 нужен печник в Сергиев-Посадском районе Следующая тема
руслан76
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня.
территориально д. Переславичи. примерно 90-100км от мкад
хочу поставить кирпичный камин на даче. печь не нужна, только камин. фундамент есть: монолит 1,5*1,5м. высота помещения 6м в коньке. вкладываю фото помещения и фото камина,какой хочется увидеть у себя (готов рассмотреть ваши предложения). заранее прошу прощения, если стырил чью то фотографию
 Размер файла:  122.21 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
при необходимости готов показать еще фото
 Размер файла:  106.81 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
 Размер файла:  29.26 КБ
 Просмотров:  633 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам я так понимаю нужен простой камин с открытым порталом, если не нужно греть второй этаж от трубы можно и не кирпичную делать трубу, а вставить сендвич на 200 мм, и добавить дровнички если нужно.
Вопрос, а лаги зачем через фундамент пустили этого не нужно было делать.
руслан76
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
сэндвич не очень хочется..хотелось классический безкассетный камин с большой топкой и кирпичной трубой
да я собственно не пускал, пускали строители .в устройстве печей и каминов я не специалист, поэтому не думал, что это сильное преступление..но разве нельзя их обойти каким то образом?
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну кирпичный дак кирпичный, а одну бы лагу всё таки надо бы убрать мешать будет ведь фундамент нужно тоже приподнять ниже чистового пола на 10 см, Вот примерно такого плана камин Вас устроит.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лагу убирать не надо.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот камин открытого типа
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
На какой месяц планируете начать строить камин?
tel.89109300394
руслан76
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
да чего тянуть-то.. вот договорюсь и начнем )))
руслан76
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
руслан76 писал(а):
Доброго дня.
еще хотел уточнить, если камин пристеночный, и прилегает вплотную к брусовой стене нужно ли делать сзади фартук какойнить в плане пожаробезопасности?
санко
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще хотел уточнить, если камин пристеночный, и прилегает вплотную к брусовой стене нужно ли делать сзади фартук какойнить в плане пожаробезопасности?[/quote]
Обязательно
tel.89109300394
санко
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
да чего тянуть-то.. вот договорюсь и начнем )))[/quote]
Так я пока свободен,можно обсудить параметры и начинать.
tel.89109300394
