а) |
Valentin
Вс 5 Май 2013, 18:30
и вот итог, мангал только маловат...
203.62 КБ |
1157 раз(а) |
ghost73
Вт 7 Май 2013, 08:26
и вот итог, мангал только маловат... |
А где газовый порог ?
Василий Зорин
Регион: г.Камышин
Чт 9 Май 2013, 21:58
Valentin
Пн 13 Май 2013, 07:11
Спасибо,буду рыть. |
Стоп! Перед тем как рыть нужно понять какие у Вас грунты? Камышин? Волгоградская обл.? Чернозем? На какую глубину, что под ним?
Василий Зорин
Регион: г.Камышин
Ср 22 Май 2013, 15:49
чернозёма нет глина + песок,после метра песок
Valentin
Чт 23 Май 2013, 09:27
чернозёма нет глина + песок,после метра песок |
А Вы рыть, рыть ...Умер от зависти к Вашим грунтам.
И так роем до песка (с Ваших слов 1 м ) , засыпаем песком там где была глина. Слоями по 5 см, с влажной трамбовкой. На этом делаем бетонную плиту, бетон марки В25. Толщина плиты 300 мм.
Плита
Снизу сетка арматура ф 10 мм, шаг 150 мм, сверху сетка арматура ф 10 мм шаг 150 мм. Сетки должны быть связаны вертикальными стойками диаметр ф 8...10 мм с шагом 400 мм. Прутки соединять вязкой, с перехлестом не менее 400 мм. Защитный слой бетона (кратчайшее растояние от арматуры до поверхности бетона ) 30 мм. Плита должна быть заглублена в землю не менее чем на 200 мм. Если уровень полов выше, придется делать плиту по-толще.
Бетон, даже подземную часть лить не в грунт а в опалубку исключающую уход воды и образование неровностей(способствующих воздействию сил тангенциального пучения). На дно рубероид. опалубка либо ламинированная фанера, либо фанера или доски покрытые пленкой,
После заливки закрыть верх фундамента пленкой и 28 дней увлажнять поверхность поливая водой из лейки. Успехов!
Не плохо бы боковые поверхности плиты, которые в грунте после созревания бетона и снятия опалубки покрыть гидроизоляционным праймером. Обратную засыпку зазоров между грунтом и подземной частью фундамента сделать песком с послойной влажной трамбовкой.
По тому же типу в Ваших условиях можно сделать фундамент для ограждающих конструкций. я немного перезаложился по прочности, но Вы же косяков своих добавите? И в целом получится нормально.
Valentin
Вс 26 Май 2013, 22:45
Пока сохнут деревянные конструкции моего крылечка захотелось сложить печь. К одному печнику обратился - занят до августа, второй "абонент недоступен, у приятеля печку мужик клал, думал с ним договорится -но его мой приятель выгнал - сейчас разбирает то что получилось... В общем кроме как на себя расчитывать некогда. Решил попробовать построить печь сам.
За двое выходных покрасил дверки, приклепал к ним короба из нержавейки 20Х23Н18 толщиной 2 мм и клямеры из того же материала. Наделал клинового и скругленного кирпича. В следующие выходные займусь кладкой. Получится ли?
182.88 КБ |
1096 раз(а) |
172.27 КБ |
762 раз(а) |
214.55 КБ |
1101 раз(а) |
168.93 КБ |
1221 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 26 Май 2013, 23:07
Конечно получится Желание и настрой есть. Руки, видно, растут от куда надо.
alexanor
Регион: Киров
Пн 27 Май 2013, 00:09
Валентин, всё у Вас поЛУЧится!!! ))
Успехов!!!
