руслан76
Пн 20 Май 2013, 12:17
Доброго дня.
территориально д. Переславичи. примерно 90-100км от мкад
хочу поставить кирпичный камин на даче. печь не нужна, только камин. фундамент есть: монолит 1,5*1,5м. высота помещения 6м в коньке. вкладываю фото помещения и фото камина,какой хочется увидеть у себя (готов рассмотреть ваши предложения). заранее прошу прощения, если стырил чью то фотографию
122.21 КБ |
624 раз(а) |
при необходимости готов показать еще фото |
106.81 КБ |
605 раз(а) |
29.26 КБ |
590 раз(а) |
Пн 20 Май 2013, 15:16
Вам я так понимаю нужен простой камин с открытым порталом, если не нужно греть второй этаж от трубы можно и не кирпичную делать трубу, а вставить сендвич на 200 мм, и добавить дровнички если нужно.
Вопрос, а лаги зачем через фундамент пустили этого не нужно было делать.
руслан76
Пн 20 Май 2013, 15:29
Гребенюк А.Н. писал(а): |
Вопрос, а лаги зачем через фундамент пустили этого не нужно было делать. |
сэндвич не очень хочется..хотелось классический безкассетный камин с большой топкой и кирпичной трубой
да я собственно не пускал, пускали строители .в устройстве печей и каминов я не специалист, поэтому не думал, что это сильное преступление..но разве нельзя их обойти каким то образом?
Пн 20 Май 2013, 16:07
Ну кирпичный дак кирпичный, а одну бы лагу всё таки надо бы убрать мешать будет ведь фундамент нужно тоже приподнять ниже чистового пола на 10 см, Вот примерно такого плана камин Вас устроит.
Куликов Андрей
Пн 20 Май 2013, 20:55
Вт 21 Май 2013, 00:21
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
Вт 21 Май 2013, 09:24
На какой месяц планируете начать строить камин?
_________________ tel.89109300394
руслан76
Вт 21 Май 2013, 09:32
санко писал(а): |
На какой месяц планируете начать строить камин? |
да чего тянуть-то.. вот договорюсь и начнем )))
руслан76
Вт 21 Май 2013, 09:36
руслан76 писал(а): |
Доброго дня.
хочу поставить кирпичный камин на даче. печь не нужна, только камин. фундамент есть: монолит 1,5*1,5м. высота помещения 6м в коньке. вкладываю фото помещения и фото камина,какой хочется увидеть у себя (готов рассмотреть ваши предложения). заранее прошу прощения, если стырил чью то фотографию |
еще хотел уточнить, если камин пристеночный, и прилегает вплотную к брусовой стене нужно ли делать сзади фартук какойнить в плане пожаробезопасности?
санко
Вт 21 Май 2013, 09:42
еще хотел уточнить, если камин пристеночный, и прилегает вплотную к брусовой стене нужно ли делать сзади фартук какойнить в плане пожаробезопасности?[/quote]
Обязательно
санко
Вт 21 Май 2013, 09:49
да чего тянуть-то.. вот договорюсь и начнем )))[/quote]
Так я пока свободен,можно обсудить параметры и начинать.
