Buktop
Ср 15 Май 2013, 10:38
То есть для установки плиты достаточно 1см опоры на каждую сторону?
Я думал раза в 2 больше требуется. Спасибо, тогда так и сделаю, наверное.
Ср 15 Май 2013, 11:54
Главное, чтобы не проваливалась.
Buktop
Чт 27 Июнь 2013, 08:53
Плиту победил
Подбираюсь к установке нижней полки. Думаю, кирпичную сделать. И опять вопросы:
1. Какой уголок брать? Материал/размер. Получается 2 ряда кирпича. Между рядами 2 уголка или искать тавр какой-нибудь?
2. Можно ли сверху полку чем-нибудь покрыть? Кафелем или еще чем? опять же какой материал нужен.
Подскажите, плз.
Чт 27 Июнь 2013, 09:36
Уголок у меня был 25мм всего. Можно до 50мм любой.
Сверху плиткой красиво получается.
Первый ряд над плитой можно уголок по середине поставить. Его не видно будет. У меня спереди рамка двери была - поэтому по другому кирпичи лежат. Попробуйте как удобнее.
Buktop
Чт 27 Июнь 2013, 09:52
Понял. Спасибо. Буду дальше двигаться.
Rifeyfx
Регион: Пермский край, Кунгур
Вт 13 Август 2013, 17:17
Владимир, позвольте вопрос: у Вас под плитой нет опоры с задней стороны топки (на картинке сторона выделена зеленой линией)?
Я думаю делать аналогичную конструкцию с длинной топкой, так хотелось бы узнать - работоспособен ли Ваш вариант с висящей стороной плиты?
Или лучше сделать под плитой консольный кирпич? Так он может сломаться - все же это самое "жаркое" для кирпича место...
64.33 КБ |
1233 раз(а) |
Вт 13 Август 2013, 19:05
У меня нет опорных кирпичей. Стоит пока без проблем. Плита у меня сделана из 2х плит 340х410. Они с выливами жесткостей. Крепкие.
Ну и плиты при первой протопке нужно отпустить заложив кирпичами.
А шамот скошен, чтобы края плит прогревались хорошо.
Rifeyfx
Ср 14 Август 2013, 04:40
Спасибо, Владимир.
Считаю, проблема решена, поскольку у меня печь уже на полкирпича.
Как посоветуете сделать над плитой первый ряд - пару трехчетвертных с клином 1/2 или просто пару целых ?
Ср 14 Август 2013, 07:56
У меня 2 крайних кирпича зажаты в стенках, средний висит на них. Сверху все склеено следующим рядом. По-другому будет слабже.
Buktop
Пн 19 Август 2013, 15:30
Вот все больше удивляюсь я на наше производство. Кирпич разного размера и 25-30%% брака. Ну ладно. Это, наверное, космические технологии, недоступные нашим заводам. Так даже смесь печная - и та оказалась разная. Покупаю по 1-2 мешка по мере надобности. То один песок, то одна глина. Похоже, нужно брать сразу все и перемешивать .
Это так, просто как-то нахлынуло. А теперь вопросы. Осталось 5 рядов печки доложить.
1. нужно ли верхний ряд чем-то покрыть (раствором, или, может, еще что нужно)?
2. распушку класть на глину или там уже с цементом раствор делать?
Заранее спасибо
Пн 19 Август 2013, 15:33
Нет, верхний ряд последний. Пылесборник.
ГПС ведем до крыши. И только проход крыши и улицу на ЦПС.
По смеси - всем советую - покупайте глину. Песок и так найдете...
Buktop
Пн 19 Август 2013, 16:10
Спасибо, Владимир.
я планирую только перекрытие первого этажа пройти кирпичем. А дальше сэндвич пустить.
Да я же не специалист. Просто замечаю, что раствор то вообще не липкий, то руки не отмыть. Ну и расход в результате разный, и швы... Наверное, мешать самому было бы лучше.
Кирпич теперь отбираю на торговой базе. Кладовщики ходят перекошенные все. Из поддона в 256 кирпичей еле удается 50 выбрать подходящих.
Rifeyfx
Пн 26 Август 2013, 15:54
Владимир, я кружком обвел узелок, где нет перевязки. Делать так же или что-либо можно изменить, чтобы перевязка таки была?
Может, в предыдущем ряду уложить четвертинку, чтобы шов в ряду над плитой был перевязан?
15.92 КБ |
1046 раз(а) |
Пн 26 Август 2013, 18:48
Ну и что?.. Зато плита перекрыта. И следующими рядами все перевязывается.
А шов я скрыл, с краской.
Rifeyfx
Вт 3 Сентябрь 2013, 19:41
Поставил плиту и положил ряд над ней, как на рисунке. Верна ли дальнейшая порядовка, если мне надо сделать над плитой нишу высотой 7 рядов, далее опять 3.5х2 для верхнего колпака, высотой в 15 рядов. Пары полос из 4мм шириной 50мм достаточно для основания перекрытия ниши? Или укладывать лист, например, 3-4мм, над всем проемом? Труба пойдет над серединой правой части, сечением 125х125мм.
Может, вместо четвертинок использовать 3/4?
Есть еще крамольная мысль заднюю стенку ниши сделать кирпич на ребро, но таких конструкций я не видел. Реально ли это? Здесь главный вопрос не столько прочности, сколько перевязки, как я понимаю...
25.25 КБ |
1054 раз(а) |
Ср 4 Сентябрь 2013, 08:26
В вашей схеме снизу нет колпака. Все газы из топки быстренько рванут вверх.
Труба, над плитой - тоже неверное решение... Труба должна опираться хотя бы на 2 стенки.
Конструкция печки, как я понимаю временная... Попробуете и потом поставите нормальную...
Полосы не подойдут, или лист или уголки.
Кирпич на ребро класть и труднее и менее красиво будет выглядеть.
Ср 4 Сентябрь 2013, 13:50
Rifeyfx
Ср 4 Сентябрь 2013, 20:13
Над плитой три стенки - левая дымохода, задняя и правая; нет только передней, вместо нее - ниша для плиты. Опора есть, таким образом, для верхней греющей части.
Дымоход, - да, от топки пойдет вверх, далее вниз на половину печи и снова вверх до задвижки, перед ней сечение сделаю в 1/2 кирпича, что затормозит скорость газов и создаст добавочную турбуленцию в подвертках. Нижняя часть печи будет достаточно прогреваться от топки, а нагрев верхней части можно регулировать задвижкой и дверкой поддувала, добавляя или ограничивая процесс горения в топке и, соответственно, температуру газов в дымоходе.
У нас самое постоянное сооружение - это временное (шучу).
Над нишей положу лист 4мм.
Трубу уже не переместить - под нее в потолке сделано отверстие с учетом распушки и стропила позволяют делать трубу только над плитой.
Стенки ложу не на ребро, решил все же в полкирпича (проще перевязку делать).
Спасибо за советы. Дальше все идет, как идет, изначально задуманное.
Rifeyfx
Сб 7 Сентябрь 2013, 05:10
| Владимир Солин писал(а): |
| Кирпич на ребро класть и труднее и менее красиво будет выглядеть. |
В книге Порфирьева "Печные работы" приведена порядовка отопительно-варочной печи, где стенки ниши над плитой выложены в 1/4 кирпича. Так что можно было это делать.
Вот картинка этой порядовки.
20.35 КБ |
1101 раз(а) |
Сб 7 Сентябрь 2013, 08:06
Как перевязываются углы плашка-ребро?
